Auteur | Sujet : [Workblog] Watercooling Custom In Win 305 |
Profil supprimé | Posté le 05-05-2017 à 16:00:52 |
Publicité | Posté le 05-05-2017 à 16:00:52 |
Galak Revenez :( |
Profil supprimé | Posté le 05-05-2017 à 16:04:55 |
Galak Revenez :( |
Profil supprimé | Posté le 05-05-2017 à 16:28:52 Rah putain jsuis trop vieux pour ces conneries :l'arme fatale:
Galak Revenez :( |
Profil supprimé | Posté le 05-05-2017 à 16:36:38
Galak Revenez :( | Bon revenons au sujet Vidange du circuit demain et rajout de la CG dans le circuit, et faut que je réinstalle un des ventilo, au démarrage les pales touchent le boitier Vous contrôlez la pompe comment vous? j'ai une prise aio pump sur ma asus, la pompe est branchée dessus, mais j'ai l'impression que y a pas de régul sur cette prise par rapport a si je l'a branche sur un autre connecteur de la CM Message cité 2 fois Message édité par Galak le 05-05-2017 à 16:40:42 |
Publicité | Posté le 05-05-2017 à 16:38:07 |
Profil supprimé | Posté le 05-05-2017 à 16:39:40 Limes les |
Galak Revenez :( | il doit être juste vissé un peu de travers surtout je pense |
Profil supprimé | Posté le 05-05-2017 à 17:01:28 Allé suis cool jte file un topic de référence pour avoir de l'aide sur HFR, au moins spas des teubé qui disent nawak la bas : http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _170_1.htm
arthurg95 |
Message édité par arthurg95 le 05-05-2017 à 20:55:48 --------------- Tout est dit mais comme personne n'écoute il faut toujours répéter. |
Profil supprimé | Posté le 05-05-2017 à 21:07:46
Ah l'edit de fourbe, j'avais pas vu ! Alors gaffe a l'endroit ou tu branches ta pompes, en general elles tirent entre 18 et 25watt, si c'est du molex on s'en fout Par contre du 3 pin, ca fera fondre a peu pret tout les rhéobus courant et grand public, et autres ajusteur de ventilo a cause de la charge (tested inside ) Sque j'ai fait pour la mienne : J'ai soudé un molex femelle sur une carte a test genre ca J'ai fait 4 sorties 3 pins : 12v, 7.5v, 5v, gros potard des familles Pourquoi pas juste le potard, parce que ! taggle Jpeux regler en fixe la pompe : a fond a fond a fond plus cool silence ou alors sur le potard quand jme sens joueur Sinon tu trouves un rhéobus qui support la puissance de ta pompe aussi Message édité par Profil supprimé le 05-05-2017 à 21:08:41 |
Galak Revenez :( |
Profil supprimé | Posté le 06-05-2017 à 19:28:57
Galak Revenez :( | Merci j'avoue suis content, il reste encore des modifs a faire mais j'ai fait le plus gros |
mukumi Hands up! Guns out! |
--------------- Isn't it strange to create something that hates you? |
Galak Revenez :( | Merci Message édité par Galak le 10-05-2017 à 13:23:45 |
Galak Revenez :( |
Profil supprimé | Posté le 09-05-2017 à 08:41:37 Ah ouais on dirait que t'as pris ca avec un vieux tel des année 90 |
Galak Revenez :( | Bon j'ai ca comme pompe + réservoir :
Winpoks | Va voir le profil de la courbe dans le bios. Sur ma dernière carte mère, par défaut c'était tout à 100%. |
Galak Revenez :( | Rajout en 1er post de toutes mes commandes |
Galak Revenez :( |
Edit : Bon faut juste mettre la fiche de la pompe sur la prise cpu fan et pas une autre. Message édité par Galak le 26-04-2018 à 13:11:24 |
Galak Revenez :( | Voila je viens de commander un boitier in win 305 noir pour migrer ma config WC dedans.
mukumi Hands up! Guns out! | Tu vas passer à un seul radiateur 360 alors? --------------- Isn't it strange to create something that hates you? |
Galak Revenez :( | Nop je vais essayé de caser mes rad actuels (360 + 240 en 45 mm) |
Galak Revenez :( | Y a un décalage suffisant entre les fixations et le bord de la CM.
Galak Revenez :( | Oui le F31 est un trés bon boitier fonctionnel, le in win c'est un coup de coeur moins pratique |
mukumi Hands up! Guns out! | On notera qu'à l'époque j'avais essayé de t'orienter vers un In Win 909
Galak Revenez :( | il est beau d’extérieur mais l’intérieur top exotique |
azecece1 | Drap --------------- Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/ |
Galak Revenez :( | A venir, l'ajout d'un 360 supplémentaire en bas, et la passage au rigide! |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
HTPC Home made watercooling | Aide choix Watercooling custom |
[RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo ! | Watercooling Gtx 1080Ti |
Projet Watercooling | [Workblog] Pheonix Modding Cooling |
Infos 1er Watercooling | Conseils pour mes débuts dans le Watercooling Custom |
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Watercooling Custom In Win 305 |
