803 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Questions sur AIO h150i CORSAIR
n°2503659
elric20
Posté le 04-12-2018 à 19:56:03  profilanswer
onjour,
Je possède un AIO H150i Pro RGB et j'aurais plusieurs questions.
Bruit ventilos
Je trouve que les ventilos à basse et moyenne vitesse (après en haute vitesse peut-être que le bruit est couvert) grattent un peu...
Changement ventilos pour RGB
Je souhaiterai changer ces ventilos pour des équivalents RGB et pouvoir tout gérer via ICUE.
Jusqu'à présent j'ai dans ma tour en ventilos de chassis (intake et exhaust) des Silent Wings 3 contrôlés via le bios. Mais je songe à tout passer en Corsair et tout contrôler via le commander pro?
Quels ventilos conseilleriez vous de performant et silencieux pour la tour ?
Ai-je besoin d'autre chose sachant que j'aurais
3 ventilo RGB sur le radiateur
Si je change les fans chassis, 3 RGB, 1 non RGB (il est sous la tour donc pas grand intérêt)
Un led strip dans la tour?
Ma CM est une ASUS maximus Hero X.
Températures
Mon CPU est un 8700k delid, et mes températures avec l'aio tournent à 67c max sur les jeux les plus gourmands, il est OC à 4.8 avec un vcore de 1.26, est-ce que ce sont des résultats normaux pour ce matériel?
En idle ça varie entre 36 et 41 mais je sais que cette génération de CPU a tendance à faire des spikes
De même, concernant les courbes de températures, vaut-il mieux régler sur le CPU ou sur la température du coolant?
Auparavant j'avais un Eisbaer LT 360 qui m'a lâché mais j'avais moins de souci avec et des températures un peu moins élevées, pensez vous que je devrais reprendre le même?.
feedback
n°2504626
mallorco
Posté le 20-12-2018 à 00:18:42  profilanswer
Personnellement je fais ma courbe de ventilation en étant basé sur la température de l'eau
Percage trou pour vis, questionsPremier OC GPU 1080 : des questions.
Changement Noctua nh D14 pour AIOAio thermaltake 240 riing floe
Remplacement ventilateurs Corsair H100I V2Soucis réglé
AIO CPU et GPU (dans la même loop)Questions bête WC
Questions watercoolingPositionnement de l'AIO Corsair H100I V2
Plus de sujets relatifs à : Questions sur AIO h150i CORSAIR
