2631 connectés
Sujet(s) à lire :
Problème circuit d eau watercooling tube souple
0 %
        0 vote
1.  Qu’est-ce que je doit faite
0 %
        0 vote
2.  Comment faire mon installation correctement
0 %
        0 vote
3.  Comment éviter l air dans le circuit d eau
Total : 0 vote (0 vote blanc)
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Problème watercooling bulle d air dans le circuit d eau
n°2525663
fred06400
Posté le 14-10-2019 à 21:39:35  profilanswer
Non c est un ihs en cuivre mes la je rencontre un problème il démarre pas
n°2525710
lolo-1234
Posté le 15-10-2019 à 17:40:14  profilanswer
sa démarre tjrs pas  :(
n°2525711
hadrien89
Posté le 15-10-2019 à 17:44:44  profilanswer
ta une marque sur le PCB    :(
sur la dernière série de photo
Message édité par hadrien89 le 15-10-2019 à 17:47:05
n°2525719
fred06400
Posté le 15-10-2019 à 19:34:19  profilanswer
C etait un reste de colle pas de problème le pc démarre j ai fait ma boucle le pc tourne mes me reste encore de l air dans le circuit puis apres sa sera bon. Il démarrer car j avait mit les fiches du boitier a l envers sur la carte mère c etait pour sa reste de l actualité demain avec les températures
n°2525720
hadrien89
Posté le 15-10-2019 à 20:02:56  profilanswer
la colle couleur cuire ok
tout façon ils boost
n°2525728
fred06400
Posté le 15-10-2019 à 21:23:20  profilanswer
Je sait se que je dit c est moi même qui l ai fait puis si le pcb était touché il aurait pas booter donc c est que mon delid est bon mes merci de la remarque je n avait pas fait attention on vera par la suite si il va tenir a l oc
n°2525762
fred06400
Posté le 16-10-2019 à 16:40:25  profilanswer
n°2525763
fred06400
Posté le 16-10-2019 à 16:43:00  profilanswer
Température gpu gtx 1070 kfa2 ex
https://share.icloud.com/photos/0t0 [...] NAw#Cannes
n°2525773
lolo-1234
Posté le 16-10-2019 à 18:29:42  profilanswer
64° pour cpu en charge ou en idle? pour le gpu c est parfais en idle
1600t/mn c est tes ventilos ?
n°2525774
fred06400
Posté le 16-10-2019 à 18:43:18  profilanswer
Le cpu est a 29 degres a stock est a 64 degres a 4,7 ghz au lieu de 4,2 ghz de base
n°2525775
lolo-1234
Posté le 16-10-2019 à 18:56:15  profilanswer
tu l a stressé avec un bench pour les 64°?
n°2525777
fred06400
Posté le 16-10-2019 à 19:23:38  profilanswer
Oui j ai fait un benchmarck
n°2525779
fred06400
Posté le 16-10-2019 à 19:35:39  profilanswer
Avant de delid le cpu j etait a 64 degres a stock
n°2525789
lolo-1234
Posté le 16-10-2019 à 21:44:47  profilanswer
OK  sa vas alors c est bon c est redevenus normal je trouve que c est un peut haut pour un cpu delid j ai les meme température voir un peut moins sans delid mais sa reste raisonnable
n°2525800
fred06400
Posté le 17-10-2019 à 00:15:53  profilanswer
Non pas du tous je me suis tromper dsl dans les températures je suis a 58 degres pour du 4,7 ghz pas 64 degres 64 c etait la dernière température que j avait avant de delid demain je refait un stress cpu puis je t envoie sa en direct
n°2525830
fred06400
Posté le 17-10-2019 à 13:23:01  profilanswer
n°2525837
fred06400
Posté le 17-10-2019 à 16:18:40  profilanswer
n°2525838
fred06400
Posté le 17-10-2019 à 16:33:59  profilanswer
Carte graphique gtx 1070 kfa2 ex
https://share.icloud.com/photos/0WX [...] j2J_kOeiQQ
n°2525848
lolo-1234
Posté le 17-10-2019 à 18:10:05  profilanswer
pas mal tout sa !  pour afterburner  le power limit tu peut le mettre a fond ! et tu peut baisser le temperature limit t est bien refroidis ! moi je le met a 60° je les atteins jamais  :)
n°2525853
fred06400
Posté le 17-10-2019 à 19:11:40  profilanswer
Je pense qu on est bien apres je peut pousser un peut plus les performances mes j ai peur que la carte mère ne suive pas
n°2525861
lolo-1234
Posté le 17-10-2019 à 23:10:16  profilanswer
tu peut tater la limite et redescendre un peux la cg moi perso c est oc au max dé qu je lance afterburner tant que sa chauffe pas no probleme tu peut faire plusieurs réglage tu joue en quel résolution ?
n°2525862
fred06400
Posté le 17-10-2019 à 23:39:15  profilanswer
Ok je peut essayer mes je procède comment tu a un tuto pour pousser un peut l’oc car la j ai juste toucher le vcore est la tension mes pas le reste
n°2525863
fred06400
Posté le 17-10-2019 à 23:39:30  profilanswer
Est je joue en 1080
n°2525918
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 19:06:49  profilanswer
je connais pas du tout les serie 7XXXK mais c est comme tout les cpu
tu monte les volt et la frequence tu regle les llc tu peut desactiver certaine option comme la frequence variable (EIST ou speed step) desactiver les fontion d economie d energie (cstate) et plein d autre !
je joue aussi en 1080P pour sa ma petite 1060 6Go boosté sa vas trés bien a par quelques jeux recent sa passe en ultra avec tout les filtres a fond tu devrais monter la tienne tes temperature gpu sont plus que convenable
tu devrais pouvoir bien monter encore
pour le cpu t est a combien de % en jeux sa tien la route normalement ton cpu
Message édité par lolo-1234 le 18-10-2019 à 19:07:35
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Problème OC i7 4790K / Asrock z97 AnniverseryOverclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
Watercooling made in chinaWatercooling Full cuivre build 2019 3100€
Ryzen 2600x OC problèmeprojet watercooling titan xp
Watercooling autonomePuissance Alim Watercooling Custom
[HELP] problème ventilateur watercooling bruit de grattage
Plus de sujets relatifs à : Problème watercooling bulle d air dans le circuit d eau
