1151 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Workblog] Watercooling Custom In Win 305
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°2462985
Galak
Revenez :(
Posté le 26-04-2017 à 10:13:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Nouveau projet dans un in win 305 :)
Nouveau projet :
Boitier In Win 305
Alimentation EVGA Supernova G2 850
8700 K
Asus Prime Z370-A
EVGA 1080 Ti FE
2*16 Go de DDR4 Corsair Vengeance LDX 3200
SSD 960 EVO M2 256 Go
SSD Crucial MX500 1To
Les pièces de WC :
Les mêmes que l'autre, enfin on va essayer :D
Ancien projet :
voila j'ouvre ce topic afin de vous présenter mon 1er projet de WC custom, avec bien sûr quelques questions :D
La Config :
Boitier Thermaltake Suppressor F31
7700 K
Asus Prime Z270-E
EVGA 1080 Ti FE
3*SSD
Les pièces de WC :
WB Alphacool XP³ Light - Acetal
Pompe Réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Acetal
Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 360
Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 240
5*NB-eLoop - 120*120*25mm, 1200RPM
NZXT GRID+ V2 pour le contrôle des ventilos
Divers embouts, coudes, robinet etc.
Il me reste a prendre le WB pour le GPU et son blackplate (certainement chez EKWB)
Le tout avec des tuyaux souple en 0/16 et de l'eau distillée en fluide pour le moment :)
J'ai commencé le montage et j'ai quelques questions :
- J'ai un pad de mousse pour le pompe et le réservoir mais je ne sais pas comment le mettre dans le réservoir qui que j'ai déjà l'embout marqué EK dedans, je peut m'en passer?
- J'ai placé mes ventilos contre le radiateur a l'intérieur du boitier soufflant vers l'extérieur, c'est bon ca ?
BILAN FINANCIER AVEC DETAILS DES ELEMENTS :
https://img15.hostingpics.net/pics/366614WC1.png
https://img15.hostingpics.net/pics/199833WC2.png
https://img15.hostingpics.net/pics/693990WC3.png
Message édité par Galak le 05-04-2018 à 13:39:28
n°2462986
Posté le 26-04-2017 à 12:20:12  answer
[:gaga drapal]
1st lolz
n°2462987
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 26-04-2017 à 12:24:19  profilanswer
Deuxième ! On veut des photos.
Isn't it strange to create something that hates you?
n°2462988
Posté le 26-04-2017 à 12:36:00  answer
Photo du matos, boitier, vu eclaté la ... allé envoi fais nous rever :fou:
n°2462989
Galak
Revenez :(
Posté le 26-04-2017 à 12:58:05  profilanswer
Deja répondez à mes deux questions :O
n°2462990
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 26-04-2017 à 13:00:29  profilanswer
Ta deuxième question n'est pas précise. Tous tes ventilateurs sont en pull ?
n°2462991
ilyama
Posté le 26-04-2017 à 13:01:26  profilanswer
[:homdex]
Normalement je m'en fous mais à force de lire le topic de mukumi, j'ai envie de suivre le truc :o
n°2462992
Posté le 26-04-2017 à 13:04:58  answer
Lapin  [:delarue5]
photo ?
L'air doit toujours suivre le mouvement de l''air chaud ... qui monte donc sur t'as foutu le rad dans le haut du boitier tu fait souffler vers le haut :jap:
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2017 à 13:05:18
n°2462993
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 26-04-2017 à 13:10:02  profilanswer
Je présume qu'il parle du truc en mousse anti cyclone:
https://www.ekwb.com/shop/media/wysiwyg/XRES-Revo-D5_4_all_800.jpg
D'après ses pièces et sa question pour moi il a mis un rad à l'avant avec ventilateur en extraction et un rad dans le plafond avec ventilateur en extraction.
