1777 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Gros problème mise en route watercooling
n°2427097
pokii57
Posté le 24-02-2016 à 17:13:03  profilanswer
Bonjours à tous!
Je suis équiper d'un watercooling h100i gtx corsair et jai changer les tuyaux part des transparent avec l'ajout d'un réservoirs.
Tout les branchement son bon enfin je pense, lorsque que j'allume le pc j'ai l'impression que la pompe et trop faible pour aspirer le liquide et elle fait un bruit d enfer.
Je suis perdu je sais plus quoi faire du coup :/
Voilà une photo
http://img4.hostingpics.net/pics/181060image904.jpg
n°2427098
saruhada
Legendary X58
Posté le 24-02-2016 à 17:19:11  profilanswer
toujours le réservoir au dessus de la pompe, toujours... :o
Achats & Ventes
n°2427099
pokii57
Posté le 24-02-2016 à 17:20:38  profilanswer
A mdr du ca complique la chose comme cest une pompe intégrée au waterblock mdr je vais essayer
n°2427100
pokii57
Posté le 24-02-2016 à 17:26:42  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/749528image339.jpg
Toujours pas l'impression que ça marche quand j'allume on vois une brève aspiration et plus rien
n°2427101
saruhada
Legendary X58
Posté le 24-02-2016 à 17:33:35  profilanswer
faut le remplir aussi hein...
Achats & Ventes
n°2427102
pokii57
Posté le 24-02-2016 à 17:43:04  profilanswer
Voilà comment ca s'écoule tout doucement
http://img4.hostingpics.net/pics/533999image791.jpg
Voilà je les remplie
n°2427103
pokii57
Posté le 24-02-2016 à 17:43:47  profilanswer
Je les remplie à moitié*
n°2427112
aure47600
Posté le 24-02-2016 à 18:30:43  profilanswer
alors rajoutes du liquide dans le réservoir et ouvre un bouchon de ton réservoir pour laisser sortir l'air en trop, tu as des bulles dans ton système et donc ta pompe tourne à vide parfois (c'est mauvais pour ces petite bestioles)
de plus ton circuit est hyper mal conçu pour cette pompe, il faut faire le circuit le plus court et là c'est clairement pas optimisé. :/
edit: tu as vérifié l'entrée/sortie de la pompe?
Message édité par aure47600 le 24-02-2016 à 18:32:03
n°2427115
pokii57
Posté le 24-02-2016 à 18:38:02  profilanswer
Oui je me doutais que la pompe était pas si puissante.
Oui quand j'allume le pc je vois le liquide qui est aspiré mais quelque seconde après plus rien. Oui je laisse le bouchons ouvert avec du liquide mais rien ne change :/
n°2427118
zendb
Posté le 24-02-2016 à 18:41:45  profilanswer
La pompe est pas faites pour aspirer de l'air.
Remplis ton réservoir complètement, place le réservoir bien au dessus pour faire en sorte que du liquide entre constamment dans le block, au fur et à mesure que le réservoir se vide rajoute du liquide. L'air va s'évacuer au fur et à mesure. Si tu vois que la pompe "cale" et que le liquide ne circule plus : tu éteins, tu remplis le réservoir pour faire en sorte que de nouveau du liquide arrivé en entrée de block et ainsi de suite ...
arrivé un moment il n'y aura plus d'air et ça va tourner.
Message édité par zendb le 24-02-2016 à 18:42:45
n°2427122
aure47600
Posté le 24-02-2016 à 18:50:40  profilanswer
pour moi le système est monté à l'envers où alors il y a trop d'air (ta pompe va pas calé c'est pas très puissant mais ton circuit bien que mal monté est suffisant pour ta pompe)et donc ça bloque.
sinon il faut que tu remplisses bien le réservoir et que tu fasses bien circulé le liquide (pinces un peu le tuyau là ou il y a  des bulles pour éviter qu'elle ne stagne ^^
n°2427124
Gg67500
Posté le 24-02-2016 à 19:12:16  profilanswer
Rip petite pompe corsair  :sweat:  :ange:
halte là on ne passe pas !
n°2427126
zendb
Posté le 24-02-2016 à 19:18:07  profilanswer
Pourquoi RIP ?
Tu montre une photo avec de l'air dans le tuyau et un réservoir vide ? tu penses qu'une pompe peut faire circuler de l'air ? C'est juste un système rotatif qui fait avancer le liquide, l'air est pas assez visqueux et "lourd" pour pouvoir se déplacer ...
Donc envoie du liquide en continue dans ta pompe pour qu'elle tourne,
n°2427127
Gg67500
Posté le 24-02-2016 à 19:22:34  profilanswer
Faire circulé cette masse de liquide pour une si petite pompes ... plus aucune garantie de la part de corsair ...
n°2427130
jonathan70
Posté le 24-02-2016 à 19:44:29  profilanswer
c est vrai que sont corsair a l origine est remplie d air qu il y ai 1l a deplacé ou 500 litre sa pompe les deplaces
il a rien rajouté dans la boucle qui restreint le liquide
je pense qu il le c est qu il a plus la garantie
ta pompe est pas foutu
deja mais ton pc a plat
remplit ton reservoir a fond
et tu sur d avoir mis ton reservoir coté entré ?
ta pompe est branché ou  cm ou aute ?
Message édité par jonathan70 le 24-02-2016 à 19:49:10
psn  lacaille70
n°2427154
pokii57
Posté le 24-02-2016 à 21:01:48  profilanswer
Oui certain les branchements sont bien fait. Mais elle peine à pomper même quand le liquide et dans la pompe elle arrive pas à ressortir l'eau vers le radiateur.
