1492 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Refroidissement ram 8800gts avec stealth v1
n°1652765
madbarth_8​6
Posté le 22-11-2007 à 15:29:02  profilanswer
Voila je vient de finir mon integration watercooling, full swiftech
apogée gt
reservoir rs micro
rad triple
pompe mcp655
stealth v1 + rad zalman du kit vf1000 mofset
Le problème se pose sur le stealth qui n'entre pas bien en contact avec deux des puces mémoire de la carte, elle sont plus chaudes que les autre au toucher a l'arrière du pcb de la carte
comme je doit faire une lan ce week end y a t'il un risque
sous everest carte en stress la ram est a 40° et la diode du gpu a 50° à ces fréquences gpu 650mhz/shaders 1500mhz/ram 1000mhz
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°1653145
Wils
Posté le 23-11-2007 à 17:45:05  profilanswer
Salut
normalement en serrant toutes les vis le pcb de la cg se tord pour prendre la forme du wb
mais tkt, certain laisse meme les puce mémoire à l'air quand ils oc + brench
8800GTS oc a la ramasseO/C 8800GTS 320 infini???
702 MHz et 1080 MHz sur GTS refroidissement stock normal ???Un point sur le refroidissement des séries 8800
Quel refroidissement pour une 7950GX2 et un Q6600 ?Overclocker sa 8800GTS quel logiciel de nos jours ?
Refroidissement d'un X2refroidissement, comment faire?
Bon système de refroidissement pour X1950 XTXCarte graphique ATI HD 2600 XT ou équivalent à refroidissement passif
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement ram 8800gts avec stealth v1
