1698 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Recherche] Materiels WC = Pompe OK! Au rad maintenant!
n°1967580
letetra
Posté le 29-12-2009 à 23:39:05  profilanswer
Bonsoir tout le monde :)
Voila, je voudrais WC mon PC qui est le suivant:
- Boitier tres bas de gamme pour l'instant (je pense acheter un Lian Li PC-K62)
- Processeur Intel E8400
- CM MSI P45 Neo
- CG ATI HD4870 GS (en 512)
- Ram 2x2 Go Kingston (PC6400)
- Alim de chez Corsair 450 Watts
- DD de 500Go Western Digital
Alors j'attends quelques liens de votre part  :D
Et je pense que c'est préférable d'acheter séparées plutot qu'un kit car je vais acheter ca petit peu par petit peu :jap:
D'avance, merci ;)
Message édité par letetra le 03-01-2010 à 13:25:17
n°1967581
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 30-12-2009 à 00:08:46  profilanswer
http://www.docmicro.com/
en gros il te faut
une pompe
un réservoir
des tuyau
des embouts
des wb
des radiateurs
n°1967582
letetra
Posté le 30-12-2009 à 00:14:25  profilanswer
en gros il te faut
une pompe
un réservoir
des tuyau
des embouts
des wb
des radiateurs
Je suis novice, mais je le savais ca ;)
Ce que je sais pas, c'est les details comme, reservoir et pompe incorporée, c'est bien?
Quelle puissance me faut t'il minimum :??: 500L/H :??:
Les embouts, il faut quoi? tout depends des WB je suppose, non?
Apres, le radiateur, un 3x120, c'est bon :??:
n°1967583
mac gregor
Posté le 30-12-2009 à 00:19:56  profilanswer
pour les réservoir avec pompe incoporé, je laisse les spécialistes en parler
pour la puissance de la pompe il faut non seulement du débit mais aussi regarder la colonne d'eau
pour les embouts, effectivement ca depend de tes wb et plus exactement de tes filetages mais aussi de ceux de la pompe, du réservoir et de la taille des tuyaux
pour les radiateurs, ca depend de ce que tu vas refroidir
si c'est juste le cpu, 3*120 ca me parait beaucoup, par contre avec la gpu en plus ca reste a voir
et puis ca depend aussi de leur épaisseur, de leur qualité, des ventilos que tu met dessus, etc
Message édité par mac gregor le 30-12-2009 à 00:21:14
n°1967584
letetra
Posté le 30-12-2009 à 00:25:16  profilanswer
Ok pour la pompe, je vais attendre les avis :jap: Donc pareils pour les embouts :)
Je souhaites refroidir Cpu, GPU, Ram, ca c'est sur, et chipset de la CM si possible :??:
n°1967585
yokame
Posté le 30-12-2009 à 01:37:24  profilanswer
Fait un tour sur les forum nokytech, ils te conseilleront bien la bas :)
n°1967586
DraCuLaX
♪ | Membre PoP'Actif | 12th |
Posté le 30-12-2009 à 08:11:29  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Adepte | du | pétage vertical |
n°1968232
letetra
Posté le 31-12-2009 à 16:55:59  profilanswer
:up:
n°1968243
juan1972
Posté le 31-12-2009 à 17:10:56  profilanswer
regarde par ici pour commencer
http://www.nokytech.net/forum/guid [...] 05541.html
ça te fais pas mal de lecture pour un début,mais il faut passer par la.
Message édité par juan1972 le 31-12-2009 à 17:12:31
Feed-back - Achats/ventes - Workblog - FimDim.
n°1968279
letetra
Posté le 31-12-2009 à 18:19:47  profilanswer
Wb CPU http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
Pompe + reservoir http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Radiateur: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
Voila, j'ai trouvé ca! Enfin, pour l'instant, car comme je l'ai dis, je souhaite également refroidir le chipset, Ram et GPU :jap:
Mais bon, le pris s'élève vite :D
Donc est ce que c'est bien :??: Surtout le reservoir avec pompe incorporée, c'est fiable :??:
Puis-je, avec ceci, rajouter ensuite les WB pour mes autres composants :wahoo:
Sur ce que j'ai choisi, c'est écrit filetage 1/4" :( et embout non fournis, il me faut donc quoi, et quelle quantité?
