1689 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question existencielle sur les HDD
Quel cote chaffe le + ???
n°1079964
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 22-08-2004 à 00:13:54  profilanswer
lu all, je voudrais faire un WB pour HDD, mais je me demandais quel cote chauffe le plus (composant ou plaque alu, ou les deux)
ce serait bien si ce serait mieux
n°1080035
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 22-08-2004 à 04:11:04  profilanswer
le coté :/
n°1080038
Posté le 22-08-2004 à 04:26:18  answer
remplacer le sondage par ton doigt http://perso.wanadoo.fr/hotlinele9/hum.gif
n°1080052
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 22-08-2004 à 09:34:42  profilanswer
ué le coté... :lol:
Libere ton esprit et ton corp suivra!
n°1080083
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-08-2004 à 10:46:22  profilanswer
n°1080124
rony98a
Posté le 22-08-2004 à 11:55:22  profilanswer
Je suis sur que l un des concurents dans ton choix est le waterblock 1A HDD ! Je me trompe ?
Sur nokytech y a un gars qui dit etre passé de 52° a 27° gràace a ce block! Ca me semble énorme qd mm !
n°1080136
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-08-2004 à 12:08:08  profilanswer
Topic PowerShot A520 | Mes ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6735&page=
n°1080224
arank'thna​r
To punish & enslave...
Posté le 22-08-2004 à 14:03:05  profilanswer
Personnellement je préfère me le fabriquer, j'ai trouvé un bon site. Allez voire sur mon sujet si ça vous intéresse. :d @+
My feedback
n°1080341
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 22-08-2004 à 17:37:27  profilanswer
erf je me suis mal fait comprendre.
Je souhaite faire mon WB moi meme et biensur cooler le cotes et en + une face, c pour ca que je veux savoir laquelle chauffe le +.
n°1080349
arank'thna​r
Posté le 22-08-2004 à 17:45:41  profilanswer
t'as regardé l'autre sujet sur les hdd watercoolés? Vas voir les adresses si tu veux les waterblock pour hdd sont cool!
My feedback
n°1080760
rony98a
Posté le 23-08-2004 à 02:07:35  profilanswer
Arf je pensais en fait que  Gurtle hésitait entre 2 WB DD , celui de 1A cooling lu ) et l autre qui de je sais plus qui qui refroid le dessus ou dessous .:jap: toutes mes excuses .
Sinon je crois que c est la plaque alu qui chauffe
n°1080783
lestathecr​ow
Posté le 23-08-2004 à 07:20:45  profilanswer
a mon avis fo voir chak dd. Perso le mien est froid sur le dessus et chaud sur le coté circuit imprimé.. c'est un wd 80go ide.
n°1080899
dr4cul4
Posté le 23-08-2004 à 12:24:40  profilanswer
tout d abord, le support (boitié) du hdd est tres souvent en metal donc conduit la chaleur. apres le composant ki chauffent sont le circuit et le moteur du diske. pour les piece du circuit, elle sont souvent reliées au boitié pour y dissiper leur chaleur, de meme pour le moteur.
Donc au final, l'ensemble du boitié chauffe car le emtal conduit la chaleur.
Pour le refroidir, il suffit de refroidir a un endroit ou la surface du boitié et du waterblock sera grande, et la conductivité thermique fera le reste car un hdd dégage pas des kW mais tout au plus kelke dizaine de W.
et franchement, je ne vois vrmt pas l interet de WC un hdd si ce n'est pas pour l'isoler phoniquement. sachant k un petit ventilateur suffit pour le refroidir et que le buit du hdd est plus fort ke celui du ventilo.
Sinon les cotés offrent une bonne surface de contact pour refroidir.
la puissance a dissiper etant faible h/lpdc fonctionnent dans les deux cas.
n°1080965
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 23-08-2004 à 13:31:26  profilanswer
OK, merci tt le monde, bon je v faire mes plans:
HDD ds un boitier de CD isole + watercooling les 2 cotes et de la plaque metallique
n°1081219
arank'thna​r
Posté le 23-08-2004 à 17:59:38  profilanswer
Gurtle tu pourras me montrer tes plans après car je suis super intéressé!!!
My feedback
n°1081327
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 23-08-2004 à 20:46:01  profilanswer
OK np, je c pa kan je v les faire
n°1082174
arank'thna​r
Posté le 25-08-2004 à 03:59:22  profilanswer
Oki no prob..; J'ai le temps...
My feedback
n°1087730
JAVA Alive
Café only
Posté le 02-09-2004 à 12:30:12  profilanswer
G un wc pour 3 dd complètement enfermés sous x couches d'isolant acoustique. Ils sont refroidis pas les côtés et ils sont bien frais, y compris leurs composants et ce malgré une mise en série sur CPU avec débit faible (HPDC).
C'est de très loin la meilleure solution.
n°1087743
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 02-09-2004 à 12:58:58  profilanswer
rien de tout ca...
c simplement le carter sous le moteur, de l'autre coté de la plaque alu qui chauffe le plus, la chaleur de dissipant apres dans tout le reste du carter...
n°1087770
dr4cul4
Posté le 02-09-2004 à 13:51:50  profilanswer
Xiao_Bin a écrit :
rien de tout ca...
exactement  :jap:
n°1087829
JAVA Alive
Café only
Posté le 02-09-2004 à 15:34:19  profilanswer
Po du tout ... ;)
Le carter est juste fixé avec des vis sur le chasis. Il n'a donc qu'un mauvais contact avec les parties chaudes. Ya qu'à le démonter sur un vieux DD ou sur un DD HS pour s'en apercevoir.
n°1087869
Xiao_Bin
Posté le 02-09-2004 à 17:15:48  profilanswer
JAVA Alive a écrit :
Po du tout ... ;)
ben le carter sous le moteur chauffe... et si tu le refroidit ca suffit
apres suivant la place disponible, surtout pour plusieurs disques, refroidir les cotés semble plus aproprié, ca depend du placement.
Question particulière Zalman 7000A-Cu avec transport fréquent...Question Timings
Question sur la eheim 1048petite question sur @ de 2400 mobile
Question sur une pate thermque !!!Question de newbie sur le rapport entre overclocking FSB et AGP
question au bidouilleurs (resistance pour faire du 7v et du 9v)question sur un futur overcloking d'un barton 2600+
p4a 2.0ghz @2.7ghz vcore@1.75V question!!!!Question sur décollage rads via congélateur
Plus de sujets relatifs à : Question existencielle sur les HDD
Hit-Parade
