3012 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Présentation, installation, test du Corsair CWC H100
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2144709
proximacen​tauri
Posté le 07-08-2011 à 15:39:19  profilanswer
Bonjour à tous.
Pour ceux qui seraient intéressés par le petit dernier des kits de watercooling CPU tout en un de corsair, je propose une petite review du produit.
D'abord, l'emballage du produit :
http://s3.noelshack.com/old/up/1h100boitext1-117a6a8368.jpg
Ensuite, l'intérieur de la boite :
http://s3.noelshack.com/old/up/2h100boiteint-6785780d81.jpg
Vient alors l'installation, ici dans un boitier corsair obsidian 800D, sur une carte mère P8Z68 deluxe, afin de refroidir un i7 2600K. Le sens de montage des ventilos recommandé par corsair est en extraction, c'est à dire, étiquette du coté du radiateur. La pompe est alimentée par une prise molex, la petite fiche 3 pin est à relier à l'emplacement CPU fan de la carte mère, et les ventilos se branchent directement sur le waterblock. 2 ventilos sont livrés en standard, et il est possible d'en brancher 4 sur le waterblock.
http://s3.noelshack.com/old/up/2install800d-c4a43e2669.jpg
Température obtenue en IDLE, avec ventilos règlés en position LOW :
http://s3.noelshack.com/old/up/2lowidle-7dae748f71.jpg
Température obtenue en stress test à 3.8GHZ, ventilos en position LOW :
http://s3.noelshack.com/old/up/6h100load38-3952f9b455.jpg
Température obtenue en stress test à 4.4 ghz, ventilos en position LOW :
http://s3.noelshack.com/old/up/2low44-643ce51b88.jpg
Température obtenue en stress test à 4.4ghz, ventilos en position Medium :
http://s3.noelshack.com/old/up/2medium44-d94f0ae198.jpg
Au terme de ce petit test, le corsair CWC H100 se révèle tout à fait satisfaisant pour un overclocking raisonnable, en utilisant les ventilos en position LOW (1300 RPM). Il est alors particulièrement silencieux. Le mode médium permet de gagner quelques degrés supplémentaires, les ventilos devenant alors audibles. Le mode high, quant à lui, n'est raisonnablement pas à envisager, car il en ressort un bruit de turbine difficilement supportable.
Impression générale : produit performant et facile à installer.  :)
Les - :
*absence de solution de monitoring comparable à celle que l'on peut trouver chez Antec. Pour y remédier, prévoir l'achat du corsair link lorsqu'il sera disponible.
*ventilos performants (cfm, pression statique), mais auxquels on pourra préférer des modèles plus silencieux.
n°2144745
bisou20
Posté le 07-08-2011 à 18:09:20  profilanswer
Jolie petite review.
Moi aussi j'hesite a acheter ce h100 ^^
n°2145451
Wilfried28​_2
Posté le 10-08-2011 à 08:16:46  profilanswer
Et quand ont régle le Waterblock au mini pour les ventilos, ils sont alimenter avec quelle tension ? 5v ?
Car sinon si ils sont bruyant avec le waterblock ont peut les brancher en 5v direct sur l'alim ça serait peut etre moins bruyant ? (si le waterblock fait 7v-9v-12v...)
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2146175
Jinseikai
Posté le 12-08-2011 à 15:48:22  profilanswer
C'est du PWM qui sort il me semble.
Sympa ta review :)
n°2146193
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 12-08-2011 à 16:41:06  profilanswer
Merci de la review l'ami :)
faudrait tester avec des autres ventilos un peu mieux style noiseblocker ou xigmatek ;)
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2146200
Jinseikai
Posté le 12-08-2011 à 16:47:59  profilanswer
Ou des AP13 :)
n°2146208
pierrotlem​aboule
Posté le 12-08-2011 à 17:05:06  profilanswer
 [:vomi]
mon topic de vente
n°2146320
bisou20
Posté le 12-08-2011 à 23:21:20  profilanswer
Je vient de reçevoir un h80, et ben c'est de la merde ! la pompe fait un boucan d'enfer juste horrible ( bruit qui gratte un peu comme un DD mais en tout temps.) Sinon niveau perf c'est bien 30en idle.
