1590 connectés
Première mise sous eau !
n°2398602
lucacahoue​tte
Posté le 02-07-2015 à 20:38:59  profilanswer
Salut à tous !
Habitant dans un four à pizza (mais sans la fumée), je tourne actuellement à 40° en idle sur le processeur, et à peine moins sur la CG.
Je vous laisse imaginer quand je joue (GTAV, TW3, ...), sans compter le bruit.
Je cherche à mettre sous flotte donc :
- 1× i7-4790k
- 1× GTX970 Asus Strix
Mon boîtier est un Carbide 200R, j'ai la possibilité d'y loger 1 radiateur en 280, un autre en 240 (sur la porte, mais ça me plait moins) et un 120 ou 140.
À terme le tout devra supporter une 2ème CG.
Je suis allé voir sur Docmicro mais... je m'y perds, étant donné que ce sera mon premier WC !
S'il y a des âmes charitables, je serais prêt à brûler des cierges en leur gloire. ;)
Lucacahouette
n°2398609
tlom
Posté le 02-07-2015 à 21:55:54  profilanswer
Que souhaiterais-tu savoir ?
n°2398616
lucacahoue​tte
Posté le 02-07-2015 à 22:23:10  profilanswer
Merci pour ta réponse !
J'ai oublié de préciser : le but final sera d'avoir moins de bruit (voire presque plus lorsque l'été sera passé), tout en permettant d'OC tranquillement.
Donc, ce que j'aimerai savoir tlom, c'est vers quel matériel (pas forcément la marque où le modèle, mais au moins m'orienter vers la technologie à adopter) me tourner.
Je crois savoir que le cuivre possède la meilleure transmission de chaleur. Soit. Que penser du cuivre/nickel, ou nickel/acetal ?
Est-ce que la longueur des tuyaux joue dans le circuit (tuyaux plus longs = moins ou plus de chaleur dissipée) ?
Si j'opte pour une pompe type D5, y a t'il une limite minimale de support de pression par les WB ?
Comment j'organise le circuit (si je dois opter pour 2 radiateurs) ?
D'ailleurs, combien me faut-il de radiateurs pour 1 CPU et 1-2 CGU (et un petit OC) ?
Merci d'avance si je reçois des réponses ?
Message édité par lucacahouette le 02-07-2015 à 22:24:00
n°2398626
tlom
Posté le 02-07-2015 à 23:09:15  profilanswer
De rien, alors oui le cuivre c'est le top, en fait cuivre/nickel c'est du cuivre nickelé et " nickel/acetal " c'est la même chose cuivre nickelé juste que à la place de l'acrylique c'est de l’acétal, on notera surtout une différence visuelle.
La longueur des tuyaux ne changera rien aux perfs de ton WC, comme un réservoir d'ailleurs, ton circuit mettra juste un peu plus de temps à atteindre sa température d'équilibre, en revanche si tu as des tuyaux trop long ça te rajoutera des PDC.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta question, la D5 à plusieurs vitesses, et tu ne devrais pas avoir de problème de pression avec.
Pour les rads un i7 4790K à un TDP de 88 W, et la GTX 970 à un TDP de 150 W je crois (la deuxième CG sera une GTX 970 aussi je suppose) donc ça nous fera un TDP de 388 W (sans OC) il faut compter 1 emplacement 120 mm pour 75 ~125 W environ à dissiper donc je te conseille 4 emplacements 120 mm (avec OC, voire 5 pour une bonne douche froide bien silencieuse).
Pour l'organisation du circuit ça va dépendra du boitier surtout. ;)
Message édité par tlom le 02-07-2015 à 23:11:33
n°2398692
alexises
Posté le 03-07-2015 à 09:45:02  profilanswer
les circuits actuels sont souvent en MDPC, donc pas trop de soucis avec la perte de charge. Il suffit de prendre des tuyaux gros (du 10/13 ou mieux encore du 10/16 pour pas avoir de soucis c'est bien)
Pour le circuit, je te conseil un combo réservoir/pompe avec une d5 pwm. Ca te permettra d'avoir la pompe qui soit régulé en focntion de la température et donc limitera les nuisances sonore tout en facilitent l'installation (un tuyaux en moins).
