2251 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Systeme w/c assez puissant pour.......
n°1699008
alexsnakes​7
Posté le 09-02-2008 à 13:35:17  profilanswer
Bonjour,voila je me suis lance dans le watercooling il y a 6 mois env.
Donc j'ai pas trop de connaissance dans ce domaine.
je me suis lance dans le watercooling surtout grace  a une affaire un boitier kandalf lcs en alu a 150fdin neuf ,une personne l'ayant achete mais au moment de l'installe a fait route arriere (peu etre la peur de mettre du liquide avec de l'electronique)bref pour moi meme si ce boitier est assez critiquer c'est bohneur ayant 2 enfants en bas age le tous integre est une securite ,j'ai pas trop envie qu'ils fassent mumuse avec les tuyaux.
Donc pour en revenir voici ma config.
kandalf lcs watercoole en alu
alim. gigabyte odin 800w
p5w dh deluxe
e6420@3.2ghz a 1.35
8800gtx @615/1500/1000
2giga de ram gskill
pour le momant seul le proc. est sous watercooling et mon proc est a 20° en idle est 35° en full sous tat les 2 core a 100%
et donc je viens de faire l'achat d'un waterblock pour ma 8800gtx ,un Zalman GWB8800gtx ainsi que 2 waterblock pour chipset de chez thermaltake.
A votre avis vous penser que le systeme du kandalf sera suffisant pour le tous ou dois-je change certain composant?
merci de votre aide
Message édité par alexsnakes7 le 09-02-2008 à 19:07:15
ma petite installe mais je doit mettre a jours les photos,nouvelle tv lcd,caisson de basse finit,meuble hifi diy etc. : http://www.install-hc.eu/Installat [...] 38ce4.html
n°1699612
alexsnakes​7
Posté le 10-02-2008 à 14:44:15  profilanswer
personne?
n°1699635
spence fox​trot
Posté le 10-02-2008 à 15:12:22  profilanswer
Quels sont ces "waterblock chipset" ?
2 "w3" ?
Mon big water 735 (pompe 400L/h, contre 500 pour celle du kandalf lcs) a tenu avec 2 rad 120 TT (TT=thermaltake), 1 wb cpu (wb= waterblock, et cpu = processuer central), un w2 et un w3 !
Elle a lâché à partir du moment où je n'ai mis QUE du liquide de refroidissement de voiture...
Avec de l'eau déminéralisée (ou liquide TT sinon), je pense que cette configuration serait bonne, mais pas plus...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1699681
alexsnakes​7
Posté le 10-02-2008 à 16:01:32  profilanswer
oui c'est bien çà des w3.
quand au liquide ,je compte garde le tt il parait qu'il est pas mal et complet donc voila
tu pense que la pompe sera assez puissante aussi?
n°1699688
spence fox​trot
Posté le 10-02-2008 à 16:09:09  profilanswer
je pense oui...
Mais, mets dans cet ordre (de préférence) :
Pompe > Cpu > gtx > w3 > w3 > rad > réservoir
Au pire, passes ici poser ta demande (ce sera même mieux) >
Message édité par spence foxtrot le 10-02-2008 à 16:09:31
n°1699694
alexsnakes​7
Posté le 10-02-2008 à 16:20:20  profilanswer
ok j'ai bien pris note c'est dans ce sens que je comptais le faire aussi c'est la plus logique pour un refroidissement optimal
je dois recevoir tous çà mercredi ou jeudi j'installe et je viendrais poste les test
merci pour tous
n°1699698
spence fox​trot
Posté le 10-02-2008 à 16:27:50  profilanswer
enfin, viens quand même sur l'autre topic... plusieurs avis serait le mieux!
n°1699927
alexsnakes​7
Posté le 10-02-2008 à 21:14:16  profilanswer
merci c'est fait :p
[Résolu] Quel système de refroidissement choisir ?Overclocking de tout un systeme!! demande de l'aide!!
Test de stabilité systeme : Analyse resultat OCCT[pb] o/c et changement de systeme d'exploitation
choix d'un systeme de refroidissement silencieuxBon système de refroidissement pour X1950 XTX
Aide pour choisire un water cooling puissantajout d'un Système de ventilation pour carte graphique
Système de watercooling même pour plutard.Le meilleur ventirad utilisant le système de rétention amd
Plus de sujets relatifs à : Systeme w/c assez puissant pour.......
