3030 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Reprise de mon projet de water cooling
n°2319499
nazme06
Posté le 08-11-2013 à 20:41:26  profilanswer
Salut ,une edit a mon premier post qui date du debut de l'année ,j'ai enfin realiser mon wc , qui a donner sa
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/50/1386879387-20131212-205721.jpg
voici la config actuelle et finale
Corsair 750D
i7 4770k
Gtx 980 pny
4x2 go ram corsair lp
Be quiet power zone 850w
124go ssd crucial m4
512go ssd crucial mx
et voici l’intégration que je compte finir
http://img15.hostingpics.net/pics/94658420141015213324.jpg
je voulais surtout savoir si pour le flux d'air il n'y aurai pas de soucis?
Le rad du dessus et de la façade aspireront l'air frais hors du boitier, le ventilo a l’arrière du boitier va évacuer l'air chaud de l’intérieur du boitier .
Je vais mettre en haut un rad de 360 slim ,pas plus de 35 mm de largeur , avec 3 silent wings .
Vu que le 280 de 55mm de largeur en push pull refroidit de manière efficace mon i7 4770k je pense que pour le 360 même slim suffit pour l'ajout d'une 980 .
Ensuite viendra les câbles gainés pour le pcie et surement des nouvelles barrettes de ram, pour que cela fasse comme un petit mod en noir et rouge .
Je pense commander le waterblock cg d'ici un mois ,histoire de voir que la 980 aille bien ,au demontage du radstock de la cg la garantie saute il me semble , aucun moyen d’éviter cela?
Message édité par nazme06 le 15-10-2014 à 22:10:13
n°2319540
litoon
Posté le 09-11-2013 à 08:48:39  profilanswer
Salut, je te conseil de mettre le plushaut possible ton reservoir. Tu risqued avoir des bulles qui vont reste dans le rad du haut et ta purge au remplissage sera difficile si le resa est plus bas que les radiateur. Utilise ton rad en sortie de cpu comme sa tu refroidie l eau avant de l envoye dans la cg. Pompe rad cpu rad cg resa. Ton boitier a deja des ventilo 140 ? Car si non prend des rad 240. Pense a l epaisseur des rad  et ventilo par rapport au composants. Decoupe d un carton les formes pour te donne une idee de la place que sa prend...
Litoon
Message édité par litoon le 09-11-2013 à 08:50:51
n°2319548
nazme06
Posté le 09-11-2013 à 09:52:58  profilanswer
Salut,merci de ta reponse,alors oui j'ai déjà 5 silent wing 2 en 140mm,j'aurai assez de 2 rad en 240 pour refroidir tout sa?
Ok,vaut mieux que je change le sens du circuit?
Merci encore
Édit :j'ai mesurer épaisseur rad + ventilo,il me rester de la marge,mais bonne idee pour les cartons sa me mettra plus en condition
Message édité par nazme06 le 09-11-2013 à 09:55:35
n°2319559
litoon
Posté le 09-11-2013 à 12:14:21  profilanswer
salut si tu as des ventilo en 140 garde les 280. savoir si sa suffit est dur a dire. Cela dépend de l'overclock que tu veux faire, de la pièce ou est l ordi (température), de la taille des radiateur, de la pompe etc.
Mais sa sera largement bon sans problème. Le sens est bon mais si tu veux que sa marche mieux en rendement met pas les deux rad l'un après l autre insert le dans le circuit. Sens du courant pompe radiateur cpu radiateur carte graphique réservoir pompe. Je te conseil de rajoute un contrôle de debit qui se branche sur la prise ventilo cpu et de rajoute une alarm dans le bios si le ventilo cpu tourne pas sa évitera des surprise si la pompe ne tourne pas. Eventuellement un afficheur de température de l'eau mais pas nécessaire. Perso j ai un watercool extern que j'ai depuis 10ans et je ne change que les composant interne et j'en suis très contant car pas de bruit et facile a faire évolue car si tu regarde après tu ne change que les water block carte graphique.... car perso avec un AMD j'ai pas change le watherblock cpu depuis les athlon car le support socket reste le même.
litoon
Message édité par litoon le 09-11-2013 à 12:19:27
n°2319576
nazme06
Posté le 09-11-2013 à 13:47:46  profilanswer
merci beaucoup de ton aide,j'ai une dernière question ,est ce que je suis bon au niveau des pièces choisi?merci beaucoup :D
n°2319604
litoon
Posté le 09-11-2013 à 17:59:29  profilanswer
Bas apres c est un choix, le coupe tube sert a rien un cutter neuf marche aussi bien pour coupe ton tube, c est utile si tu as des raccord plug and cool. Les raccord de vidange bas je vois pas quand tu veux vidange les pinces a linge marche bien pour plier le tube et le debranche. Le bouchon anti bulle regarde si ton reservoir en a pas deja 1. Apres la bande teflon je vois pas l utilite tes raccords son cence avoir un joint torrique qui fait l étanchéité. L entonoire bas les bidons sont fourni avec un embout verseur et un entonoir classique de maison suffit s il est nettoye. Pour le reservoir pourquoi tu prend pas un top reservoir qui te permet de mettre ta pompe directement sur le reservoir. Exemple :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10684.html
Verifie que toutes tes pieces soit bien en 1/4, la premiere fois je me suis fais avoir avec une piece qui ne l etait pas.
