2979 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  possibilité d'OC avec cette config ?
n°2371293
Hancko
Posté le 05-11-2014 à 19:31:02  profilanswer
Bien que n'ayant aucune idée de comment oc, je connais le principe et sais qu'il en implique une montée en température des composants (carte graphique, proc...). En fonction de ma config et de mon système de refroidissement, pensez-vous que l'oc est rentable ?
Boitier : Fractal design define R4
Carte mère : Asus Z97-A
Processeur : Intel Core i7 4790K
Mémoire : DDR3 G.Skill RipJaws X16 Go (2 x 8 Go)1600 MHz
Carte graphique : Gigabyte GeForce GTX 770 OC 2GO
Alimentation : Be Quiet Pure Power L8 630W
SSD : SSD Samsung Serie 840 Pro - 256 Go
Disque dur : Seagate Barracuda 2 To Sata III
Ecran : BenQ RL2455HM
Ci joint une photo de la position de mes ventilateurs.
http://www.noelshack.com/2014-45-1415212116-img-20141029-214731.jpg
Merci d'avance  :)
n°2371296
yoyo0601
Posté le 05-11-2014 à 20:26:43  profilanswer
Salut il y a des tutos qui expliquent clairement comment oc sa machine, tu y apprendra certains termes que tu retrouvera dans ton bios, tu comprendra mieux ce que tu touches.
Apres l OC est toujours rentable quel question lol, vu ta config je me dis que tu le fais pour le fun et il n y a pas de mal a ca bien au contraire, tu telecharges quelques logiciel de benchmark et en fonction de ta montée en frequences tu les refais et tu compares, tu verra que ta config sera plus performante. En jeu tu as aura plus de fps, pour commencer laisses la carte mere reguler les tensions automatiquement et quand t arrivera a la limite tu passes manuellement mais control tes temp' sous occt a chaques fois pour verifier la stabilité ;)
edit: il est ou le lien?
Message édité par yoyo0601 le 05-11-2014 à 20:27:47
n°2371303
Hancko
Posté le 05-11-2014 à 21:15:00  profilanswer
http://www.noelshack.com/2014-45-1 [...] 214731.jpg
voilà le lien.
Ok, comme tu le laisse penser, je ne gagnerais pas grand choses un fois en jeu? je vais voire quelques tutos et je repasserais vous voir.
Message édité par Hancko le 05-11-2014 à 21:16:00
n°2371318
yoyo0601
Posté le 05-11-2014 à 23:00:47  profilanswer
ou ai-je dit que tu ne gagnera pas grand chose? au contraire sur un cpu bien moins veloce que le tient un oc de 40% pourrai te permettre de gagner assez pour que sa soit fluide par exemple, apres sa depends des jeux mais quand je me met en stock j ai bien moins de fps c est fraps qui me le dit. Sur ta machine dans certains cas tu ne verras aucune difference tellement sa tourne bien deja et dans d autres appli tu notera un gain en fluidité ou en execution de tache,des fps supplementaires...le push and pull sur le seidon te fera gagner pas mal de degré si l air ambiant interieur n est pas trop chaud mais vu les deux en facade sa doit etre bien frais
n°2371407
Hancko
Posté le 06-11-2014 à 18:11:13  profilanswer
Merci de tes conseils yoyo. Je me renseigne pendant ce long week-end sur l'oc.
n°2371409
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 06-11-2014 à 18:28:34  profilanswer
logiciel pour oc
occt pour tester http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html
core temp pour les regarder les température en test logiciel très precis
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -temp.html
cpu z pour regarder si tout est correcte la mêmoire etc
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
pour commencer lance un test de 20 minutes stock=réglage d'usine dit nous tes témperature atteinte et le vcore par rapport a ça on pourra t'aiguiller
fais une capture d'écran d'occt pendant le test si tu ne comprend rien
comme dit yoyo rien ne sert d'oc ton 4790k pour le moment tu ne gagneras rien si c'est juste pour jouer tu devrais oc la 770
après tu peux mettre les tension en manuel généralement en auto la carte mère mais les tension un peu plus haute que nécessaire alors que y'en à pas besoin et le cpu chauffe inutilement
Message édité par ccomesa le 06-11-2014 à 18:32:12
n°2371602
Hancko
Posté le 08-11-2014 à 03:02:42  profilanswer
est ce que l'oc est possible avec mon logiciel de carte mère : dual intelligent processors 5 ?
n°2371667
Hancko
Posté le 08-11-2014 à 17:54:40  profilanswer
J'ai télécharger occt, j'avais déjà cpuid qui replace cpuz et concernant les température je les ai avec al suite 3. Concernant le premier test, dois-je faire le test sur le cpu ou le gpu ? ci-joint une capture du menu (je suis un peu perdu dans tout ces tableaux).
http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.jpg
J'ai vu des retours sur al suite 3 (qui permet d'oc automatiquement) il semble que ca ne soit pas le plus pratique.
