1114 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
[PROJET] The Peltier Effect
n°1588805
Bartleby62
]|la réponse est 42!|[
Posté le 04-07-2007 à 23:05:53  profilanswer
Bonjour à tous
L'effet Peltier (aussi appelé effet thermoélectrique) est un phénomène physique de déplacement de chaleur en présence d'un courant électrique. L'effet se produit dans des matériaux conducteurs de natures différentes liés par des jonctions (contacts). Une des jonctions se refroidit alors légèrement, pendant que l'autre se réchauffe. Cet effet a été découvert en 1834 par le physicien Jean-Charles Peltier.
THEORIE:
L’effet Peltier est lié au transport d’entropie par les porteurs de charge (électrons ou trous) au sein du matériau. Ainsi lorsqu'il y a dans le schéma de principe ci-dessous une libération de chaleur en X et une absorption en W, cela est dû au fait que les électrons ou les trous gagnent de l'entropie en passant du matériau b au matériau a en W (il y a donc absorption de chaleur), tandis que réciproquement ils reperdent de l'entropie en passant du matériau a au matériau b en X (il y a donc libération de chaleur).
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Circuit_thermo%C3%A9lectrique_de_base.png
On a en fait deux réactions chimiques (les espèces chimiques étant des défauts ponctuels du semi-conducteur) :
  • une réaction endothermique, qui génère des charges électriques ;
  • une réaction exothermique, qui annule les charges.
Les réactions ne sont possibles que s'il y a une circulation de charges entre les deux lieux sièges des réactions.
On peut faire une analogie avec une centrale thermique et un chauffage :
  • la centrale thermique est une machine servant à transformer la chaleur en électricité ;
  • l'électricité est transportée jusque chez le particulier ;
  • cette électricité sert à produire de la chaleur avec un chauffage.
Dans l'effet Peltier, on s'intéresse à la capacité de la centrale thermique à absorber de la chaleur.
APPLICATION:
L'effet Peltier est à la base des systèmes de refroidissement par effet thermoélectrique :
  • Réfrigérateurs alimentaires de petite taille (par exemple de voiture ou caravane) ;
  • Refroidissement des solutions dans les laboratoires d'analyses biologiques et médicales ; Procédé utilisé dans le système de refroidissement des thermocycleurs.
  • Containers utilisés pour le transport d’organes à transplanter ;
  • Applications dans lesquelles les vibrations constituent une gêne considérable, comme par exemple les systèmes de guidage laser ;
  • Applications pour lesquelles le bruit de fond électronique est gênant, par exemple pour l'analyse dispersive en énergie;
  • Système de refroidissement des caméras d'astronomie;
  • Système de refroidissement d'autodirecteurs infra-rouge de missiles air-air, par exemple sur le AIM-9 Sidewinder ou le MICA IR;
  • Chauffe tasse, etc...
  • mais aussi dans le refroidissement des microprocesseurs sur-cadencés, afin de limiter leur température.
Ce pendant un problème persiste : celui de la condensation. En effet, de par sa nature même, l'effet Peltier crée un différentiel de température important entre deux plaques de métal, et une condensation se produit alors sur la partie la plus froide.
        d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Peltier
LE PROJET:
En regarde les waterblock de Switech notamment le: MCW60-T j'ai constaté que le peltier refaisait son apparition, de plus un tout nouveau venu le Freezone de CoolIT utilise lui aussi l'éffet Peltier afin de créer un genre de chiller.
j'ai donc décidé de créer mon propre système de ce type. Pour cela j'ai commandé 10 module Peltier de 127W de 40*40*3.5mm aux USA.
http://i20.ebayimg.com/01/i/01/f1/03/8a_1_b.JPG
je vais donc d'abord tester le peltier en aircooling puis sur Watercooling dont je ne possède pour le moment aucun élément. même si un blacklord 240 et des WB Home made seront bientot en ma possession.
pour le moment Wait and See ;)
Enjoy  :hello:
www.syndrome-oc.net -  Facebook -  Tweeter - Youtube
n°1589011
Wils
Posté le 05-07-2007 à 13:37:08  profilanswer
Salut !
j'espere que tu as une bonne alim
parce que si tu compte utiliser les 10*127W =1270W de consommation
enfin un projet original que je suiverais avec plaisir !
n°1589078
Bartleby62
Posté le 05-07-2007 à 14:52:42  profilanswer
je sais très bien pour l'alim (je suis technicien sup GEII et bientot Ingé :D)
 je crois que je vais déja testé avec plein d'alim AT monter comme une genre de cascade pour voir ensuite pour le nombre de block y a quand testant que je saurais combien en utiliser :D
Message édité par Bartleby62 le 05-07-2007 à 14:54:38
n°1589090
Fi3rC3
Posté le 05-07-2007 à 15:17:17  profilanswer
Salut !
très intéressant, j'ai appris beaucoup de chose en lisant ceci... Moi aussi je vais suivre ton projet avec intention :D
Merci beaucoup !