n°2146343
Jinseikai
Posté le 13-08-2011 à 02:32:12  profilanswer
Il y a un soucis avec ta pompe, tu n'es pas censé l'entendre à plus de 30cm.
n°2146357
proximacen​tauri
Posté le 13-08-2011 à 07:51:16  profilanswer
Là, il s'agit clairement d'un coup de malchance car la pompe n'est vraiment pas l'élément qui se fait entendre sur les nouveaux kits water de Corsair. Dans ce cas, go SAV pour remplacer l'exemplaire défectueux.
n°2146364
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 13-08-2011 à 09:42:51  profilanswer
Si elle gratte fais gaffe qu'elle lache pas car si c'est celà et qu'elle lache alors que le proco est full :/
n°2146459
bisou20
Posté le 13-08-2011 à 14:08:50  profilanswer
Ouais je vais retourner le h80 au vendeur, le bruit est juste insupportable elle gratte/gresille je sais pas trop mais vraiment bruit bisar, je l'entend meme quand je quitte la piece.
n°2146795
Ju2fruits
Posté le 15-08-2011 à 07:57:11  profilanswer
Corsair sortira t-il une version identique au H100 mais avec un rad 360 à la place du 240 ? Ce serait pour le mettre dans un Obsidian 800, donc plus pratique en 360 car les 3 emplacements sont prévus dans ce boitier. Il existe bien d'autres modèles d'autres marques (ex : Swiftech H2O-320 EDGE ) mais trop cher...c'est pour remplacer un H50, à mettre sur un i7 920.
Steam id
n°2146803
proximacen​tauri
Posté le 15-08-2011 à 10:08:34  profilanswer
Ju2fruits a écrit :
Ayant également un 800D, je reconnais que l'idéal aurait été un rad360.  :jap:
Ceci dit, je n'ai pas eu echo d'un tel projet de la part de Corsair. Quoi qu'il en soit, même s'il ne dispose que d'un 240, le H100 n'en est pas moins un très bon produit.  :)
n°2147112
wrath_of_g​od77
Posté le 16-08-2011 à 17:01:11  profilanswer
il faudrait aussi des versions 140, 280 et 420 pour satisfaire tout le monde ^^
Perso j'ai un E8400 et je voudrais savoir si ça vaut le coup de passer en H100 (sachant que je le garderai pour un ivy bridge ou mieux ^^) car mon NH-U12S ne le refroidir pas terrible, il monte à 60° sous Crysis
Sur ce, See U space Cowboy...
n°2147242
proximacen​tauri
Posté le 17-08-2011 à 07:41:57  profilanswer
Bien sûr que cela vaudra le coup. Le H100 est compatible avec tous les sockets Intel. Cela ira très bien avec ton E8400 en 775. Aucun problème non plus avec les futurs Ivy Bridge en 1155 ou Sandy Bridge-E en 2011. C'est déjà prévu.
n°2148328
NetSpy
Posté le 21-08-2011 à 11:07:12  profilanswer
Est il possible de changer les ventilos de base par d'autre encore plus silencieux ?
Je m’apprête a en commander un, mais j'ai quand même un doute sur le bruit. J'aimerais vraiment quelque chose de totalement silencieux.
Message édité par NetSpy le 21-08-2011 à 11:07:50
Nucleon @ Esma (Section cinéma d'animation 3D et effet spéciaux / Montpellier)
n°2148333
Math466
Posté le 21-08-2011 à 11:23:42  profilanswer
Oui, c'est possible, mais il restera toujours la pompe...je ne sais pas si elle est silencieuse ?
n°2148336
NetSpy
Posté le 21-08-2011 à 11:29:28  profilanswer
ah oui, la pompe =/ Je n'ai pas d’expérience en WC (j'aimerais beaucoup m'y mettre pour le silence) donc ça m'interesserait bien de savoir si les pompes sont audible ou pas. Et au pire si il y a moyen de l'insonoriser en l'isolant ?