Donc il devrait mettre les ventilos à l'avant en aspiration.
n°2462994
Galak
Revenez :(
Posté le 26-04-2017 à 13:10:50  profilanswer
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12823.html
Bon en gros si j'ai bien compris, c'est soit la mousse, soit le tube, soit la plaque EK, donc si je laisse la plaque EK pas besoin du reste. Si j'ai tout compris :D
n°2462995
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 26-04-2017 à 13:12:23  profilanswer
D'après le manuel effectivement:
EK-XRES 100 Revo D5 series pump top / reservoir comes preinstalled with Anticyclone by default. In case your system suffers from excessive vortex issues, air bleeding problems or if the pump is sucking in air you may replace the anticyclone with the enclosed polyether foam or EK-HD Tube.
n°2462996
Posté le 26-04-2017 à 13:12:25  answer
https://www.ekwb.com/shop/media/wys [...] ll_800.jpg
Ok je vois mieux, moi j'ai mis la pieces en forme EK pour casser le courant car je suis en LPDC, tu peux aussi ne rien mettre (ou juste la mousse pour filtrer)
Grilled :fou:
Le rad de WC a l'avant c'est une abérration :fou:
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2017 à 13:14:18
n°2462997
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 26-04-2017 à 13:13:40  profilanswer
A mon avis il veut faire ça :o
http://www.thermaltake.com/db/products/case/SuppressorF31/pic9.jpg
n°2462998
Posté le 26-04-2017 à 13:19:28  answer
Alors oui en partant de la pompe :
Rad en facade avec ventilo qui aspirent l'air du dehors dessus (pour refroidir encore) puis direction GPU, puis CPU puis rad avec ventilo qui soufflent vers l'exterieur, puis retour a la pompe.
Ca devrait bien fonctionner.
Perso je refroidirais le CPU d'abord plutot que le/les GPU  mais bon :o
n°2462999
Galak
Revenez :(
Posté le 26-04-2017 à 13:19:33  profilanswer
C'est peut être une aberration mais c'est ce que je vais faire :d
n°2463000
Posté le 26-04-2017 à 13:20:23  answer
Ouais bah lis les reponses au moins :o
n°2463001
Galak
Revenez :(
Posté le 26-04-2017 à 13:23:10  profilanswer
Bah j'ai lu :)
Bon par contre je me sens pas encore frais pour des tubes rigides, donc ca sera moins beau :D
Message édité par Galak le 26-04-2017 à 13:23:43
n°2463003
Posté le 26-04-2017 à 13:24:50  answer
Le tube rigide ou en "ferailles" faut deja avoir pratiqué, parce que faut etre sur de son coup [:tinostar] t'as pas le droit a 2 ou 3 mm rattrapable sur un tube souple ou tu tires un peu dessus et ca passe :D
n°2463017
nagash87
Posté le 26-04-2017 à 18:56:29  profilanswer
Quelques points tous cons:
- Push ou Pull, la différence n'est pas énorme donc fait ce qui te semble le plus jolie en fin de compte
- Tous les ventilos sur rad doivent tourner soit en aspi, soit en expiration dans ton boitier. Ne t'avise pas à mettre un rad en aspi et l'autre à l'inverse sinon tu flingues l'efficacité de WC
- Les tuyaux le moins long possibles et coudures les moins violents possibles
- Robinet le plus en bas possible
- L'ordre des composants ne change rien en gros
Déjà avec ça, t'évites pas mal de merde  :D
n°2463019
Posté le 26-04-2017 à 19:03:46  answer
Pour l'ordre on pourrait théoriquement et vaguement parlé d'inertie de la temperature si on voulait debattre sur du vent.