Message édité par Fi3rC3 le 05-07-2007 à 15:18:30
n°1589102
Bartleby62
Posté le 05-07-2007 à 15:50:22  profilanswer
il n'y a pas de quoi j'attends les modules commandés :D
Message édité par Bartleby62 le 05-07-2007 à 15:50:30
n°1589124
Bipidri
mon lapping est roux et doux
Posté le 05-07-2007 à 16:22:28  profilanswer
drapal
n°1589126
Tristan57
euh ... que dire ??
Posté le 05-07-2007 à 16:27:19  profilanswer
drapalisation ! :lol:
Tu as cas prend 2 alim de de 650 watt est tu les couple !
Deux alim 650 watt
voici un lien pouvant t'aider ....
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=44
Message édité par Tristan57 le 05-07-2007 à 16:28:07
n°1589136
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-07-2007 à 16:40:43  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] t_775.html
J'ais trouvé cela , je pense a toi :)
Bonne chance , drapal .
Gigabyte France
n°1589140
Bartleby62
Posté le 05-07-2007 à 16:47:35  profilanswer
Deux alim 650 watt
merci mais je viens déja de JPC :) et ca n'a quasiement pas de rapport le souci n'est pas de les faire démarrer ensemble au contraire les faire démarrer progressivement serait un plus à cause de l'appel de courant :)
je connais déja ce waterblock j'en parle dans le first post comme pour ce qui est du Freezone CoolIT
n°1589142
Tristan57
euh ... que dire ??
Posté le 05-07-2007 à 16:50:45  profilanswer
Tu prend 2 alim :lol: !
Tu allume la premiere et 15seconde aprés tu allume l'autre :lol:
[]<==== Je sort
n°1589149
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-07-2007 à 17:01:42  profilanswer
Le système CoolIt est ni plus ni moins qu'un amplificateur de différence thermique...
L'échange eau/air se fait mieux quand l'eau est plus chaude, donc on la chauffe avant entrée dans le rad, on la refroidit en sortie et on a une sorte de chiller chelou.
L'avantage par rapport à l'utilisation directe d'une cellule peltier, c'est qu'on peut le sous-dimensionner sans risque, c'est même probablement bénéfique.
Message édité par Gigathlon le 05-07-2007 à 17:02:50
n°1589158
Bartleby62
Posté le 05-07-2007 à 17:34:57  profilanswer
c'est un chiller :D à effet peltier :D (il fait quand meme 630W le bouzin :))
n°1589295
RiTON48
Posté le 05-07-2007 à 21:13:07  profilanswer
et pourquoi acheter 10 modules?? jai pas tout compris :)
n°1589367
samix
Posté le 05-07-2007 à 23:17:39  profilanswer
 :love:  :love:  :love:  :love:  l'avatar  :D
n°1589485
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-07-2007 à 10:44:39  profilanswer
Tu les sors d'où tes 630w? [:gratgrat]
Je vois au max 6 peltiers de 56w dans leurs specs (soit 336w), et encore, c'est pas super explicite...
En tout état de cause, ça consomme autant qu'un vrai chiller tout en refroidissant moins bien, caractéristique typique des cellules peltier.
n°1589490
Bartleby62
Posté le 06-07-2007 à 10:58:37  profilanswer
puissance efficace ou max?
@ Riton48 parce que j'ai eu un lot de 10 moins cher qu'a l'unité :D
Message édité par Bartleby62 le 06-07-2007 à 13:54:09
n°1589492
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-07-2007 à 11:03:54  profilanswer
puissance efficace ou moyenne?
