932 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  possesseurs de dfi ut sli-dr (expert) : HELP ME :)
n°1405136
narf
Posté le 11-04-2006 à 19:53:13  profilanswer
alors, que je m'explique : j'ai mis mon opty en watercooling, et en montant la frequence j'ai une des 3 sondes de la mobo qui s'affole (ce n'est pas celle du cpu, pas celle du chipset mais la troisieme)
d'une part je ne suis pas sur de savoir à quoi correspond cette sonde (il s'agit de la sonde mofset cpu?)
et d'autre part je ne sais pas comment la refroidir, car je n'ai pas trouvé de waterblock adapté à la expert...
d'avance merci pour votre aide.
n°1405147
mgual
Posté le 11-04-2006 à 20:15:53  profilanswer
Lu
 g aussi une expert mais je la monte ce week end avec mon nouvel opti 165. Si tu cherche des waterblock moseft ya des mips a docmicro par exemple pour la dfi lan party mais je c po si c pour la expert.
 Tu a koi comme conneteur alim 24 ou 20   4 ou 8 pin 12V?  si tu a 20 et 4  ca fonctionne ?
  L' OC marche bien sur cette petite bete?
n°1405158
narf
Posté le 11-04-2006 à 20:27:45  profilanswer
mon alim c du 4 pin 12V et 24 pin, ça marche niquel :)
pour l'oc bé mon opty 175 est stable à 2750Mhz sous sp2004, la sonde indique pas plus de 45°C, ça me plait :D
j'ai vu les mips sur docmicro, yen a aussi sur watercooling.fr mais malheureusement non ils ne sont pas compatibles avec les expert...
faut que je regle ce probleme de surchauffe :s
Message édité par narf le 11-04-2006 à 20:28:14
n°1405300
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 12-04-2006 à 03:55:09  profilanswer
ouep, c'est tes mosfets qui ne sont plus ventilé cause plus de ventilo sur le cpu je pense.......
je suis en train de me chercher un watercooling aussi ( cf : http://www.overclocking-masters.co [...] ,t2614.htm ) , mais j'avais pas pensé à çà.
Pink
Message édité par PinkFloyd31 le 12-04-2006 à 03:56:23
«Les Hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité,ne voient la nécessité que dans la crise».Jean Monnet. et la crise, la tronche dans la bouse. It's fine.
n°1405400
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 12-04-2006 à 12:18:20  profilanswer
au fait, quelle température çà te donne pour les mosfets ?
n°1406632
narf
Posté le 14-04-2006 à 22:01:49  profilanswer
ça monte c une catastrophe...
quand je suis en 100% à 2.7Ghz ça sarete pas de monter jsuis obligé de l'areter avant 75°... :cry:
n°1406695
aika24
osef ?!
Posté le 14-04-2006 à 23:14:51  profilanswer
bah si tu t'en fou de l'éstetique, tu suspend un ventilo devant tes mofset
n°1407121
Aesthetics
Posté le 15-04-2006 à 20:20:53  profilanswer
les mofset de la dfi peuvent aller jusqu'a 100° mais bon c clair qu'un petit ventilo devant ça ferait pas de mal
n°1407192
narf
Posté le 15-04-2006 à 23:46:48  profilanswer
hmm c bon à savoir ça!
donc à priori c pas un probleme...
Aesthetics tu tiens l'info d'où?
n°1407205
Aesthetics
Posté le 16-04-2006 à 00:43:00  profilanswer
du topic unique de la dfi unforce 4 ici :
c'était dit je sais plus où
n°1407206
narf
Posté le 16-04-2006 à 00:55:06  profilanswer
ok merci bcp !
[HELP]comment overclocker une X800 GT ??help utilisation memoire tccd
Help Slot de RAM craméHelp - Help - Help ......... Vapochill LS qui déconne.
Help plante timing xsVoltages PS/2 ? Help
Help dfi infinity+opty 144OC sur DFI NF4 Infinity HELP
Cherche soft pour température, voltage... help !Fils Help !
Plus de sujets relatifs à : possesseurs de dfi ut sli-dr (expert) : HELP ME :)
