Auteur | Sujet : 2 pompes DDC cramées en 1 mois |
R2medeu . | Reprise du message précédent : Message édité par R2medeu le 24-05-2015 à 19:28:59 --------------- Mes Ventes / Mes Achats |
Publicité | Posté le 24-05-2015 à 19:27:39 |
ccomesa Mr Slogan | c'est quoi comme modèle de reservoir top |
Toublerone | Non aucunes traces de liquide sur les deux pompes. En revanche oui c'est le même composant au même endroit. Message cité 1 fois Message édité par Toublerone le 25-05-2015 à 00:49:43 |
bjone Insert booze to continue |
Message édité par bjone le 26-05-2015 à 10:33:21 |
Tooad | C'est ce modèle ci que j'ai :
Message édité par Tooad le 26-05-2015 à 10:25:42 |
Publicité | Posté le 26-05-2015 à 10:24:24 |
Message édité par bjone le 26-05-2015 à 10:36:35 |
Tooad | Je ne pense pas qu'une soudure ai touché le dissipateur. Aucunes perforations du pad thermique.. |
bjone Insert booze to continue | Je comprenais plus, tu utilises deux comptes ? |
Toublerone | Oui désolé, c'est le système de connexion automatique, j'ai pas fais attention, je réponds sur plusieurs PC Message édité par Toublerone le 26-05-2015 à 13:42:31 |
Toublerone | Ils peuvent spottés. Les rubans à leds viennent de chez eux donc à ce moment là qu'ils me remboursent les 3 pompes et les leds. |
charles2404 Salut, ça va ? |
TotalRecall | Ca ne devrait pas les empêcher de répondre .
--------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
Toublerone | @charles2404 :
Message cité 1 fois Message édité par Toublerone le 26-05-2015 à 17:23:02 |
Message édité par bjone le 26-05-2015 à 17:26:53 |
Toublerone | Tu as un dissipateur dessus ? |
bjone Insert booze to continue | Nope. Mais c'est l'originale Message édité par bjone le 26-05-2015 à 17:35:16 |
Toublerone | Je pense que je ne vais pas le remettre. J'ai plus le pad d'origine, j'ai peur que ceux que j'ai soient trop épais (3-4mm ceux du waterblock GPU). |
Message édité par bjone le 26-05-2015 à 17:42:33 |
charles2404 Salut, ça va ? | ouais mais on le saura pas immédiatement, sa dernière pompe a tenu 1 mois --------------- Mx Green ! |
Toublerone | Merci du soutient les gars ! Message édité par Toublerone le 26-05-2015 à 18:07:43 |
charles2404 Salut, ça va ? | c'est possible en effet le câble jaune semble avoir fondu et le noir encore plus et avec le pcb qui a noirci juste à côté --------------- Mx Green ! |
bjone Insert booze to continue | En fait pour moi il faut plus chercher du coté de la soudure qui perce le pad thermique, et peut-être plus du coté des soudures des bobines centrales. |
Toublerone | Bah alors je ne vois pas du tout car, je le répète, le pad n'était pas troué |
Toublerone | Nouvelle DDC reçue ce matin, je la monte dans la journée sans le dissipateur, croisons les doigts.... ! |
Tooad | Pour être précis :
Message cité 1 fois Message édité par Tooad le 28-05-2015 à 16:14:48 |
Message édité par bjone le 28-05-2015 à 16:46:12 |
Tooad | Sans dissipateur, ça ne va pas cramer ? |
Publicité | Posté le |