Litoon
n°2319611
nazme06
Posté le 09-11-2013 à 19:00:34  profilanswer
merci beaucoup de ton aide! Tres bonne idée le réservoir top,je préfère nettement sa.
Je vais donc passer commande et je reviens poster ici des la réception totale.Encore merci
n°2319662
litoon
Posté le 10-11-2013 à 08:55:44  profilanswer
Je sais pas si tu as passe ta commande mais les colliers pincables ne serve a rien si tes embouts sont visable ce qui a l aire le cas.
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9707.html
Pas de collier.
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9720.html
Collier pincable. Sur embout cannele.
Litoon
n°2319835
nazme06
Posté le 10-11-2013 à 22:57:13  profilanswer
je n'ai pas passer commande encore,je te remercie :D
n°2320809
nazme06
Posté le 15-11-2013 à 23:36:48  profilanswer
re ,je viens de passer commande,mais seulement pour le cpu,le gpu attendra un peu
http://img15.hostingpics.net/pics/752353watercpu.png
vous en pensez quoi?avec sa j'ai de quoi faire ou il faut je prévoit de la visserie/outils/matos?
Je stresse un peu du moment ou je vais mettre en marche tout sa,c'est du jamais fait pour moi.
Message édité par nazme06 le 15-11-2013 à 23:37:38
n°2321485
nazme06
Posté le 19-11-2013 à 19:47:06  profilanswer
salut,c’était pour savoir si mon schema etait bien pour mon montage
http://img11.hostingpics.net/pics/143691obsidian750dinterieur2.png
merci .
Sinon comment je dois mettre les ventilos?j'aurai 2 140 silentwings 2 a gauche du rad 280,je les mets en extraction ou aspiration?
pareil pour le 140.
Merci !
n°2321694
litoon
Posté le 21-11-2013 à 09:28:56  profilanswer
Salut bas en bas tu fais rentré l air et en haut tu la fait sortir. Mais le rad en haut servirai à rien car selon la température du boîtier il pourrais te réchauffe l eau au lieu de la refroidir. Le 280 suffira largement pour ton cpu....pas besoin du 140 à mon avis pour l instant.
Litoon
n°2326233
nazme06
Posté le 17-12-2013 à 19:17:26  profilanswer
salut,alors je n’était pas poster la photo du résultat,je repasse donc pour corriger et te remercier pour l'aide que tu m'as apporter
n°2327554
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 27-12-2013 à 17:28:52  profilanswer
Je pense me prendre la même pompe + haut avec le bande velcro. Elle fait pas trop de bruit? pas de vibrations dans le boitier?
Pseudo ingame : Fiddelcastor
n°2331086
nazme06
Posté le 17-01-2014 à 20:58:32  profilanswer
oups je n'avait pas vu,nan inaudible,mon boitier est au sol,et pas de vibration avec la bande velcro :D
n°2368495
nazme06
Posté le 15-10-2014 à 22:11:09  profilanswer
un gros up , suite de mon wc et nouvelle question au premier post :)
:sol:
n°2368499
jo_rel
Posté le 15-10-2014 à 22:27:30  profilanswer
en admition les deux, comme ça tu peut tout recracher par le dessus, je ferais ça perso, pour les rad ça suffirat certainement vue ce que consomme les nouveaux gpu, à voir en pratique avec un OC
n°2368600
nazme06
Posté le 16-10-2014 à 19:55:19  profilanswer
salut , donc comme j'ai mis? je recrache le tout par l'ar alors et non le dessus ?
sinon perte de la garantie de la cg si je demonte le rad stock?
n°2368604
jo_rel
Posté le 16-10-2014 à 20:08:29  profilanswer
non en aspiration pour tout recracher par le dessus, un rad qui et refroidit par le l'air chaud ( j'entend par la la chaleur du rad avant ) pert plus de la moiter en efficacité il me semble
et oui :D
Message édité par jo_rel le 16-10-2014 à 20:08:46
Avis nombre radiateur[HELP+AVIS] WB SAPPHIRE 7970 3Go Vapor-X GHZ Edition 11197-12-40G ???
Watercooling avisIDP • WaterCooling Le Guide - Part 3 - Les résultats.
Conseil & aide pour futur achat watercoolingAvis sur flux d"air et "clip casse"
Watercooling sur une R9 280XDemande de Conseil pour Watercooling
avis sur occ i52500kWatercooling bientôt commandé ! Avis aux erreurs.
Plus de sujets relatifs à : Reprise de mon projet de water cooling