Merci de votre aide ;)
n°1968289
juan1972
Posté le 31-12-2009 à 18:40:37  profilanswer
pour le waterblock c'est un bon choix mais bcps moins cher ici
http://www.cdiscount.com/informati [...] THYDF.html
le rad est très bien aussi,pour la pompe je ne connais que de réputation qui soit dit en passant n'est pas mauvaise
perso je ne suis pas trop pour ce que tu a choisi en pompe,pour le simple fait que ça tourne sur du 220v
pour les embouts,il t'en faut deux sur chaque élément de ton WC
pour les embout,prends du 1/4
Message édité par juan1972 le 31-12-2009 à 18:48:44
n°1968290
letetra
Posté le 31-12-2009 à 18:42:23  profilanswer
Ah oui, effectivement :)
Et pour le reste? En tous cas, merci de ton aide ;)
n°1968291
juan1972
Posté le 31-12-2009 à 18:44:14  profilanswer
j'ai éditer plus haut
Message édité par juan1972 le 31-12-2009 à 18:44:23
n°1968292
letetra
Posté le 31-12-2009 à 18:53:20  profilanswer
Ok pour les embouts, donc pour ma premiere commande, 6 pieces en 1/4" (2 pour CPU, 2 pour Rad, et 2 pour pompe) C'est bien ca :??:
Et donc pour la pompe, il vaut mieux que ce soit branché sur le PC :??: Âpres que ce soit incorporé avec le réservoir, on s'en fou alors?
Et question toute bete, mon alim est suffisante?
Merci a toi :jap:
n°1968296
juan1972
Posté le 31-12-2009 à 18:58:24  profilanswer
c'est bien ça pour les embouts
ton alim va te suffire,oui
et pour la pompe et le réservoir,tu t'en fou,les deux à part vont très bien aussi
n°1968297
biohazdarx
Posté le 31-12-2009 à 19:05:31  profilanswer
pour les embouts pour éviter d'avoir des surprise prévoit déja virtuelement ton installation  c'est a dire ou va se trouver la pompe le réservoir le rad et aussi pense a l'ordre
déjà  il faut  impérativement  >>>Réservoir>>>pompe
après avoir fait tout sa tu regarde si tu aurra besoin de coude ou non ou de raccord a 45 degré ect ...
sa évitera une foix le matos reçu de te faire avoir ^^
FEED
n°1968372
letetra
Posté le 01-01-2010 à 12:54:19  profilanswer
Ah ouais, j'avais pas pensé a ca :/
Puis en plus j'ai pas encore le nouveau boitier :sarcastic:
n°1968416
jibouille0​1
Posté le 01-01-2010 à 14:57:53  profilanswer
Hello....
perso je choisirais:
pompe avec reservoir= http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
WB = http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7794.html
rad = 2*120 avec 2 noctua sous voltés
embouts = 10/13
tuyau = mastercleer
faut penser aussi à la backplate pour le WB et puis une petite mousse à mettre au fond du réservoir pour éviter les bulles
C'est que mon avis !
A+
Message édité par jibouille01 le 01-01-2010 à 14:59:42
n°1968531
letetra
Posté le 01-01-2010 à 21:13:58  profilanswer
jibouille01 a écrit :
Hello....
embouts = 10/13
tuyau = mastercleer
A+
La pompe que tu proposes est beaucoup trop cher, j'ai pas un gros budget  :jap:
En revanche, je serais partant pour celle-ci: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=7512
J'aimerai avoir l'intérieur de la tour le plus propre possible, pas de câbles apparents, bref un truc classe :D Et ce reservoir a l'emplacement de 2 baies est niquel :love:
Apres, elle est bien :??:
C'est quoi le backplate :??: Le truc pour fixer le WB?
n°1968624
biohazdarx
Posté le 02-01-2010 à 07:41:19  profilanswer
la blackplate c'est ce qui ce met derrière la mobal en opposition du waterblock ou rad cette plaque permet un meilleur appuis du rad ou Waterblock sur le CPU , la blackplate offre aussi une répartition de l'effort de serrage sur une grande surface cela permet d'éviter d'abimer la carte mère si on sert trop fort ^^
pour la pompe que tu propose tu devinera qu'elle est beaucoup moins perf que celle de jibouille mais elle suffira pour watercooler juste le CPU après si tu veut watercooler  la CG et ou les éléments du chipset elle risque d'être juste . Donc faut-il que tu investisse dans une bonne pompe maintenant ? ou plus-tard ?
Message édité par biohazdarx le 02-01-2010 à 07:45:39
FEED
n°1968627
letetra
Posté le 02-01-2010 à 09:38:37  profilanswer
Ok pour le blackplate :jap: Du moment que c'est ecrit 775, il sera compatible avec n'importe quel WB pour 775 :??:
Si non, peut tu me trouver un compatible pour celui la? http://www.cdiscount.com/informati [...] THYDF.html
Pour la pompe, j'oubli celle que j'ai proposé, car je veux absolument tout refoidir ;)
n°1968636
biohazdarx
Posté le 02-01-2010 à 10:49:09  profilanswer
il faut prendre un blackplate pour 775 et oui il sera compatible pour n'importe qu'elle WB 775 car c'est juste une plaque avec 4 trou qui correspondent au stokey
FEED
n°1968648
jibouille0​1
Posté le 02-01-2010 à 11:53:54  profilanswer
hello!
