2007 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème suite watercooling
n°2178431
zortak
No pain No gain
Posté le 18-12-2011 à 14:27:58  profilanswer
alors ?
n°2178448
enzo069
Posté le 18-12-2011 à 15:19:12  profilanswer
Je viens de me debrouiller et j ai passe l alim à un collègue...
Malheureusement elle fonctionne à merveille.
n°2178449
zortak
No pain No gain
Posté le 18-12-2011 à 15:21:30  profilanswer
merde ben je vois pas ce que ça pourrait être ... vu que ta CM donne pas de code d'erreur ...
essaie de brancher le minimum et test ram pour ram ect ..
n°2178450
enzo069
Posté le 18-12-2011 à 15:23:56  profilanswer
Apparemment seuls les connecteurs pci-e ne fonctionnent pas.
J ai peur d en mettre une autre et de griller le bordel
n°2178453
zortak
No pain No gain
Posté le 18-12-2011 à 15:39:27  profilanswer
ouai enfin c'est pas parce que les pci-e fonctionne pas que ça commence a sentir le carbonisé ect ...
en même temps si tu test pas tu ne seras jamais fixé ... :sweat:
n°2178454
enzo069
Posté le 18-12-2011 à 15:52:23  profilanswer
Pour le carbonise, j ai vraiment eu l impression de le sentir...
Mais je vais quand même la renvoyer et en racheter une
n°2178461
zortak
No pain No gain
Posté le 18-12-2011 à 16:29:16  profilanswer
ok :)
n°2178477
enzo069
Posté le 18-12-2011 à 18:31:39  profilanswer
Pensez vous que ce soit possible que j ai mal monte un wb et que j ai grille les sorties pci-e de l alim?
n°2178479
zortak
No pain No gain
Posté le 18-12-2011 à 18:34:29  profilanswer
l'étage d'alimentation des cartes est bien refroidis ?
n°2178485
enzo069
Posté le 18-12-2011 à 18:47:37  profilanswer
Par le waterblock intégrale
n°2178488
zortak
No pain No gain
Posté le 18-12-2011 à 18:55:10  profilanswer
est ce que tu as vérifié qu'il étaient bien en contact totale ?
n°2178490
enzo069
Posté le 18-12-2011 à 19:05:12  profilanswer
Ils sont bien montés, en contact total.
Si vraiment je claque une autre alim, je démonte tout et revends l ensemble
n°2178492
zortak
No pain No gain
Posté le 18-12-2011 à 19:25:19  profilanswer
mouai :/
n°2178519
enzo069
Posté le 18-12-2011 à 21:32:07  profilanswer
Bon alors nouvelle alim commandée, une silent pro 1000 w.
J espère vraiment que je vais pas la cramer.
n°2178523
zortak
No pain No gain
Posté le 18-12-2011 à 22:08:54  profilanswer
:p c'est pas de t'as faute je pense si elle a cramer
n°2178556
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 19-12-2011 à 01:30:30  profilanswer
question peut etre bete pourquoi tu rachetes une alim si elle a etait testé et qu elle marche ??
achat /vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2178563
enzo069
Posté le 19-12-2011 à 06:04:11  profilanswer
Parce que les sorties pci-e de celle ci sont hs
n°2180597
enzo069
Posté le 28-12-2011 à 16:34:16  profilanswer
Bon alors nouvelle alim reçu et montée. Toujours rien.... Je vais tenter de démonter les cg et tester avec une autre.
Je pense à la mobo....
Auriez vous des idées?
n°2181199
enzo069
Posté le 30-12-2011 à 10:40:03  profilanswer
edit
je viens de tester chaque graphique ( en permuttant les connecteurs pci-express ). Quand je branche seulement la première, le pc tourne. Dès lors que je branche la deuxième, plus rien de démarre.
Donc je récapitule, 1ère alim avec connecteur pci-express HS, et soit carte graphique, soit port pci-express de la mobo HS...
ça va être dur de tester la deuxième carte car elle est dans le circuit water...
des idées ?
n°2181417
enzo069
Posté le 31-12-2011 à 08:26:01  profilanswer
up
n°2181419
belkav
Posté le 31-12-2011 à 09:18:12  profilanswer
Là, faut tout tester séparément mais faut avoir d'autre matos (une autre CM) et surtout, je pense qu'il faut que tu enlève le water pour les tests. ou du moins pour la CG
Ma Chaine YouTube
n°2181424
enzo069
Posté le 31-12-2011 à 09:47:59  profilanswer
C est ce que je compte faire, j ai sous la main une autre mobo, et une autre carte graphique.
n°2181428
belkav
Posté le 31-12-2011 à 10:16:32  profilanswer
Pour ma part, je plancherais sur la CG morte car j'ai eu un cas similaire mais hors water
Ma Chaine YouTube
n°2181432
enzo069
Posté le 31-12-2011 à 10:37:03  profilanswer
 Page :   1  2
Page Suivante
Premier watercooling !!!Cherche conseil pour un watercooling
question watercoolingoverclocker mon core i7 950 avec watercooling
Démontage et analyse d'un kit watercooling Corsair H60*** Bundymania Watercooling Gallery and other Parts ! :) ***
[Aide Montage] Préparation de 2 circuits parallèles en watercoolingWATERCOOLING i7-2600K + 580GTX Conseils
Besoin d'aide pour Watercooling.Aide pour un premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Problème suite watercooling
