2006 connectés
Question Tuyau ?
n°2037504
foux3
Posté le 17-08-2010 à 13:06:45  profilanswer
J'avais juste deux petites questions a propos des tuyaux.
La premiere: Est ce que les tuyaus 13/10 sur aquatuning.fr sont bien des 10/13 ? Je pense que oui, mais j'ai eter habituer a dire le plus petit diametre avant, donc j'ai un doute ^^
La deuxieme: Quels tuyaux il faudrait que je prenne pour pouvoir faire des courbe trés serré avec le minimum de tuyau sans que sa pince ?
                   Car la j'ai du masterkleer en souple, mais niveau courbe c'est pas le top :/
Et la derniere: J'ai actuellement des embout 10/13, donc je peux prendre du 10/16, je suppose, mais vous pensez que sa peut passer sur un watercool HK3.0 ? Car avec des embout 10/13 l'espace est assez juste entre les deux et j'i peur qu'avec du 10/16 sa passe pas...
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7796.html
MErci d'avance :)
Message édité par foux3 le 17-08-2010 à 13:11:55
n°2037512
alex91650
Posté le 17-08-2010 à 13:48:54  profilanswer
(1) La premiere: Est ce que les tuyaus 13/10 sur aquatuning.fr sont bien des 10/13 ? Je pense que oui, mais j'ai eter habituer a dire le plus petit diametre avant, donc j'ai un doute ^^
(2) La deuxieme: Quels tuyaux il faudrait que je prenne pour pouvoir faire des courbe trés serré avec le minimum de tuyau sans que sa pince ?
(3) Et la derniere: J'ai actuellement des embout 10/13, donc je peux prendre du 10/16, je suppose, mais vous pensez que sa peut passer sur un watercool HK3.0 ? Car avec des embout 10/13 l'espace est assez juste entre les deux et j'i peur qu'avec du 10/16 sa passe pas...
MErci d'avance :)
Salut :hello:
(1) : Oui sur Aquatuning les tuyaux marqués 13/10 sont bien des tuyaux en 10/13 ;).
(2) : Pour des courbes très serrées en gardant du 10 en interne, je te conseille du tuyau 10/16 :). Les Masterkleer en 10/16 sont excellent.
(3) Attention ici, quel genre d'embouts possèdes-tu ? Si il s'agit d'embouts à coiffe, les 10/13 ne seront pas compatibles avec du tuyau 10/16. Au contraire si tu possèdes des embouts cannelés, il faut faire attention au diamètre interne, donc un embout cannelé en 10 sera compatible 10/13 et 10/16 ou autre en 10/X.
Si jamais les deux embouts ne passent pas, pas d'inquiétude ! Tu peux utiliser des adaptateurs 45° comme celui-ci : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 341ecaa93f
Message édité par alex91650 le 17-08-2010 à 13:49:19
n°2037516
foux3
Posté le 17-08-2010 à 14:02:47  profilanswer
Merci encore une fois :p
En fait mes embout sur mon waterblock CPU sont des doc micro 10/13 en coiffe... :/ Donc faut que je change au moins pour ceux du watervblock CPU.
Niveau rapport qualité/prix/esthetique les quel sont les mieux en coiffe ?
n°2037521
alex91650
Posté le 17-08-2010 à 14:16:41  profilanswer
n°2037618
yareah
Posté le 17-08-2010 à 20:08:15  profilanswer
je viens de tester du koolance en 10/13,c est tres rigide bien plus que le TFC que j avais acheter avant.
Sinon il te reste la possibilite d acheterdu 10/14 cristal chez leroy-merlin qui s adapte en forcant un peu sur des embouts 10/13,j ai tester aussi car il me manquer un bout de tuyaux pour aller du passr cloison a mon rad 360......
n°2038335
foux3
Posté le 20-08-2010 à 09:00:25  profilanswer
merci de vos reponse, mais je vais rester en 10/13 pour l'instant en fait, sa reviens un peu trop chére pour l'instant passer en 10/16 ^^
J'en ai pour 100euros juste embout et toyos -__-'
question liquide reactif au UVquestion join embouts
O/c d un processeur 965BE { Un peut d'aide svp merci }Question technique
Questions Overclock sur C2D E6600plein de question
Question LDR, Vos avis sont les bienvenusQuestion sur le WC
Question Watercooling.Question sur les liqudes en generale
Plus de sujets relatifs à : Question Tuyau ?