Maxi.
n°1589496
Bartleby62
Posté le 06-07-2007 à 11:31:51  profilanswer
j'ai du lire un truc de tarvers ou autre chose en meme temps :/
enfin osef :D
n°1589508
johnbroot
n00b Inside
Posté le 06-07-2007 à 12:16:59  profilanswer
Puissance efficace ça ne veut rien dire :o
[:drapo]
n°1589553
Bartleby62
Posté le 06-07-2007 à 13:54:56  profilanswer
la puissance efficace correspond à la puissance moyenne :d
bon j'attends le matos la :o
n°1589614
johnbroot
n00b Inside
Posté le 06-07-2007 à 15:30:13  profilanswer
La valeur efficace d'une puissance ça n'a pas de sens contrairement à la valeur efficace d'une tension ou d'une intensité. ;)
Bon c'est pas le sujet de toute façon :D
n°1589622
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-07-2007 à 15:49:58  profilanswer
Pis de toute façon y'a rien de logique à parler de puissance "moyenne" pour une cellule peltier, elle a une capacité de transfert thermique, mais c'est tout.
Cosinus(Phi) vaincra :jap:
n°1589629
johnbroot
n00b Inside
Posté le 06-07-2007 à 16:04:40  profilanswer
ouai mais elle consomme une puissance électrique (moyenne ou active) bien réelle celle là! :d
C'est marrant de revoir un tomik sur le refroidissement pelletier.
Je me rappelle il y a quelques années que c'était un refroidisssement "très" à la mode avant de retomber dans "l'oubli".
Trop chiant/couteux à mettre en oeuvre j'imagine par rapport aux perfs obtenues.
Sinon on attend tout de même la suite! :)
Message édité par johnbroot le 06-07-2007 à 16:07:53
n°1589803
Bartleby62
Posté le 06-07-2007 à 21:36:49  profilanswer
bah pour ca j'attends mes modules :D
et je refléchis a la versio watercooling/chiller
n°1589894
Bartleby62
Posté le 07-07-2007 à 01:05:41  profilanswer
bon en réfléchissant sur le système watercooling voila l'idée:
je vais placer tout d'abord la face froid d'un module sur le proco, la face chaude sera refroidit par le waterblock.
Puis je vais utiliser 8 modules au max pour refroidir le liquide, donc partie froide sur le rad et pour la partie chaude je vais concevoir un radiateur spécialement adaptable sur le radiateur d'eau (BLACKLORD 240) refroidi par des ventilateurs. je pense aussi utilisé 2 autres ventilateurs pour tirer l'air frais à travers le Blacklord.
je pense que pour ca première version le système sera plutot pas mal j'attends d'avoir le matos pour faire les test :)
enjoy :hello:
n°1589946
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-07-2007 à 09:05:10  profilanswer
un double system de watercooling serait pas mal je pense :d
plaque froide sur le cpu,
1er niveau de cooling un bloc sur la plaque chaude cpu.
de l'autre coté des bloc coté plaque froide (8 block ldpc :d )
2eme niveau de cooling
8 block coté plaque chaude refroit par des rad
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1589964
Bartleby62
Posté le 07-07-2007 à 10:35:55  profilanswer
j'ai pensé aussi un système de ce type :)
qui est équivalent au Freezone et a l'Eliminator de CoolIT
j'ai eu une autre idée dans la nuit mais il faut que j'y réfléchisse encore :)
n°1589967
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-07-2007 à 10:37:24  profilanswer
ouia mais avec 8 blocs ca va etre sympa ;)
n°1590000
Bartleby62
Posté le 07-07-2007 à 11:46:11  profilanswer
c'est vrai, en plus du block sur le CPU :D
j'ai pensé a monté en cascade 2 WC :D
ou la il va me falloir des pièces la
Message édité par Bartleby62 le 07-07-2007 à 11:47:04
n°1590008
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-07-2007 à 12:07:59  profilanswer
et du budget
n°1590009
liridium
Qui vivra véra
Posté le 07-07-2007 à 12:08:38  profilanswer
car il faut 2 pompes 2*8 blocks +1block cpu + des rad car le 240 ne suffira pas a mon avis ;)
n°1590013
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-07-2007 à 12:12:03  profilanswer
Pour l'échangeur eau/eau à peltiers tu peux tenter le home made (apogee like à +/- 15° du sens de circulation du ldr), pour 8 peltiers par contre faut en faire un maousse... :/
Enfin avec un gros sandwitch c'est jouable aussi... :o
n°1590057
Bartleby62
Posté le 07-07-2007 à 13:32:08  profilanswer
j'ai a dispo un atelier avec Cuivre et alu , tour et fraiseuse :D
n°1623070
Bartleby62
Posté le 13-09-2007 à 11:39:03  profilanswer
alors voila un peu de matos arrivé :D
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20070913-023255.jpg
on distingue un blacklord 240 et 4m de tuyaux:
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20070913-023524.jpg
mais aussi une pompe eheim 1048 et une pumpstation 1A-cooling:
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20070913-023546.jpg
et 2 réservoirs en plexi très particulier:
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20070913-023631.jpg
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20070913-023712.jpg
à coté de ca j'ai aussi l'ancien matos de kipy composé de 2 WBs + eheim 1250 + tuyaux
il me manque juste un wb pour mes peltiers, des ventilateurs de 12cm ca c'est très important et mon alimentation mais j'ai une petite idée.
