1456 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème de refroidissement
n°2380043
Izaki
Posté le 14-01-2015 à 19:41:59  profilanswer
J'ai installé récemment un système de watercooling pour mon CPU et mon GPU, sauf que j'ai un soucis de refroidissement au niveau du GPU.
Je m'explique, lorsque que je joue à un jeux qui demande pas mal à ma carte graphique, elle chauffe vers 90 degrès et le jeux freeze, la carte doit se mettre en sécurité mais continu de fonctionner.
J'aimerai savoir ce que je peux faire en fonction de mon hardware, en sachant que je peux régler ma pompe de 1à5 et je suis à 3 actuellement.
Merci pour les futures réponses.
Voici ma config:
Processeur : INTEL Core i7 2600K
Carte Graphique : ATI Radeon HD 7970
Carte Mère : ASUS P8P67 DELUXE
Disque Dur : 2 To
SSD : SANDISK 64Go et Samsung 250Go
Watercooling : Alphacool - Kit Watercooling Complet NexXxos Cool Answer 240 D5/UT
RAM : 16 Go kingston hyper x
Alimentation : Corsair TX850
Boîtier : Aerocool GT-S Boîtier PC White Edition
Lecteur DVD : Asus graveur sata noir 24B3ST
Message édité par Izaki le 14-01-2015 à 19:52:09
n°2380085
biohazdarx
Posté le 14-01-2015 à 23:28:06  profilanswer
Tu à surement un problème de liaison entre ton WB et ta CG peut être pas asser de pâte thermique ou trop
FEED
n°2380090
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-01-2015 à 23:54:13  profilanswer
quel est le block pour ta cg ?
Mx Green !
n°2380091
Izaki
Posté le 15-01-2015 à 00:01:11  profilanswer
J'aurai mal mis les patins de pâte thermique ? j'essayrai de démonter le WB sans purger mon système.
Mais cela ne pourrait pas venir du fait que je sois sur le même circuit pour le CPU et GPU ?
merci pour la réponse !
n°2380092
Izaki
Posté le 15-01-2015 à 00:02:26  profilanswer
Voici mon WB pour la CG : Alphacool - Waterblock VGA NexXxoS ATXP ATI 7970/50 - Acier Inoxydable Brossé - Noir
n°2380093
biohazdarx
Posté le 15-01-2015 à 00:08:58  profilanswer
Les "patins" ça s’appelle des pads thermique et ils se mettent uniquement sur les VRM de la cg et non pas sur le GPU , sur le GPU on met de la pâte thermique qui se vend en tube (si tu le savais pas déjà)
Message édité par biohazdarx le 15-01-2015 à 00:15:44
FEED
n°2380094
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-01-2015 à 00:11:47  profilanswer
soit tu as pas assez serré les vis autour du gpu, soit tu as pas mis assez de pâte thermique (soit les deux).
Que ton circuit passe d'abord par ton cpu puis par ton gpu ne cause pas de telles températures.
Mx Green !
n°2380096
Izaki
Posté le 15-01-2015 à 00:18:18  profilanswer
Oui désolé je ne trouvais pas le nom des pads, mais oui j'ai bien mis de la pate thermique sur le gpu. Je vérifierai que ca a bien pris et qu'il n'y en ai pas trop.
n°2380097
Izaki
Posté le 15-01-2015 à 00:19:17  profilanswer
D'accord, par contre j'ai deux ventilateurs sur le radiateur, mais ils sont en tirage, est-ce que c'est correct ?
n°2380099
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-01-2015 à 00:23:09  profilanswer
en idle (sur le bureau de windows sans rien faire) ton gpu est à combien ?
Et ton cpu ?
Et aussi un 240 c'est limite quand même mais je pense pas que ce soit la cause du problème.
Mx Green !
n°2380100
Izaki
Posté le 15-01-2015 à 00:31:16  profilanswer
En idle mon cpu est a 20° Et mon gpu entre 40 et 50. En sachant que le trajet est le suivant: reservoir=>cpu=>gpu=>rad=> reservoir...
n°2380101
biohazdarx
Posté le 15-01-2015 à 00:38:43  profilanswer
idle ton GPU est haut je trouve il devrait être a 10 degrés de moins je pense
Ton circuit est bon tant que le res est avant la pompe le reste osef
Message édité par biohazdarx le 15-01-2015 à 00:39:30
FEED
n°2380102
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-01-2015 à 00:43:06  profilanswer
ouais il devrait être dans les 30-35°C
Mx Green !
n°2380103
Izaki
Posté le 15-01-2015 à 00:43:28  profilanswer
Oups pardon pour les mesures erronées mais j'avais pas laissé le temps de refroidir, le gpu est a 34°
n°2380104
Izaki
Posté le 15-01-2015 à 00:46:01  profilanswer
Mais en fait c'est au bout d'un certain moment de jeux par exemple 10 minutes que la température du gpu monte a vu d'oeil
n°2380106
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-01-2015 à 00:49:02  profilanswer
c'est peut-être bien le rad qui serait trop petit alors
Mx Green !
n°2380107
Izaki
Posté le 15-01-2015 à 00:49:27  profilanswer
Est ce que la carte graphique ne pourrait pas être defectueuse ? Sinon pour ce qui est des pads thermique et de la pâte thermique je testerai de vérifier ce weekend end, je vous tiendrais au courant.