Je crois que je vais acheter une pompe et un waterblock :ange:
Je suis d'espérer
n°2427167
zendb
Posté le 24-02-2016 à 21:22:56  profilanswer
Mouais ça me surprend quand même !
Il y a pas des niveaux de puissance sur ce kit AIO ?
Quand tu dis qu'elle a du mal à faire ressortir la flotte ça veux bien dire que le tuyau qui arrive dans le waterblock est bien remplis de liquide ? T'as une colonne de liquide qui part du réservoir pour aller vers le waterblock ...
Assure toi quand même que tu n'as pas inversé le sens, test.
Si malgré ça, et en présence du colonne de liquide qui rentre dans le waterblock et que rien ne sort alors oui ta pompe est dead
n°2427175
Bistoubish​i
Posté le 24-02-2016 à 22:18:43  profilanswer
A mon avis ca doit juste être la pompe qui à du mal à amorcer, essaye de bouger le PC pour faire partir l'air de la pompe/WB, mais à cette emplacements ca reste un point haut du circuit, essaye de démarrer la pompe avec le PC sur le coté.
n°2427199
pokii57
Posté le 25-02-2016 à 05:10:39  profilanswer
Le problème c'est que le réservoir dois être au-dessus de la pompe et je ne sais vraiment pas où mettre le réservoir dans ce cas là :/ car la pompe et le waterblock sont ensemble.
Je vais essayer avec la pompe niveau max et je verrais bien
Pour le rad et le réservoir il ya un sens à respecter ? Ou c'est juste au niveau du waterblock pompe qu'il faut respecter entrée sortie ?
n°2427200
zendb
Posté le 25-02-2016 à 07:53:59  profilanswer
T'as besoin de le mettre au dessus pour l'amorçage...
Je crois que t'as pas compris comment ça fonctionne...
n°2427202
pokii57
Posté le 25-02-2016 à 08:04:53  profilanswer
Faut mettre le réservoir au-dessus de la pompe le temps d amorcer et vider l'aire dans le système non ?
n°2427204
pokii57
Posté le 25-02-2016 à 08:37:22  profilanswer
Les tuyaux c'est du 8/11 peut être le diamètre est trop grand aussi ?
n°2427205
zendb
Posté le 25-02-2016 à 09:08:31  profilanswer
Non c'est le diamètre le plus petit qui existe (ou presque)
Message édité par zendb le 25-02-2016 à 09:09:07
n°2427211
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 25-02-2016 à 10:30:38  profilanswer
remplie un peu plus ton réservoir il est déjà au mini est tu as encore plein d'aire dans la boucle donc
-1 remplie le réservoir au 3/4 au mini si tu en n'a pas sous la main purge celle en place et remplace par du liquide de refroidissement pour voiture coupée a l'eau déminéralisée 80/20
-2 mais ta pompe à  fond dans le bios pour aider à amorcer le système
-3 avant de démarrer mais ton réservoir en hauteur une fois la pompe amorcer et toute les bulles d'aires chasser tu pourras le mettre ou tu veux
Message édité par ccomesa le 25-02-2016 à 10:35:12
n°2427318
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 26-02-2016 à 09:45:17  profilanswer
pour commencer je démonterai le bloc pompe waterblock de la cm, il vaut mieux tester un circuit hors pc avant installation, c'est moins problématique pour régler les problèmes et bouger les divers éléments afin de purger les bulles d'air.
(pour faire démarrer la pompe sans la brancher sur la CM il suffit de mettre un cable sur la prise 20 ou 24 pins de l'alim regarder sur un moteur de recherche pour voir l'installation exacte).
Rempli le réservoir au max (il va se vider dans le circuit pour emplir les éléments, une fois que le circuit est établi et que la purge des bulles d'air et faite complète le liquide dans le réservoir))
Ta pompe est branchée sur quoi et comment? (prise carte mère ou prise externe pour l'alim, régulée par prise pwm carte mère ou non)
Tu as mis quoi comme LDR? (LDR voiture, spécial pc....?)
En passant, ta carte mère est fixée de quelle façon, je ne vois pas de vis :??:
Message édité par hazazel le 26-02-2016 à 09:49:02
n°2428965
pokii57
Posté le 15-03-2016 à 15:20:37  profilanswer
bonjour a tous, voilà après avoir suivi vos conseil je suis parvenu a finir mon water cooling sans embûche. Sans vous ma pompe aurai succombé lol.
Merci encore a tous ce qui on pu m'aider.
pl
n°2428966
pokii57
Posté le 15-03-2016 à 15:23:27  profilanswer
bonjour à tous, voilà après avoir suivi vos conseils je suis parvenu à finir mon water cooling sans embûche. Sans vous ma pompe aurai succombé lol. merci encore a tous ceux qui ont pu m'aider.
place aux photos maintenant :)
http://img15.hostingpics.net/pics/570663IMG0898.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/596470IMG0901.jpg
n°2538275
kevyno
Posté le 04-05-2020 à 01:32:52  profilanswer
bonjour a tous je viens ici car grâce a vous j'ai peut etre une piste pour mon probleme a moi sur mon sujet si les expert ici peuvent jettez un oeil a mon sujet merci:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10759743
Problème température i5 NH-D14Avis pour un futur premier pas watercooling CPU
Probleme de RAMMon premier watercooling (custom)
Composants watercooling custom ThermaltakeSe lancer dans le Watercooling custom
Urgent pompe watercooling suffisante ?watercooling custom
Problème d'Airflow dans le Fractal Design Define R5Probleme OC Fx 8350, alim??
Plus de sujets relatifs à : Gros problème mise en route watercooling
