2527 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel WB pour socket A amd? EDIT: INfos pour montage needed !!
n°1257862
aerosimorg
Posté le 04-06-2005 à 12:19:34  profilanswer
Bonjour à tous,
je cherche un bon WB pour mon Barton mobile 2600+, je pense utiliser une Eheim 600, et un Rad NexXxoS extrem2, avec 2 ventilo en 5V.
Il vaut mieux du HPDC ou LPDC? si je rajoute plus tard un WB de Carte graphique?
Sinon, niveau rad+ventilo, ca va suffir? sachant que ca sera de l'air pris de l'intérieur de la tour (1 ventilo pour les DD, un 120mm, un en extraction, qui risque de devenir un d'admission en facade arriere, toujours en 120mm, et enfin une alim Zalman avec un 80mm)
Le rad sera sur le coté de la tour, sur l'extérieur, les ventilo à l'intérieur? ca vous semble valable ? (tour textorm 947)
merci de vos réponses
Message édité par aerosimorg le 06-06-2005 à 21:24:06
n°1258008
bebel31
Posté le 04-06-2005 à 17:45:29  profilanswer
je pense que ton rad suffira. Ta pompe aussi mais que si tu fais du HPDC. Dans ce cas là tu as qu'à te prendre un nexxos XP. Il est réputé comme trés performant et il coute 39€.
n°1258533
aerosimorg
Posté le 05-06-2005 à 18:46:04  profilanswer
tu qu'il suffira juste? Car pour info c'est un rad double, donc deja quelque chose de gros (1 kilos 5 je crois). Sinon, en LPDC ca sera trop juste?
n°1259146
aerosimorg
Posté le 06-06-2005 à 21:23:35  profilanswer
J'ai pris un HP pro, un peu moins chere, la eheim 600 et le double rad.
Quelle est le meilleur ordre pour monter tout cas? a priori je dirais pompe->WB->Rad?
Sinon, du liquide de refroidissement à 100% c'est bon, ou il faut le diluer?
Enfin, avec seulement 2 ventilo au mini, ca va refroidire assez ou pas? (XP+ @2400 mhz et +- 1.7V et je compte monter un poil encore, 1.85V environ, et quelques MHZ)
n°1259219
bebel31
Posté le 06-06-2005 à 23:22:03  profilanswer
j'ai lu à plusieurs endroits que l'ordre n'influait presque pas les températures (de 1° max). Le ldr à 100% convient parfaitement et beaucoup^de personnes utilisent seulement ça. Il est anti-corrosif, anti algues, etc... donc il convient parfaitement. Tu peux un peu le diluer genre 50/50 avec de l'eau démineralisée si tu en as. Mais ça va largement vu ta config.
n°1259333
aerosimorg
Posté le 07-06-2005 à 10:12:35  profilanswer
sinon, niveau ventilation, ca suffira 2*120mm en 5V? (sinon, fo que je trouve des fanmate pour etre en 7-8V, le 12v fait trop de bruit!)
n°1259764
bebel31
Posté le 07-06-2005 à 22:47:35  profilanswer
beh t'auras des super temps mais si t'overclookes faudra voir. Sinon je vends un rhéobus si tu es interressé :D
Mon Feed
n°1259887
aerosimorg
Posté le 08-06-2005 à 11:14:44  profilanswer
J'ai un XP-M 2600+ et comme je ne depasserais pas 1.80V, voir 1.85V ca devrais aller.
Sinon, mon alim delivre deja du 5V nikel :-) c'est entre autre pour ca que je souhaite rester en 5V, et puis aussi pour le bruit. Enfin, je devrais tout recevoir fin de semaine prochaine, si j'ai besoin et que tu l'as toujours, je te contact, mais comme j'ai une tour noir, et une porte très proche des facades des 5.1/2, ca risque de ne pas etre evident de trouver un truc qui soit pas trop en relief.
n°1259952
bebel31
Posté le 08-06-2005 à 13:03:22  profilanswer
le fc525pw, exactement celui que je vends. Noir avec des boutons pas trés haut
Mon Feed
Quoi comme waterblock socket 775 pour du LPDC[N00b WC] aide pour WC 478+9800pro (edit premier post, say bon ça ?)
zalman 7000 socket A vers socket 775Sonde de température+montage elec
PB o/c depuis montage 9800pro?!!![RESOLU]Montage d'un P4B sur CM asus
Thermalright XP-90 compatible avec socket 462Kit Watercooling passif socket 775
Ventirads pour socket 478 ok pour 775 ?Montage WC, oui mais je me perds un peu....
Plus de sujets relatifs à : Quel WB pour socket A amd? EDIT: INfos pour montage needed !!
