2778 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  recherche d'aide pour 1er watercooling
n°2409055
mirrilemau​dit
Posté le 06-10-2015 à 18:45:23  profilanswer
Bonjour a tous
alors, voila mon soucis, j'aimerais beaucoup avoir un pc, intégré dans un bureau (ouais, sous une plaque de verre *.*), pour faire ça, pour que ce sois plus classe, pour avoir moins de problème avec le flux d'air, etc etc, je voudrais me mettre et passer mon beau pc au waterploofing, en revanche, c'est ma première fois, j'ai beau avoir monter mon pc moi même, je n'ai jamais approcher un systeme WC.
en gros, j'ai fait une liste des composant dont je pense avoir besoins, si je vient poster la, c'est pour avoir des avis, et surtout pour espérer que quelques personnes se donne la peine de répondre a mes questions, que je mettrais sous ma liste, proprement numéroter pour vous faciliter le travail :D
alors, déja, voila mon pc:
carte mère: ASRock Z97 Anniversary
process: Intel Core i7-4770 (3.4 GHz)
alim: LDLC BG-620 Quality Select 80PLUS Bronze
carte graphique: Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X 4G GDDR5 Tri-X OC
voila, je pense que le reste ne vous intéresse pas/n'entre pas en compte, si je me trompe, prévenez moi :D
ensuite, ma liste:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10244.html (une sonde avec écran)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7472.html (la pompe)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7348.html (le tuyau 13/19)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11933.html (block CPU compatible socket 1150)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12557.html (x2 radiateur)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12023.html (x2 réservoir, 2 juste pour la classe)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12514.html (le liquide)
http://www.amazon.fr/EK-Water-Bloc [...] B00O3IPH8K (le block carte graphique)
Alors, mes questions..... voila:
1) est-ce que j'ai bien tout ce qu'il faut?
2) les 2 réservoirs, c'est juste pour le style, est-ce que ça pose problème?
3) le block carte graphique... je ne sais absolument pas si c'est le bon, a priori, oui, mais si on peut me le confirmer ça serais super
4) au niveau des raccord pour le tuyau, il me faut quoi exactement, et combien (jsuis un peu perdu dans les différents raccord, la taille du tuyau etc)
et euh.. ben voila, je croit, si vous voyer un truc qui va pas, dites moi 0.o
merci d'avance a tout ceux qui prendrons la peine de m'aider!
n°2410645
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 21-10-2015 à 20:26:41  profilanswer
Plop :hello:
1) Oui y'a tt sauf les embouts ^^
2) Je pense pas que ça pose problème de cumuler 2 réservoirs dans le circuit.
3) Le WB GPU est le bon ;) Ta carte utilise le PCB de référence.
4) Etant donné que tu as choisit des toyaux en 13/19 il te faudra des raccord pour du 13/19. La forme du raccord sera selon les besoins. Mais tu peux très bien mettre des raccords droits partout. D'ailleurs j'ai ma préférence pour les raccords a coiffe, tu mets le toyau, tu visses et ça rulz.
Besoin d'aide watercooling maisonWatercooling - Crédibilité de mon projet
Recherche kit Watercooling[Workblog] Watercooling Phanteks Enthoo Primo SE
Besoin de conseils watercooling dans enthoo primo[1er Watercooling] Avis et conseils
Conseil d'achat Matériel WaterCooling[OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : recherche d'aide pour 1er watercooling