Et donc il n'y a pas de sens pour les deux ventilateurs ?
n°2380108
Izaki
Posté le 15-01-2015 à 00:53:04  profilanswer
Si ça provient du radiateur est-ce que un rad 120 en extérieur avec 1 venti pourrait suffir ? Je dois avouer que j'ai mis pas mal de sous ce mois pour le watercooling ^^
n°2380172
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-01-2015 à 16:10:52  profilanswer
"Est ce que la carte graphique ne pourrait pas être defectueuse ? "
       - Tu ne l'as pas tester en aircooling d'abord ?
"Et donc il n'y a pas de sens pour les deux ventilateurs ?"
      - le sens n'a d'importance que pour diriger la chaleur qui est dissipée, mais dis quand même comment tu as placé ton rad et tes ventilateurs
un rad 120 en plus pourrait aider effectivement
Mx Green !
n°2380175
Izaki
Posté le 15-01-2015 à 16:33:19  profilanswer
Si elle fonctionnait avant correctement
Le rad est dans la tour sur la surface  du dessus, et les ventilateurs sont au dessus (car il y'a une grille ) et en position tirage ( air venant du rad vers l'extérieur de la tour)
Ok ça pourrait toujours être une solution, dans ce cas je garde mon système actuel pour mon GPU
n°2380177
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-01-2015 à 16:38:56  profilanswer
avant d'entreprendre un achat, regarde d'abord si ton block est bien monté, m'enfin il y a pas de raison si tu as bien suivis les instructions.
Mx Green !
n°2380179
Izaki
Posté le 15-01-2015 à 16:41:29  profilanswer
Il n'y avait pas beaucoup d'inscription pour le montage du wb du gpu mais j'ai regardé une vidéo ou quelqu'un expliquait, j'espère que c'est ça...
Merci pour vos réponses des que j'ai vérifier je reposterais.
n°2380341
Izaki
Posté le 16-01-2015 à 18:31:59  profilanswer
Peut on mettre une photo en message ? Pour montrer mon wb et ma carte graph ?
n°2380342
biohazdarx
Posté le 16-01-2015 à 18:36:55  profilanswer
oui il faut que tu héberge ta photo sur un site d'hébergement d'image en la redimensionnant en 800/600 (via le site souvent) et tu copie le lien que te fournis le site
Message édité par biohazdarx le 16-01-2015 à 18:42:26
FEED
n°2380393
Izaki
Posté le 17-01-2015 à 00:27:51  profilanswer
Bonsoir,
j'ai démonter mon WB GPU et tout nettoyer comme il faut, repositionné les pad thermique et mis un peu moins de pate thermique, et résultats des courses:
CPU IDLE : 20°
GPU IDLE : 30°
CPU in game : 40°
GPU in game : 48°
merci pour vos infos, je me sens mieux maintenant x)
n°2380396
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 17-01-2015 à 00:49:08  profilanswer
c'est bien mieux :)
et donc un 240x60 suffit pour un 2600k et une 7970, je prends note [:icon1]  Je pensais que t'allais au moins dépasser les 55°C
Mx Green !
n°2380522
skyzo-appl​e
Posté le 17-01-2015 à 19:31:24  profilanswer
De plus, si tu veux gagner un peu en temp, je pense qu'en passant tes ventilos en push (apparemment tu es en pull vu que tu dis tirant ? :) ) sa refroidirais mieux le rad. Mais bon t'as déjà de bonne temp !
n°2380526
Izaki
Posté le 17-01-2015 à 19:36:34  profilanswer
Oui ça à l'air suffisant, après mon i7 2600K tourne a 4,3Ghz et la carte graph n'est pas overclocké (pour l'instant car je ne m'y aventure pas trop ne connaissant pas les précautions)
Et ils sont pull car si je les met en push l'air va rentrer dans la tour et non en sortir, donc je ne sais pas si ca serait mieux.
Problème refroidissement corsair H60 (ventilateur)Probléme refroidissement CPU Khuler H2O 620
Débit et/ou mauvais refroidissement ?Problème de refroidissement
[workblog]News config (S2011) 680 GTX SSD water en courProbleme de refroidissement
problème refroidissement passifProblème de refroidissement avec carte accolée a la carte video?
probleme refroidissement chipsetProblème refroidissement VF-700 Cu / Asus 6800GT
Plus de sujets relatifs à : Problème de refroidissement