n°1623271
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-09-2007 à 20:54:17  profilanswer
Si tu veux je peux essayer de te faire un plan pour l'échangeur eau/eau à peltiers :o
Pas garanti qu'il soit optimal, mais y'a moyen de le faire compact: sandwich chaud/froid/chaud/froid/chaud -> pas de souci de condensation, reste juste à isoler correctement les blocks froids des chauds là où ne sont pas les peltiers.
n°1623284
Bartleby62
Posté le 13-09-2007 à 21:20:15  profilanswer
si t'as le temps :)
je ferais ce que je peux en faire :D
n°1668286
immikimaru
Ding dong song
Posté le 31-12-2007 à 14:53:12  profilanswer
j'ai un WB pelletier swiftech et avec un E6300 stock j'atteignais les -18°C :love:
mais obligation d'avoir une alim dédiée et un bon refroidissement:
mod HTPC (2x 360 avec 6 120mm + 1x 120 Xtreme push pull, une alim de 500W, 2x Laing DDC 1T sur Watercool dual)
Mon Feed-Back
n°1668991
Bartleby62
Posté le 01-01-2008 à 23:15:51  profilanswer
les -18° ???? mmmh je demande a voir :D
n°1669200
immikimaru
Ding dong song
Posté le 02-01-2008 à 13:33:18  profilanswer
évidemment c t en idle! Mais comme ma config est un peu plus perf que celle de cumbas, je pense que les temps sont inférieures (la je ne peux plus vérif , j'ai plus de config ;)
intallation de mon coupaing cumbas
http://watercoolingfr.free.fr/phpB [...] php?t=2155
lis bien tout le topic, car il a fait des améliorations vers la fin et regarde bien les temps :)
je vois juste que j'ai gagné prés de 30° sur mon WC et que en plus je le vis tellement mieux que sous le DOD (bruits , vibrations, conso électrique, etc...) que tous cela me suffit amplement pour être devenu un inconditionnel de ces WB avec Peltier intégrés (tiens là jai baissé la tension des 8 ventil de ma Watercase depuis 1H, ils ne sont plus à 5V donc plus à fond, donc encore moins de bruit, et pourtant toujours en LOW et à fréquence stock de mon E6600, il est à -10,5° sous Speedfan ^^ )
Pour une température ambiante varaint entre 21° et 23°, à fréquence stock de mon E6600 soit 2.4Ghz (9x266) la température en low (processeur au repos) va d’un -15° à un -9° tout de même et un +25° en full (processeur en pleine charge) sous un « Orthos large fft » !!! A 3420Mhz soit un 9x380 la température en low varie entre +2.5° et +4° et 44° en full sous un « Orthos large fft » et au maximum que j’ai OC mais non stable c'est-à-dire 4150Mhz (9x461) pour une tension CPU réelle à 1.60v la température en low variait entre un +18° et +21°
Message édité par immikimaru le 02-01-2008 à 13:38:15
Mon Feed-Back
n°1669326
Taisnej
Oldschool
Posté le 02-01-2008 à 16:08:42  profilanswer
C'est un truc de fou furax ca :d
Des news ? montage toussa ? :d
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
 Page :   1  2
Page Précédente
Demande d'avis sur un projet watercooling[RECH] Ventilo 60mm, le plus épais possible, pour projet diabolique
[MOD]Here Is The Hell..... ossature....Projet utilisant un capteur IR
Projet Watercooling[projet] peinture interne ou pas ??
[MOD] The Holk Machine |By.K0Key| 1'Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
La WaterChill nC² - MAJ tofs[projet] Fabriquer son boitier Media Center htpc (de salon)
Plus de sujets relatifs à : [PROJET] The Peltier Effect
