1413 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question con avant montage waterblock CG
n°2389403
chtitoy
Posté le 02-04-2015 à 19:39:54  profilanswer
Je me suis trouvé un wb et bp de 670 pour ma gtx970.
Étant donné que c'est de l'occaz,  il n'y aura pas les pads thermiques.
Ma question con est est-ce qu'ils sont indispensables et est-ce que l'on peut mettre de la silver 5 à la place???
Et il faut qu'elle épaisseur?  Je vois de tout entre 0.5mm et 3mm!!!!
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2389421
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 02-04-2015 à 23:06:38  profilanswer
Non tu peux pas, mais en cherchant sur le web tu trouvera des pads thermique a découper.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2389424
loukass39
Posté le 02-04-2015 à 23:28:27  profilanswer
pour rajouter a ce qui a été dit par Sab LaHalleAuPc : et si tu t'y tente tout ce que tu gagnera c'est de cramer la carte :D
en ce qui concerne la taille... bin faudrais la ref du WB, tu trouvera ;)
fruck off !
n°2389442
chtitoy
Posté le 03-04-2015 à 12:00:06  profilanswer
Merci, je vais chercher l'épaisseur ;-)
n°2389443
chtitoy
Posté le 03-04-2015 à 12:22:44  profilanswer
Je n'ai pas trouvé l'épaisseur qu'il faut pour un ek-fc670... monté sur ma gtx970
n°2389449
loukass39
Posté le 03-04-2015 à 14:10:02  profilanswer
heu... t'as un waterblock pour 670 ? pour une 970 ???
ça passe ça ???
fruck off !
n°2389452
chtitoy
Posté le 03-04-2015 à 15:02:52  profilanswer
Voui, c'est le même PCB. Et il était même monté sur une 760...
n°2389635
nicolas810​00
Posté le 05-04-2015 à 18:39:23  profilanswer
la notice ici, l'épaisseur est indiquée (1mm) ;)
http://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109856512.pdf
edit: ah oui c'est pas indiqué pour ta carte. Mais ce que tu peux faire c'est faire le montage, serrer les vis puis redémonter pour voir si les pads on imprimé les puces à refroidir (ce que j'ai fais en montant le block water sur mon ati..) et sinon rajouter un peu d'épaisseur (achète du 1mm et du 0.5 en supplément au cas ou?)
Message édité par nicolas81000 le 05-04-2015 à 18:41:33
n°2389636
nonopid
Posté le 05-04-2015 à 18:48:07  profilanswer
Salut j'ai également un block eK de Asus 670 DCII pour ma 970 strix monté avec les pads de 1mm et nickel
Topic: Achats : Filtres Corsair 540 / Ventes / Echanges
n°2389640
loukass39
Posté le 05-04-2015 à 20:07:20  profilanswer
ou au pire il existe du 1.5mm trouvable chez doc micro ;)
mais la consigne dit 1mm donc pas prendre plus, sinon... gpu pas bon... j'ai eu le coup pour moi. j'aai du prendre du plus fin (xfx r9 le pcb est un poil different et malgré les dire : pas compatible : le gpu est un poil plus bas) et du coup sans ça : le gpu n'avais pas de contact (bon j'ai du aussi limer les entretoises)
fruck off !
n°2389654
chtitoy
Posté le 05-04-2015 à 22:57:22  profilanswer
Merci!!!! J'attends mes raccord et je monte tout ça.
Ma 1ere cg sous flotte!
AIO ou water maison ==> question tuyauxquestion et avis sur I7 860 + GTX770 + assassin's creed unity
Question CableModeffet peltier sous waterblock cpu et gpu ???
Question; comment marche un raccord autobloquant ?[aide] conseil achat et montage dans un haf XB
Waterblock pour GTX 980 Phantomrien
question I5 4690k et msi gaming 5Question peinture
Plus de sujets relatifs à : Question con avant montage waterblock CG