n°2148342
Math466
Posté le 21-08-2011 à 11:43:35  profilanswer
Dans le cas d'un kit Corsair, ça me paraît difficile de l'isoler efficacement :)
Je n'arrive pas à savoir...certains disent que c'est carrément bruyant, d'autres silencieux...chacun sa vision du silence [:airforceone]
PS : mais si tu as vraiment tous ces disques durs, la pompe devrait déjà se fondre dans la masse...
n°2148346
NetSpy
Posté le 21-08-2011 à 12:02:51  profilanswer
houla il y a très longtemps que j'ai pas actualisé ma fiche config ;)
Mais oui pour le moment j'ai encore 6 hdd mecanique en plus de mes deux SSd
n°2148360
Jinseikai
Posté le 21-08-2011 à 12:31:07  profilanswer
La pompe de mon H60 ne s'entend pas à plus de 30cm de distance.
Je ne sais pas si ça joue sur le bruit qu'elle émet mais elle est placée à l'horizontale.
n°2148364
NetSpy
Posté le 21-08-2011 à 12:39:54  profilanswer
c'est la même pompe que le h100 ?
Sinon quoi mettre comme ventilo dessus ? les Scythe Kama Flow 2 c'est le top niveau silence actuellement non ?
n°2148369
Math466
Posté le 21-08-2011 à 12:54:27  profilanswer
Oui, ou des gentle typhoon.
n°2148376
NetSpy
Posté le 21-08-2011 à 13:17:38  profilanswer
ok ok ty =p
(pas facile a trouver les kama flow 2 =o )
Finalement y a une différence intéressante entre gentle typhoon et Kama flow 2 ?
Message édité par NetSpy le 21-08-2011 à 13:23:53
n°2148380
Jinseikai
Posté le 21-08-2011 à 13:36:23  profilanswer
Les blocs sont différents, je ne sais pas si c'est de même pour les pompes.
Mais ça me semblerait bizarre que les pompes des nouveaux kits fassent du bruit. Ce serait contre l'évolution et idiot de la part de Corsair.
n°2148573
Math466
Posté le 21-08-2011 à 21:46:26  profilanswer
NetSpy a écrit :
ok ok ty =p
Chez Docmicro tu trouves toute la gamme KF2 en 120mm.
Les GT seront plus adaptés sur radiateurs...à choisir entre les deux euh, difficile de répondre. J'aurais tendance à partir sur des GT1450 ou 1850 perso :)
n°2148664
NetSpy
Posté le 22-08-2011 à 00:19:28  profilanswer
Merci, en effet j'avais vue les kf2 chez doc-micro ^^ mais dans le doute j'ai fouillé un peu partout sur la toile. Et effectivement les GT semblaient plus intéressant. J'ai donc ajouté 2x GT1450 à ma commande car avec 50 CFM , se sont les plus proches de ceux d'origines (mini 46 CFM) pour 21dB théoriques.
Maintenant j'attends impatiemment la sortie de l'aerocool Xpredator Blanc pour monter tout ça à l'intérieur =p J'ai pris un p'tit cadeau pour ma radeon en même temps :  un Arctic Accelero XTREME Plus II, parrait qu'il sont vraiment silencieux =p
Au départ j'aurais aimé tout WaterCooler mais n'ayant aucune expérience dans le domaine j'avais un peu peur de me rater et je manque de temps pour m'y consacrer =(.
Message édité par NetSpy le 22-08-2011 à 00:27:37
n°2148685
marte
Posté le 22-08-2011 à 04:21:43  profilanswer
Drapal.
n°2148701
Stefannnnn​n
Posté le 22-08-2011 à 08:57:38  profilanswer
Je reçoit le h100 aujourd’hui et je me pose une question sur les ventilo, j'ai une paire de NF-S12B FLX et une autre de NF P12,
Sachant que je pourrais pas faire un push pull quelle ventilo ai-je intérêt a utiliser ?