Perso je passe toujours le cpu en premier par securité :D
n°2463092
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 27-04-2017 à 13:17:48  profilanswer
[:drapal]
Curieux de voir le premier montage :d
n°2463093
Galak
Revenez :(
Posté le 27-04-2017 à 13:18:21  profilanswer
Merci  :jap:
n°2463106
Galak
Revenez :(
Posté le 27-04-2017 à 15:03:53  profilanswer
nicolas_yad a écrit :
[:drapal]
Ca va pas ressembler a grand chose le temps que je reçoive mon WB de CG  [:eric le-looser]
n°2463107
Posté le 27-04-2017 à 15:08:17  answer
[:haha] une CG [:haha]
n°2463112
Galak
Revenez :(
Posté le 27-04-2017 à 16:27:40  profilanswer
Le rad de 360 sera en haut, le rad de 240 sur le coté, vaut-il mieux mettre les entrées/sorties du rad de 240 en haut ou en bas?
Je pensais en bas ne serais que pour la vidange de la boucle.
Vrai? Faux? :D
Message édité par Galak le 27-04-2017 à 16:29:41
n°2463114
Posté le 27-04-2017 à 16:49:39  answer
Perso j'aurais mis un truc comme ca : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13419.html
Laissons faire la gravité :jap:
n°2463115
Galak
Revenez :(
Posté le 27-04-2017 à 16:51:03  profilanswer
Bah j'ai pas d'xflow donc bon :/
Ca sera donc entrée/sortie en bas :jap:
n°2463182
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 28-04-2017 à 12:44:42  profilanswer
[:zest]
n°2463183
Posté le 28-04-2017 à 12:46:35  answer
n°2463186
Galak
Revenez :(
Posté le 28-04-2017 à 13:09:08  profilanswer
Tin rad en bas mes arrivées sont direct derriere la pompe  [:dur]
Message édité par Galak le 28-04-2017 à 13:09:46
n°2463187
Galak
Revenez :(
Posté le 28-04-2017 à 13:11:18  profilanswer
n°2463189
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 28-04-2017 à 13:14:41  profilanswer
Les photos. On attend nous.
Le but c'est de montrer l'avancement au fur et à mesure :o
Pas le produit fini.
Message édité par mukumi le 28-04-2017 à 13:19:03
n°2463191
Galak
Revenez :(
Posté le 28-04-2017 à 13:17:29  profilanswer
Désolé de travailler et d'avoir une vie sociale en semaine :O
n°2463193
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 28-04-2017 à 13:21:39  profilanswer
Faut les prendre bien nos remarques, on s'intéresse à toi. On veut voir ce que tu concoctes. En espérant voir l'un de tes pectoraux dans le reflet du réservoir.
n°2463194
Galak
Revenez :(
Posté le 28-04-2017 à 13:22:49  profilanswer
n°2463205
Posté le 28-04-2017 à 14:25:27  answer
ou un reflet de mÿthe dans le waterblock :o
n°2463280
Galak
Revenez :(
Posté le 29-04-2017 à 11:19:05  profilanswer
Voila en l'état actuel :D
https://img15.hostingpics.net/pics/42290820170429111256.jpg
Je sais mon reservoir est embouts en haut mais sinon ca passe pas j'ai pas les coudes pour le mettre en bas :)
On verra changer tout ca quand j'aurais le WB de la CG :D
n°2463284
Galak
Revenez :(
Posté le 29-04-2017 à 11:59:44  profilanswer
Prêt pour le remplissage :D
https://img15.hostingpics.net/pics/90043220170429115632.jpg
n°2463286
Posté le 29-04-2017 à 12:11:59  answer
c'est con tu va devoir vidanger quand t'auras le wb de ta cg
n°2463287
Galak
Revenez :(
Posté le 29-04-2017 à 12:22:13  profilanswer
Je vais vidanger plusieurs fois, j'ai déjà vidangé plusieurs fois pour bien nettoyer (après avoir nattoyéaussi les rad en dehors du circuit) :)
Ca se fait facilement en fait donc ca va :D
Message édité par Galak le 29-04-2017 à 12:22:34
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
HTPC Home made watercoolingAide choix Watercooling custom
[RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo !Watercooling Gtx 1080Ti
Projet Watercooling[Workblog] Pheonix Modding Cooling
Infos 1er WatercoolingConseils pour mes débuts dans le Watercooling Custom
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Watercooling Custom In Win 305