Pour ta CG, elle a un système de refroidissement custom. Tu vas avoir du mal à trouvé un waterblock GPU qui soit compatible.
Message édité par alexises le 03-07-2015 à 09:46:44
n°2398700
lucacahoue​tte
Posté le 03-07-2015 à 12:48:04  profilanswer
Salut, et merci pour vos réponses :)
Alphacool et EK en font apparemment, mais ça coûte pas mal chez EK (100€ sans backplate).
Il va falloir que je calcule, car il me semble que la Asus Strix consomme bien plus que 150W (de tête, 200 et quelques).
n°2398701
tlom
Posté le 03-07-2015 à 12:56:05  profilanswer
Au pire si elle chauffe trop, et que le TDP est trop gros tu l'as underclock. :D
n°2398738
lucacahoue​tte
Posté le 03-07-2015 à 19:25:19  profilanswer
D'ailleurs, question peut-être con : si je ne dissipe pas tout le TDP, il se passe quoi ?
n°2398744
tlom
Posté le 03-07-2015 à 19:53:40  profilanswer
ça chauffe (plus) :lol: puis ça crame (si ton ordi blue screen pas avant) :lol: (si ça chauffe trop)
Mais je pense que la formulation la plus adéquate serait: Si je ne dissipe pas suffisant la chaleur, il se passe quoi ? :D
Message édité par tlom le 03-07-2015 à 19:54:39
n°2398756
damien71
Posté le 03-07-2015 à 22:08:34  profilanswer
40 degre c'est rien je tourne a 45-50 au repos il fais 35degre dans mon appart !
n°2398776
lucacahoue​tte
Posté le 04-07-2015 à 08:06:32  profilanswer
Alors effectivement, le GTX970 Strix a un TDP de 150W, et le i7-4790k un TDP de 88W.
Ce qui nous amènera sans OC à 388W à dissiper.
En prenant 100W de dissipation pour 1 radiateur, il m'en faudrait l'équivalent de 4.
J'imagine que selon sont épaisseur, un radiateur dissipe plus ou moins non ? A t'on des données sur ça ?
Damien, 35° facile aussi chez moi !
Le soucis c'est surtout quand je joue (70° voire un peu plus, pour CPU et CG) : je réchauffe d'autant plus !
n°2398822
tlom
Posté le 04-07-2015 à 17:06:24  profilanswer
En effet, mais il y a plusieurs facteurs qui vont agir sur la capacité à dissiper la chaleur de ton WC (LDR, Rads, ventilos... Etc.) tout à son importance. Il existe en effet des comparaisons de rads ;) Je te conseille de prendre des Alphacool NexXxos UT60 c'est le top  :D
Message édité par tlom le 04-07-2015 à 17:07:25
n°2398832
lucacahoue​tte
Posté le 04-07-2015 à 18:47:42  profilanswer
C'est ceux que je voyais sur leur site en plus, mais 60mm à caser quoi !
Va falloir que je fasse quelques mesures ^^
n°2398835
tlom
Posté le 04-07-2015 à 19:45:41  profilanswer
+ les ventilos
n°2398841
lucacahoue​tte
Posté le 04-07-2015 à 21:54:43  profilanswer
Yep, c'est sans compter les ventilos (et je ne songe même pas au push-pull...).
Au final, je me tâte même à changer de boîtier, je ne vois pas comment caser tout ça.
question sur le watercooling + mise en place du watercoolingOC d'un i5-760 première fois
mise en watercooling potentiel, aide sur les tailles de radiateur[DeskMod] Zig-Zag [terminé] photo a venir
OC i5 3570k Tuto, première fois[WorkBlog - From Scratch] En pause... [Découpe "MurderMod-like" ✔]
[Workblog] Fractal Design R4 Watercoolé ? MAJ 22/04/2013[Workblog] Fractal Black Mirror > nettoyage printemps <
première mise en marche, phase de test
Plus de sujets relatifs à : Première mise sous eau !
