1684 connectés
  Water & Xtreme Cooling
   Régulation tension MCP650 [fanmate / speedfan]
n°1286277
kys
Posté le 28-07-2005 à 15:41:02  profilanswer
Salut
Je viens d'acheter la pompe MCP650 de swiftech. Mauvaise surprise, la pompe est devenue l'élément le plus bruyant de mon w/c .
Je voudrais réguler la tension de fonctionnement pour réduire la nuisance sonore.
Après quelques recherches, j'ai lu que pour la solution avec le rhéobus il faut que ce dernier puisse fournir env 20w par canal. Dommage le mien ne peut fournir que 10w.
Mon idée est donc de brancher la pompe sur la carte mère via un adaptateur 3pin > molex et d'intervenir avec speedfan par exemple.
J'ai également sous la main un fanmate zalman.
Y a t'il des risques d'endommager la pompe ?
n°1286284
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-07-2005 à 15:44:39  profilanswer
La pompe, pas trop, mais la mobo clairement, c'est pas vraiment prévu pour tirer 2A ces prises...
n°1286290
kys
Posté le 28-07-2005 à 15:55:16  profilanswer
Rah ... faudra passer par un montage alors :(
n°1286292
arkrom
time OUT ... other plan ??
Posté le 28-07-2005 à 15:57:47  profilanswer
la mobo crachera jamais 20 w , si t'en tire 10 tu sera content, le fanmate je sais pas ce qu'il peut cracher
si c'est pas suffisant il faudrat fabriquer ton propre regulateur de puissance ( la section mod elec sera ravi de te filer un coup de main )
cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o
n°1286294
kys
Posté le 28-07-2005 à 15:59:28  profilanswer
Le fanmate c'est encore moins 6w max :(
n°1286376
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-07-2005 à 19:04:34  profilanswer
Il est vrai par contre que tu peux mettre un ampli en sortie de la prise mobo (un simple transistor de puissance avec son mini-rad relié au 12v/0v, à la sortie ventilo via une résistance et à la pompe), mais si la pompe est bruyante elle le restera de toute façon, avec un débit fortement réduit...
n°1286483
ericosus
Posté le 28-07-2005 à 22:29:13  profilanswer
Un regulateur de tension LM340 2.4A monté sur ton chassi fera trés bien l'affaire.  ;)
n°1286591
arkrom
Posté le 29-07-2005 à 08:51:29  profilanswer
+1 pour gigathlon
avec en plus le rendement de ta pompe qui va baisser plus que la diminution de vitesse : les pompes sont optimiesé pour une gamme de vitesse , si tu en sort elles marchent mal )
n°1287265
kys
Posté le 30-07-2005 à 19:22:11  profilanswer
lu
J'vais opter pour un petit caisson tapissé de gedicoustic parce qu'en éléctonique c'est mort pour moi
Merci encore !
Augmenter la tension d'un P3-s 1.26Ghz Tualatin sur Msi 694t proTension supportée par de la mémoire noname
Quel est la plage de tension du Vario Noiseblocker de base?Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POV
fanmate ou changer ventilo Athlon 64 ?comment faire diminuer la tension d'un ventilateur?
SpeedFan et DFI Nforce 4Problème de tension sur Prescott
[Topic Unique] Speedfanrégulation vitesse ventilo
Plus de sujets relatifs à : Régulation tension MCP650 [fanmate / speedfan]
Hit-Parade
