Pffff
encore une pompe PWM qui déconne... ou pas. Tous les accessoires PWM ont une tension minimale (en fait un cycle minimal) en dessous de laquelle elle ne démarrera pas. Du coup, tout d'un coup, on est largement au dessus et la ça part ensuite ça ralenti et puis des fois ça s'arrête...
Honnêtement, j'ai encore pas compris à quoi ça sert le PWM sur une pompe. As-tu entendu une pompe à fond? J'ai pas l'impression que ce soit hyper dérangeant (dans l'idée aussi que l'on ne chercher pas à faire de l'overclocking...) et donc si c'est toujours à fond (donc 3 fils et donc aussi moins cher...) ben ça marche bien.
Donc, à mon avis, ta pompe fonctionne correctement. A savoir, un rapport cyclique insuffisant pour démarrer et hop ça part... Si ton bios te le permet, tu peux essayer d'augmenter le % minimal jusque être sûr que ça démarre à chaque fois.
Pour être un peu plus sûr qu'il n'y a pas un soucis, regardes en permanence la tempé de ton proc. Il y a fort à parier que ta pièce soit un tout petit peu plus froide que d'habitude (-10° dehors parfois...) et donc au démarrage, ton proc est sous le seuil de démarrage de la pompe. Ensuite tout va rentrer dans l'ordre dès qu'il fera assez chaud. Pour l'instant, si tu es sûr qu'elle démarre, assures-toi juste qu'elle ne laisse pas trop monter en température le proc avant de démarrer l'ensemble...
Bon courage. @+
Albert
Message édité par albertdici95 le 09-01-2017 à 21:11:08
