1973 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Rajout SLI 970 sur Watercooling, besoin d'aide
n°2372778
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 17-11-2014 à 11:44:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Actuellement, uniquement mon CPU  (xeon 5650) est sous eau.
Mes composants de water :
XSPC - WaterBlock CPU Raystorm Acetal Intel
Laing - Pompe DDC-3.2 PWM 12 Volts
Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 240
Avec la sortie des Waterblocks MSI de chez EK, je souhaite passer mon SLI sous water.
Mon agencement est le suivant dans mon H440 (à savoir que j'ai un rad 240 et non 360 comme peut laisser imaginer mon schéma) :
http://img4.hostingpics.net/pics/525756Waterh440013.jpg
Quel rad dois-je rajouter pour refroidir mes deux MSI GTX 970, où le placer, comment l'intégrer à mon watercooling actuel et notamment comment relier mes GTX entre elles?
Je vous remercie d'avance.
Urikain
n°2372789
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-11-2014 à 13:17:05  profilanswer
Tu passes ton rad 240 à l'avant et tu mets un 360 en haut.
Pour les relier entre elles, il existe des connecteurs Sli/crossfire sur docmicro par exemple. C'est simplement des tubes rigides de plusieurs tailles suivant l'espace que tu as entre les cartes.
Mx Green !
n°2372799
Urikain
Posté le 17-11-2014 à 14:03:46  profilanswer
Salut Charles,
J'ai la capacité de mettre un rad 240 ou 360 à l'avant en virant mes baies 3,5".
Mais deux rads de 240 ne sera pas suffisant d'après toi ?
Comment cela fonctionne pour relier les 2 cartes graphiques ? Est-il préférable de faire un montage en série ou en parallèle ?
Message édité par Urikain le 17-11-2014 à 14:54:13
n°2372808
lemugeekie​n
Posté le 17-11-2014 à 15:00:43  profilanswer
il n'y a plus vraiment de restrictions sur les wb, tu peux les mettres en série, EK fait des blocs sli en série facilement trouvable
n°2372821
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-11-2014 à 16:07:54  profilanswer
Pour moi un 240 c'est pour une 970 (voire peut-être un peu plus) donc un 360 pour deux 970 ça me semble pas trop démeusuré.
Série ou parallèle ? Peu importe, en terme de température c'est presque pareil. Et comme le dit lemugeekien, les blocks sont moins restrictifs qu'avant , il devrait pas y avoir trop de problème en série.
Mx Green !
n°2372963
Urikain
Posté le 18-11-2014 à 15:31:12  profilanswer
Merci pour cette confirmation.
Actuellement mon rad240 au dessus est un push.
Comment devrai-je mettre celui de face ? En push également ?
n°2372992
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-11-2014 à 18:56:47  profilanswer
Les deux en push ou pull vers l'intérieur du boitier et le ventilateur à l'arrière en extraction. C'est ce que j'aurais fait personnellement.
Mx Green !
n°2373065
Urikain
Posté le 19-11-2014 à 07:55:17  profilanswer
OK mais pour l'apport d'air frais à l'intérieure du boîtier j'ai rien alors ?
n°2373071
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-11-2014 à 09:40:45  profilanswer
C'est moins important puisque tu n'es plus en aircooling, et l'air chaud est quand même évacué.
Mx Green !
n°2373075
Urikain
Posté le 19-11-2014 à 10:08:59  profilanswer
Merci Charles pour ces précisions.
Je vais donc mettre mes ventilos de mon futur rad 360, comme celui de mon 240, c'est à dire en push.
Message édité par Urikain le 19-11-2014 à 10:09:08
n°2373101
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-11-2014 à 14:51:41  profilanswer
Petit hors-sujet: ton xeon c'est pas le meilleur cpu pour un sli.
Mx Green !
n°2373103
Urikain
Posté le 19-11-2014 à 14:55:41  profilanswer
Pourquoi dis tu ça ?
Message édité par Urikain le 19-11-2014 à 14:55:50
n°2373105
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-11-2014 à 15:03:25  profilanswer
Parce-que tu vas avoir moins de fps qu'avec I5 ou tout au plus le même nombre.
Message édité par charles2404 le 19-11-2014 à 15:03:54
Mx Green !
n°2373133
Urikain
Posté le 19-11-2014 à 18:30:42  profilanswer
C un xeon 5650 sur socket 1366. Rien à voir avec les xeons recents.
n°2373139
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-11-2014 à 19:47:50  profilanswer
Oui je sais bien, j'ai peut-être jugé un peu trop rapidement je pensais que les I7 990x se débrouillaient moins bien maintenant mais apparemment non ils tiennent encore le coup.
Mx Green !
Besoin de conseil pour premier OCBesoin d'aide pour choix de WC :)
Compatibilité WatercoolingWatercooling complet (cpu, cg, cm), besoin d'aide
Conseils matériel watercooling CPU
Plus de sujets relatifs à : Rajout SLI 970 sur Watercooling, besoin d'aide
