1644 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Rad de clim auto pour WC passif?
n°1129306
aerosimorg
Posté le 06-11-2004 à 19:04:44  profilanswer
Salut a tous,
Je suis pour l'instant en air cooling avec un slk 947U + papst @1700rpm
ma config:
Athlon XP m 2600+ @ 2400 mhz (mobo qui deconne à plus) @1.65V
NF7S 2.0
2*512 pc 3200 Geil
GF4 Ti 4200 en passif
Boitier textorm 947MB avec alim zalman 400W
2 papst 120 pour le boitier
Mes temp sont correct (55 max en burm) mais c'est pas hyper silencieux si je reste à cette fréquence. de plus la chaleur du boitier faitchauffé l'alim qui elle aussi tourne plus vite!
J'ai un rad de clim de deuxieme monte (sur une 309)
http://club.cams.free.fr/hfr/rad.jpg
c'est du tuyau plat, apparament en aluminium avec beaucoup d'ailettes. le rad fait tout juste 2cm d'epaisseur, niveau auteur, ca fait environ 45cm, comme mon boitier
selon vous, une fois fixé sur le coté du boitié avec un espace de 1.5cm entre le boitier et le rad, j'ai une chance d'avoir un rendement suffisant? je ne souhaite refroidir que le CPU.
Message édité par aerosimorg le 06-11-2004 à 19:09:29
n°1129311
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 06-11-2004 à 19:11:11  profilanswer
un rad de clim ??? ou de ventilation, pcq la clim sur les 309 :heink: .
Moi je tourne avec un BM classique en passif ms non OC, le seul moyen de savoir c d essayer, au pire tu lui met 1 ou 2 ventilos sous voltes
ce serait bien si ce serait mieux
n°1129313
goumgoum
Posté le 06-11-2004 à 19:12:14  profilanswer
une 309 avec clim ?  :??:
 :whistle:
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1129319
aerosimorg
Posté le 06-11-2004 à 19:20:06  profilanswer
c'est sur la 309 SR de ma mere, toute option, mais la clim est une deuxieme monte, c'est a dire rajouté, enfin apres que des merdes dessus on l'a viré, donc j'ai un rad qui reste, je me demandais si ca pourrai suffire pour eliminer les calories de mon CPU
n°1129336
nounou10
Posté le 06-11-2004 à 19:30:30  profilanswer
le mieux c'est d'essayer
au pire ta t° va monter doucement mais tu aurra le temps de venir voir les choses.
ton circuit va faire au moins 6l avec cette engin donc le temp de tout chauffer a blanc t'en as pour un moment je pense.
du moment que tu sors des classique bm ou equivalent personne ne pourra te donner de reponse precise malheureusement.
a part un autre fou comme toi!!! :pt1cable:  :D
Message édité par nounou10 le 06-11-2004 à 19:36:00
n°1129340
aerosimorg
Posté le 06-11-2004 à 19:35:38  profilanswer
je pense pas que ca fasse 6l malheureusement, c'est un petit radiateur de moins d'un kilo, il est pas epais, et la largeur doit d'etre 20 25cm
de plus il est tout en alus, les tuyau sont assez fin donc pas mal de perte de charge a cet endroit.
Jouable?
n°1129342
nounou10
Posté le 06-11-2004 à 19:38:19  profilanswer
je pense que tu peut faire l'essai "en restant dans le bios a surveillé la t°" sans rien casser.
vraiment si t'as peure reduit au max ton o/c pour commencer
Message édité par nounou10 le 06-11-2004 à 19:39:11
n°1129344
aerosimorg
Posté le 06-11-2004 à 19:45:34  profilanswer
mon probeleme est que si je passe le cap pour passer au WC, c'est en partie parceque un bon rad coute chere! si finalement je me rend compte que c'est une merde, ca va aps etre facile, car je vais pas avoir un pc beaucoup moins silencieux avec un BIX
n°1129346
nounou10
Posté le 06-11-2004 à 19:46:40  profilanswer
mon circuit avec un bm, un reservoir en pvc d100/100 et des tuyaux de 12int fait deja 4l.
cpu + cg
Message édité par nounou10 le 06-11-2004 à 19:49:00
n°1129350
nounou10
Posté le 06-11-2004 à 19:51:18  profilanswer
a oui effectivement si tu doit t'equiper entierement vis a vis de ca c'est un chois difficile.
n°1129353
aerosimorg
Posté le 06-11-2004 à 19:54:59  profilanswer
sinon, avec ton BM en dehors de la tours, juste vace ton cpu en burn et ta carte graphique en 2D, sans ventilo tu t'en sort comment?
n°1129357
nounou10
Posté le 06-11-2004 à 19:57:48  profilanswer
moi j'ai fait mon 1er w/c et c'est celui que j'ai toujours d'ailleur de A à Z et je savait pas du tout si ca aller marcher.