Merci de votre aide.
n°2371669
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 08-11-2014 à 18:04:42  profilanswer
mets cpu z à coté pour voire ton v.core parce que la sur occt il est à 1.7
est pour l'o.c le plus interesant est de passer par le bios fais un test pour voir ton v.core auto à stock et la chaleur qui s'en dégage
je pourrai t'aider que pour le cpu j'ai jamais eu de nvidia
Message édité par ccomesa le 08-11-2014 à 18:06:51
n°2371712
Hancko
Posté le 08-11-2014 à 20:49:29  profilanswer
je croyais que je devais seulement oc ma carte graphique et pas mon gpu
n°2371717
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 08-11-2014 à 22:15:43  profilanswer
Ah j'ai mal compris :pt1cable: pour la carte graphique tu peux prendr msi afterburner très simple d'utilisation et gpu z pour voir tes réglages
Après il doit avoir un topic pour les gtx 770 tu devrais trouver des iinfos ou changer ton titre pour avoir plus d'aide
n°2371718
yoyo0601
Posté le 08-11-2014 à 22:20:10  profilanswer
msi afterburner est tres bien, avec occt tu fais le bensch gpu qui t affiches les fps, tu pousses le gpu et tu test avec occt si tu as plus de fps!
n°2371775
Hancko
Posté le 09-11-2014 à 12:55:58  profilanswer
Pour mon utilisation de l'ordi : exclusivement du gaming dois-je tenter d'oc mon proc ? voilà pour mon v.score.
http://www.noelshack.com/2014-45-1 [...] apture.jpg
j'ai téléchargé msi afterburner voilà ce que me donne le logiciel au lancement.
Qu'est ce que le test BEnsch GPU ? comment le configurer sur OCCT.
n°2371783
yoyo0601
Posté le 09-11-2014 à 14:12:27  profilanswer
Salut, pour commencer avec occt tu clic sur auto et tu changes le temps du test mets 10min avec 2min de repos pour la fin du test, sa te fait 8min de test c est peu mais au moins tu verra de suite si sa passe ou pas niveau temperature. le linkpack a coté fais encore plus chauffer ton cpu il est a tester aussi...
Avec msi afterburner moi je pousse le core voltage a fond avec le power limite, ensuite tu montes par palier de 50 pour commencer le core clock en faisait un petit test gpu avec occt a chaque fois juste pour voir le gain en fps et les temperatures..pareil pour la memoire mais la occt l utilise tres peu voir pas du tout pour moi alors j utlise une ou deux scenes sous 3d mark qui utilisent plus de memoires.
L oc du cpu t apportera toujours un gain mais tu as deja un cpu tres performant et de bonne temperature en idle donc si tes jeux tournent bien ne l overclock pas il le fait deja tres bien seul jusqu a 4ghz...le jour ou un jeu ne tournera pasbien la oui envisage l oc de ton cpu et de ta cg, tu gagnera des fps c est certains apres ne faut pas s attendre a gagner beaucoup non plus mais le gain est toujours appreciable crois moi lol.
n°2371784
yoyo0601
Posté le 09-11-2014 à 14:19:05  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_284275titre.jpg
n°2371789
Hancko
Posté le 09-11-2014 à 16:06:54  profilanswer
ok je fais ça et je te redis, je vais laissé mon gpu tranquille car il a juste du mal pour WD mais vu que ce jeux est mal optimisé... je m'occupe de ma carte graphique merci encore !
n°2371793
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 09-11-2014 à 17:04:49  profilanswer
sur ton image ton cpu est à 4.7ghz est on voit pas ton v.core max
j'espere pas que tu la laissée en auto
Quelle RAM pour OC un FX 8350OC i-7 4790K et CG Sur Maximus VII Formula
OC un I7 950 pour les jeuxMSI Gaming app et i5 4670k OC
Oc i53570K demande informationConfig 100% fanless
Watercooling Config GamerPixel bleu et jaune Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI)
OC i5-3570kOC i5 3570k Tuto, première fois
Plus de sujets relatifs à : possibilité d'OC avec cette config ?
