806 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question un peu spéciale...
n°2493941
itsxoraz
ITXZ
Posté le 06-06-2018 à 19:09:41  profilanswer
J'ai pour projet d'acheter un Watercooling mais j'ai une petite question…
Actuellement, mon PC est placé en dessous de mon bureau. Pour le moment c'est presque l'été, mais le problème est en hiver. Je ne peux pas vivre sans chaleur dans ma pièce. C'est pour cela que je vous pose cette question :
Est-ce que si je met mon radiateur de Watercooling en facade de mon boitier, est-ce que la chaleur du radiateur de la pièce va affecter le refroidissement ? (ex: réchauffement de l'air,etc…)
Je vous remercie pour vos réponses (si vous en avez ^^)
n°2493943
hadrien89
Posté le 06-06-2018 à 19:39:59  profilanswer
tu compte mettre la tour a coter du radiateur qui chauffe ? une petit photos
pour bien comprendre la question XD ou question plus précis détailler
après sais sur que si tu chauffe a 30 voire 40 les perf seront pas au rendez-vous X)
n°2493945
itsxoraz
ITXZ
Posté le 06-06-2018 à 19:49:18  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0378.jpg
PS: Je compte changer de boitier, celui la est pas compatible avec le watercooling que je veux
Du coup j'avais pensé à mettre le PC sur mon bureau
n°2493957
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 07-06-2018 à 04:12:18  profilanswer
Yep, être à côté d'un radiateur genre moins d'un mètre ça diminue les perfs je pense.
Après il y a d'autres options comme prendre un radiateur 1080 et le mettre en externe un peu plus loin, ça peut fonctionner en passif pour une petite config ou avec des ventilos 120 mm silencieux (en même temps c'est 3 x 360 mm ... ).
Mais changer de boîtier et le placer de façon à ce que l'air en entrée comme en sorti ne soit pas directement face au radiateur de chauffage semble une bonne idée :jap:
n°2493959
hadrien89
Posté le 07-06-2018 à 07:56:18  profilanswer
je pense que tu peu y aller après sa sera pas le watercooling le plus performant  mais sa fera le taf sans mettre ta config en danger
n°2493979
castavins
Posté le 07-06-2018 à 14:59:33  profilanswer
Disons que même si c'est 10° plus chaud que le même watercooling dans un pc éloigné du radiateur, mais entre un CPU à 45 et 55° proche du radiateur, 55° c'est déjà largement suffisant :jap:
Après, tu as quoi comme config ?
N'hésite pas à venir en parler sur le blabla watercooling.
Pour avoir une différence de température entre l'air et l'eau  (l'eau ayant une température proche ou liée) de 10°, il faut un slot radiateur de 120mm standard (rad 27 à 45 mm) avec ventilateur classique tournant à 1000 tr/min par tranche de 100 Watt.
Par exemple tu as un 4790k oc qui est à plus de 140 Watt, tu compte soit un slot de 140mm mini, soit un 240 mm slim/normal, et si tu as un GPU OC qui est autour de 300 Watt, genre je sais pas, un GTX 980 Ti, compte un 360 mm classique, voire un 280 mm.
Pour l'ensemble un unique 420 mm avec 3 x 140 mm pourrait suffire aussi.
Les radiateurs très larges en x60 ou x80 mm d'épaisseur augmente aussi beaucoup les perfs (les 45mm ne sont pas forcément mieux que des 30mm par contre).
Et What else.... les Shadow Wing 2 de be quiet, les Noctua A12 et P12 sont très bien, en 140 mm les a14 de noctua aussi sont bien
n°2494319
joum43
Posté le 15-06-2018 à 14:41:55  profilanswer
Techniquement tu fais tourner le pc h24 avec auelaues sessions ce jeux et pas besoin de mettre le chauffage dans ta pièce l'hiver  :sol:
Message édité par joum43 le 15-06-2018 à 14:42:05
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
[question - màj] comment ouvrir un Reserator 1 pour enlever la pompe ?question noob pompe pour reservoir cylindre
Question de la part d'un débutantFixation réservoir + Question cablage Pompe DDC
Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OCPetite question débutant OC
Question sur adaptateur pwm en Y noctua NA-YC1Question sur installation du Kraken 42.
[RÉSOLU] Watercoolingquestion spéciale :longueur 8800GTS 320mo
Plus de sujets relatifs à : Question un peu spéciale...