il faut juste voir si t'es un peut fou fou ou pas. :bounce:
n°1129360
aerosimorg
Posté le 06-11-2004 à 20:02:00  profilanswer
je suis fou mais pauvre!
sinon, je pense m'orienter vers un block zalman, et une pompe assez puissante type heimm histoire de pouvoir evoluer mais surtout silencieuse
n°1129363
nounou10
Posté le 06-11-2004 à 20:04:59  profilanswer
j'ai pas esseyer sans ventilo car j ai 2 papst a 7v sur le bm "inaudible" et en burn cpu43 :cg39 :t°ext 22 :t°eau 35
n°1129374
nounou10
Posté le 06-11-2004 à 20:13:01  profilanswer
sinon si tu veux pas te lancer dans un truc de ouf mais y un bon ventirad sur ton cpu et basta.
perso quand je me refait une autre config je repasse au ventirad.
c'est quand meme moins d'entretien et moins de soucis et avec un bon ventilo piloté ca peut etre tres silencieux aussi maintenant.
n°1129375
aerosimorg
Posté le 06-11-2004 à 20:13:42  profilanswer
donc + 12 par rapport a la piece, sinon, tu es a quelle tension pour le proco?
sans OC tu as essayé?
n°1129380
nounou10
Posté le 06-11-2004 à 20:18:00  profilanswer
non pas essayé non plus vu que les t° etait correct avec o/c j'ai pas essyé plus bas.
sinon 1.70v
mais ques tu fou avec tout ces pc!!!! :pt1cable:
Message édité par nounou10 le 06-11-2004 à 20:23:24
n°1129400
aerosimorg
Posté le 06-11-2004 à 20:32:51  profilanswer
bah si tu veux, on est 5 ds ma famille, le frere avec le duron, une soeur avec mon ex XP2000+, ma mere sur le P4c 2.8 et mon pere sur le 233 (il a un p4 2.4b au boulot, monté maison)
comme on est tt les 3 etudiant c'est plus simple d'avoir les PC dans la chambre, et c'est souvent du matos qui tourne (toutes les config AMD sont passé par moi :d )
n°1129401
aerosimorg
Posté le 06-11-2004 à 20:33:57  profilanswer
sinon, je vais voir pour un WB zalman a 38€, et une pompe eheim compact 1000 dans un reservoir perso si elle est assez silencieuse
n°1129403
nounou10
Posté le 06-11-2004 à 20:40:12  profilanswer
oki doki pour le reservoir un raccord pvc d100 avec 2 bouchons de visite c'est nickel.
bon courage et bonne chance.
et bien venu chez les water cooler!!!
n°1129420
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 06-11-2004 à 20:56:06  profilanswer
tu c ou trouver ce genre de rad, pcq d apres ce que tu dis, c un condenseur :love: . Au pire fait toi un DOD ou un Chiller
n°1129425
aerosimorg
Posté le 06-11-2004 à 21:08:20  profilanswer
si il t'interresse je te le vend pour le prix d'un bon bix ou d'un bix²
n°1129440
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 06-11-2004 à 21:36:42  profilanswer
cad ?
n°1129449
aerosimorg
Posté le 06-11-2004 à 21:48:28  profilanswer
fait moi une propal
n°1129470
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 06-11-2004 à 22:31:00  profilanswer
g aucune idee du prix des rads, et encore - des condenseurs, moi g ke des BM
n°1129472
aerosimorg
Posté le 06-11-2004 à 22:34:42  profilanswer
50€ plus le port. Je suis de lyon
n°1129478
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 06-11-2004 à 22:43:36  profilanswer
borf, ca fe + de 60 tt ca  :( . nan je crois ke ca va pas le faire, en + je reku tt le topic, et c du tube plat, spacool pr les pressions ca.
dsl. ms merci kan meme d avoir propose  :jap:
n°1130533
bou_th
Posté le 08-11-2004 à 22:22:05  profilanswer
Par contre il m'a l'air tout en alu ce rad...
Perso même avec du LDR je prefere pas mélanger...
n°1132786
aerosimorg
Posté le 12-11-2004 à 19:21:08  profilanswer
Dans un moteur de voiture culasse en alu et autre métaux, ca roule dans un moteur, mais avec du LDR, sinon, aie aie!
Refroidissement passif pour 6800GTConfig 0db - Refroidissement passif processeur
[rehercher]rad voiture enorme!Contrôle auto de la vitesse Intel Box ?
best rad fanless pour geforce 4 ti 4200 ?quelles sont les difference entre ces deux rad ?
overclocking meilleur avec rad memoires sur 5900xt?refroidissement passif d'un duron 1.3 ghz
Zalman ZM80C-HP + TI4200 Leadteak petit ou gros rad GPU ?Astuce pour gagner 10°c sur votre rad AMD box en 5 minutes
Plus de sujets relatifs à : Rad de clim auto pour WC passif?
