1613 connectés
question bridge
n°2397921
kinyo51
Posté le 25-06-2015 à 19:09:18  profilanswer
bonjours j’aimerai  savoir la différence entre  EK Water Blocks - EK-FC Bridge QUAD Parallel  et le EK-FC Bridge QUAD série
[url] http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8829.html[/url]
j’ai ça  pour l’instant et je vai passer avec 4 carte  merci :jap:
et quel prendre  dut parallèle ou dut série
Message édité par kinyo51 le 25-06-2015 à 19:27:41
n°2397934
voodoospir​it
Posté le 25-06-2015 à 21:15:07  profilanswer
parallele: les cartes seront alimentés chacune par un tuyau dédié.imagine un tuyau qui se separe en 4 avant d arriver aux cartes graphiques puis apres les cartes se rejoingnent en un seul tuyau.
serie..l eau qui passe dans la premiere carte passera dans la seconde carte puis la troisieme puis la quatrieme
n°2397937
alexises
Posté le 25-06-2015 à 21:40:16  profilanswer
Ce qui est important c'est l'impact sur la pression/debit.
La loie des noeud et des mailles s'applique au domaine hydraulique.
Dans une boucle en serie, le débit est identique en tout point du circuit, la pression diminue au fur et a mesure a cause des pertes de charges (a l'image d'une résistance dans un circuit électrique)
Dans une boucle en parallèle, le débit est partagé entre les éléments. et donc le débit est diminué
https://fr.wikibooks.org/wiki/Hydro [...] A9t.C3.A9s
n°2397961
kinyo51
Posté le 26-06-2015 à 07:22:39  profilanswer
Ok merci d'avoir répondu  :D .Le mieux cet le quel des 2  ;)  jai trouver dut parallèle met dut série pas trouver , ci quelqun a une idée elle et la bienvenu  :jap:
Message édité par kinyo51 le 26-06-2015 à 11:53:57
n°2397983
voodoospir​it
Posté le 26-06-2015 à 11:58:41  profilanswer
perso, je reste sur serie, c est plus simple niveau tuyaux et pompe mais bon 4 cartes +cpu a refroidir, ca fait pas mal de surfaces de radiateurs tout ca...
n°2397994
kinyo51
Posté le 26-06-2015 à 14:10:01  profilanswer
Merci pour ton votre :jap:  je vai voir  ou je peut en trouver un en série.ca va pas être facile .
pour les températures ca va mon proc et a 50 degré max a 4.7 ghz et les carte dépasse pas les 50 non plus , avec tou les ventilateurs au minimum .merci a vous 2 pour les réponses .
Message édité par kinyo51 le 26-06-2015 à 14:13:05
n°2398037
kinyo51
Posté le 26-06-2015 à 21:47:10  profilanswer
quelqu’un a une idée ou je peut trouver  EK-FC Bridge QUAD série je ne trouve que dut parallèle  :cry:
n°2398141
voodoospir​it
Posté le 28-06-2015 à 08:58:22  profilanswer
au pire, tu peut mettre 2 x 2 serie avec un pont entre les 2 couples?
apparemment pour les 4, c est du parallele, peut etre a cause du degagement de chaleur, ekwb part peut etre du principe qu il aura au moins 2 circuits distincts?
n°2398144
kinyo51
Posté le 28-06-2015 à 10:31:16  profilanswer
tu a surement raison   :D  j’ai commander je verrait bien et ci cet pas bon pour  les température je ferait un autre circuit pour le proc met je croie pas que les temps vont  monter  de beaucoup dut moins j espert  :lol: merci pour ton aide et une Foix  monter  je te dirait ce quil en et  :jap:
n°2398762
kinyo51
Posté le 03-07-2015 à 23:24:20  profilanswer
bon bin voila :)  les 4 carte son monter .pour les temps je suis passer de 42 max a  49  degré pour une température intérieur de 30 degré   :hello:
n°2398777
voodoospir​it
Posté le 04-07-2015 à 08:47:38  profilanswer
une photo de ton montage ? :)
n°2398826
kinyo51
Posté le 04-07-2015 à 17:19:49  profilanswer
[url]
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 419490.jpg[/url] très dessus  je ne cet pas ci cet un problème de carte graphique que jai acheter sur le forum met sur bf4 ça ne marche pas bien dut tout  :fou:
n°2399060
voodoospir​it
Posté le 07-07-2015 à 12:13:12  profilanswer
:sol: :jap:
Petite question rapide :)Question sur un watercooling AIO
Question sur les embouts wartercoolingQuestion de boitier...
[RESOLU]question sur le watercooling + mise en place du watercooling
Pas d'OC - Juste une questionquestion temperature !
Question con avant montage waterblock CG
Plus de sujets relatifs à : question bridge
