1512 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier Watercooling soucis de pompe
n°2340760
seinilol
Posté le 24-03-2014 à 22:17:26  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens ouvrir un nième topic de noob pour un premier WC.
Je viens de recevoir mon WC, et j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir mal choisi ma pompe (D5-Vario (nue))par rapport à mon réservoir (EK-RES X3 250).
Je pensais pouvoir monter le réservoir sur la pompe et faire un groupage pour gagner de la place, et pour l'esthétique.
Est ce que vous pourriez me dire les solutions envisageables en gardant mon réservoir ? J'hésite à renvoyer la pompe en me servant du délai de rétractation et à en prendre une EK.
Au passage voici ce que j'ai choisi pour ma config :
Waterblock EK Supremacy Nickel
Radiateur HWLabs Black ICE GT Stealth 280
http://nsm08.casimages.com/img/2014/03/24/14032410235012649112094554.jpg
Merci d'avance pour vos réponses :)
n°2340769
Jahplus
Posté le 24-03-2014 à 22:57:50  profilanswer
Soit tu prend un top pour ta pompe , soit tu revois en délai de rétractation la pompe ou tu renvoi le reversoir pour en prendre un compatible avec la pompe perso je garderai ce reservoir et prendrai un top pour la pompe à moins que tu n ai vraiment pas de place dans ta tour
Message édité par Jahplus le 24-03-2014 à 23:02:55
n°2340770
seinilol
Posté le 24-03-2014 à 23:15:29  profilanswer
Merci de ta réponse.
Un top dans ce genre ?
Du coup, ne vaut il mieux pas que je prenne une pompe EK pour que cela soit compatible ?
En fait, si tu as le temps, tu pourrais m'expliquer ce que je dois faire avec la pompe ? J'ai lu pas mal de tuto, mais c'était pas vraiment expliqué au niveau de la pompe et tops ect  :pt1cable:
Bonne nuit !  :hello:
n°2340772
Hellion666
Posté le 24-03-2014 à 23:24:53  profilanswer
salut,
pour faire un truc propre:
tu prend le top sus nommée, et tu raccordes l entrée du top/pompe D5 avec la sortie du reservoir. tu auras une longueur de tuyau entre les deux. assez lol. c'est néanmoins ce que j ai fait.
j'espere avoir ete claire, sinon n hesites pas a reposer des questions!!
Message édité par Hellion666 le 25-03-2014 à 00:16:35
n°2340774
Hellion666
Posté le 24-03-2014 à 23:34:36  profilanswer
tu vas rigoler : la pompe D5 "nue" est "nue" justement parcequ elle est livré sans "TOP", c est a dire sans systeme d adaptation pour dirigée le fluide vers des embouts/tuyaux. la pompe EK est la meme : tout  ce qui ressemble a ta pompe D5, VP655, D5 vario etc est en fait la meme pompe laing D5, (en gros).
Sur le top D5 d origine, tu ne peux rien visser d'embouts (embouts  1/4" vers tuyau 10/16, 13/19 etc) , c est tout moche!! c'est pour ca que la plupart des watercooling utilisent le fameux TOP.
en gros, il te manque au minimum une piece (le fameux "top" ).
au lieu de prendre un top simple, si tu n as pas de place dans ta tour, garde la pompe D5 nu, renvoie le reservoir simple et chope un reservoir+top : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 0687.html.
il existe aussi des reservoir+top au format facade, mais beaucoup les trouvent plus bruyant (vibrations mieux transmises ;) exemple : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8947.html
bonne soirée
Message édité par Hellion666 le 25-03-2014 à 00:16:58
n°2340778
WizardPC
Posté le 25-03-2014 à 00:07:05  profilanswer
La pompe EK est la même que tu as déjà, la solution :
C'est un top (10/20% de perf en plus)
Ou de changer de réservoir en prenant un qui s'adapte directement à ta pompe => http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10687.html
D'un coté le gain de perf, de l'autre le gain de place.. Seulement tu as pris un rad 250 c'est que tu as de la place :D (le 13/19 le confirme aussi !)
Message édité par WizardPC le 25-03-2014 à 00:08:55
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2340780
Jahplus
Posté le 25-03-2014 à 00:14:54  profilanswer
Tout à était dis au dessus tu prend un top comme celui que tu as cité , tu le fixe à ta pompe et tu le raccorde via ton tuyau au réservoir avec comme seule règle en water toujours le réservoir avant la pompe
n°2340820
seinilol
Posté le 25-03-2014 à 12:29:05  profilanswer
Bonjour, merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris il me faut un top et une pompe compatible.
Donc je pensais prendre une pompe EK D5 accompagnée du top EK adapté.
Dites moi si j'ai bon ou pas   :jap:
Après, je me demandais si avec mon réservoir je pouvais avoir une pompe qui se fixe à la base, comme ce modèle?
n°2340823
Hellion666
Posté le 25-03-2014 à 13:06:30  profilanswer
salut,
tout d'abord, pas besoin de changer de marque de pompe, car, d une marque a l autre, la D5 (sous ses différentes appellation) est la MEME!
donc tu peux prendre un TOP compatible D5 (tous les top D5 sont compatibles avec toutes les marques de pompe type "D5"!!!)
avec ton réservoir, tu ne peux pas, il faut que tu prennes un reservoir qui à aussi la fonction TOP, Voir post précédent (reservoir tube ou reservoir facade)
n°2340912
seinilol
Posté le 26-03-2014 à 08:48:04  profilanswer
D'accord, merci d'avoir pris le temps de répondre.
Je vais faire tout ça et si j'ai d'autres problèmes je viendrais refaire un topic  :lol:
[AVIS] 1er achat watercoolingWatercooling dans un CM storm scout 2
Petit soucis dremelpremier watercooling besoin de conseil
Watercooling ou garder mon Noctua D14 ?Choix carte graphique 780 pour watercooling
Aide premier oc carte graphique (HD 4670)quel circuit watercooling?
Plus de sujets relatifs à : Premier Watercooling soucis de pompe