voici un exemple de backplate : http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _8112.html
Si tu veux tout passer sous water...définitivement je te conseille la DCC en 10w ca suffit...un peu cher mais tu peux l'acheter en occasion...après tout dépend de ton intégration....soit tu prend le top avec réservoir intégré...soit tu prend un top plus "clasique" avec reservoir séparé... c'est un investissement que tu ne regrettera pas.
n°1968816
letetra
Posté le 02-01-2010 à 22:35:55  profilanswer
Ok pour le blackplate ;)
Pour la pompe, celle que j'ai proposé a un meilleur débit (750L/h) alors que celle que vous me conseillez propose seulement un debit de d'environ 400L/h!!! Je comprend pas trop :??:
n°1968819
juan1972
Posté le 02-01-2010 à 22:43:20  profilanswer
donne voir le lien de la pompe dont tu parle stp
edit:j'ai vu plus haut,regarde la hauteur de refoulement,elle n'est que de 1.8m cette pompe délivre donc 2X fois moins de pression
Message édité par juan1972 le 02-01-2010 à 22:45:22
n°1968824
letetra
Posté le 02-01-2010 à 22:54:45  profilanswer
Ah ok, je savais pas trop ce qui etait important ;)
n°1968857
Camus932
The Yes need the No
Posté le 03-01-2010 à 00:47:26  profilanswer
Les deux.
Mais bon, ce qui est capital, c'est le débit final de ton circuit.
n°1968863
letetra
Posté le 03-01-2010 à 01:23:21  profilanswer
Camus932 a écrit :
Les deux.
Pour la pompe, c'est bon, je prend celle-ci: http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Je l'achete d'occaz a "juan1972"  :) Il me donne avec, le top acetal et deux embouts 8/11" :d
n°1968929
biohazdarx
Posté le 03-01-2010 à 11:44:41  profilanswer
pense a un réservoir ^^
FEED
n°1968943
letetra
Posté le 03-01-2010 à 12:46:04  profilanswer
oui biensur ;)
Je pense en prendre un qui se met dans un emplacement baie :jap:
En faites, celui la: http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7499.html
n°1968952
letetra
Posté le 03-01-2010 à 13:23:42  profilanswer
Je continue avec mes question :d
Je souhaite acheter cette tour PC-K62 comme je l'ai dis plus haut,
et je viens de lire, je cite:
 "...Dans la partie haute, on retrouve de nouveau deux ventilateurs de 140 mm à diodes bleues. Ils tournent à une vitesse de 1000 trs/min, sont placés en extraction, mais n'offre qu'une prise 3 Pin. On voit que les emplacements sont presque totalement extrudés, ce qui devrait limiter les turbulences et donc le bruit. Vous pourrez également placer un radiateur de watercooling en 240 mm, à condition que ce dernier soit relativement fin."
Donc, est ce qu'un 240 me suffirait :??: Si oui, ou puis-je en trouver un "fin" comme ils disent :??:
Merci ;)
Message édité par letetra le 03-01-2010 à 13:23:55
n°1968970
juan1972
Posté le 03-01-2010 à 14:18:10  profilanswer
ils disent que tu peux mettre un 240,mais ils ne disent pas qu'un 360 rentre aussi,à ta place je resterai sur la base d'un 360,mais après c'est toi qui choisi :D
pour du fin,ce model rentre,c'est certain
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7700.html
Message édité par juan1972 le 03-01-2010 à 14:25:44
n°1968973
letetra
Posté le 03-01-2010 à 14:36:41  profilanswer
Merci bien l'ami ;)
Je vais quand même attendre d'avoir la tour pour voir un peu comment ca se présente dedans pour savoir si je prend un 360 ou 240 :jap:
En plus, je viens d'apprendre qu'il faut que je change ma CM, car je suis en 4Go PC6400, et si je veux OC, il est conseillé d'avoir de la PC8500 :sarcastic:
Et comme par hazard, ma CM actuelle a des problèmes avec la PC8500 :pfff:
Message édité par letetra le 03-01-2010 à 14:37:22
WC [PhII et CF de HD5770] photo Page 2Problème pompe swiftech MCP655
cherche config OC and WCSilence et bon refroidissement pour un Core i5 ? et les VRM?
[MOD HM] InFleXioN - Les choses sérieuses bientôt ...Besoin d'aide pour mon 1er WC
o/c du FSB200: @266, @300 pile ou valeurs intermédiaires aussi OK?Temps un peu hautes en WC ...?
Phobya Pompe DC12-260Pompe Asetek Waterchill [HELP]
Plus de sujets relatifs à : [Recherche] Materiels WC = Pompe OK! Au rad maintenant!
Hit-Parade