Cordialement
n°2148710
Jinseikai
Posté le 22-08-2011 à 10:01:31  profilanswer
Des GT 1450 :)
Mais si tu ne peux pas changer tes Noctua, mets les P12 sur le H100 (ils sont plus adaptés que les S12 pour cet usage).
n°2149106
wrath_of_g​od77
Posté le 23-08-2011 à 12:22:41  profilanswer
Effectivement les Scythe GT 1450 me semble pas mal par contre, étant des 3pin, est ce qu'on peut tjs les connecter à la pompe pour qu'elle les gère ???
autre question : comment se fait-il que les GT1450 à 1450rpm (50CFM) soit mieux que les Noctua P12 à 1300rpm (54CFM)
le Noctua tournant moins vite il devrait générer moins de bruit ???
Message édité par wrath_of_god77 le 23-08-2011 à 14:57:21
n°2149427
NetSpy
Posté le 24-08-2011 à 00:10:56  profilanswer
Voilou, matos reçu ce matin :
2 x Gentel Typhoon 1450
1 x Corsair hydro serie 100
1 x Arctic cooling Accelero Xtrem plus II
alors que dire ?
bah que du bonheur, les GT1450 ne font aucuns bruits >_< et l'accelero pareil.
Même en collant l'oreille dessus c'est vraiment inaudible. Il faut dire que j'ai remarqué que mon ventilo d'alim faisait un ramdam d'enfer (ou c'est juste une impression, car dans l’ensemble tout est très silencieux quand même). Donc je vais reprendre un GT à mettre à la place ^^ (j'imagine que pour le moment il couvre le son du reste et c'est pour ça que j’entends rien)
Juste un truc L'accelero c'est vraiment la merde à installer >_<
Pas que ce soit compliqué, loin de là, mais bordel... pour coller les dissipateur à la pâte sur les petits composants de la CG faut vraiment s'accrocher. Et quand ils disent 5h00 d'attente pour que ça prenne il ne faut pas espérer moins >_<
Pour le moment tout est en vrac, étalé sur le bureau, j'attends la sortie de l'aerocool Xpredator dans sa version blanche pour tout ranger à l'intérieur =D
Quand j'ai démarré, la pompe du H100 a fait un bruit de ruisseau pendant 10 secondes ^^ ça surprend au début, mais j'imagine que c'est normal ^^.
Message édité par NetSpy le 24-08-2011 à 00:21:47
n°2150205
wrath_of_g​od77
Posté le 26-08-2011 à 11:36:07  profilanswer
à quelle vitesse as-tu tester les GT1450 ???
n°2150416
wolfflyter
Posté le 27-08-2011 à 02:17:36  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] -h100.html
該反思的是,往往有幫助
n°2151443
swysen
Posté le 30-08-2011 à 18:54:49  profilanswer
Salut à tous, pour ceux qui ont le corsair H100, est-ce que vous pouvez me dire si elle est vraiment silencieuse la pompe?
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2151445
Stefannnnn​n
Posté le 30-08-2011 à 19:04:32  profilanswer
la pompe est absolument inaudible, je n'entend plus que ma gtx460 dans mon pc
Cordialement
Stef
n°2151457
swysen
Posté le 30-08-2011 à 19:46:59  profilanswer
Stefannnnnn a écrit :
Cordialement
Stef
Merci pour la réponse. Sinon est-ce que la pompe est reglable?.(histoire d'avoir encore moins de bruit)
n°2151520
Math466
Posté le 30-08-2011 à 22:11:43  profilanswer
Quel modèle la GTX460 ? As-tu des dd "mécaniques" ? Si oui, quel genre ?
n°2151932
tom@tom
Posté le 01-09-2011 à 01:46:40  profilanswer
Je voulais savoir quel longueur font les tuyaux h100 ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Corsair H80 demande de caractéristiques réelles + conseil d'installatiCorsair Dominator Airflow CMXAF2 (pour DDR3) info bruit & installation
Water Corsair Graphite 600T White Ed.=> FiniQuels ventilateurs pour mon Corsair 600T
Débutant --> que penser du corsair CWC H100 ?SLI de 560 Ti : impossible de faire marcher OCCT GPU Test !
Freebox Installation ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Présentation, installation, test du Corsair CWC H100
