2047 connectés
pompe watercooling
n°2336536
joystik333
Posté le 22-02-2014 à 19:04:24  profilanswer
Etant nouveau sur le forum bonjour a tous. :)
Alors voila mon problème ,je souhaiterai savoir si ma pompe(Swiftech MCP355) tiendrais le coup avec :
-1 x waterblock CPU
-2 x Waterblock GPU ( WaterBlock VGA EK-FC780 DCII NICKEL - ACETAL )
-2 x Waterblock Ram ( séparé 2x2 )
-1 x radiateur EK XTX 240
-1 x radiateur EK XT 360
n°2336543
Jahplus
Posté le 22-02-2014 à 20:32:00  profilanswer
Pour moi oui je pense que c'est bon j'ai la 350 avec 1 block cpu , 1 block gpu , 1 block mosfet ? 1 rad 360 , 1 rad 240 épais et dans le réservoir y a du remous donc je pense qu avec la 355 ça doit le faire .
A voir avec d'autres avis :)
n°2336549
joystik333
Posté le 22-02-2014 à 20:56:50  profilanswer
ok merci pour ta réponse ,en ce moment j'ai juste 1 block GPU en moin et les 2 block ram donc a voir
n°2336556
Jahplus
Posté le 22-02-2014 à 21:31:59  profilanswer
Les block ram sont pas restrictif par contre le block gpu oui mais avec la hauteur de refoulement de la 355 ça devrait le faire :)
n°2336561
joystik333
Posté le 22-02-2014 à 22:20:37  profilanswer
a oui ok je pensai vraiement etre obligé d'acheter une plus puissante, mai je crois que j'ai sous estimé ma pompe  :ouch: par tout hasard pour le refroidissement est ce tu crois qu'avec un rad 360 5mm et 1 rad 240 7mm en push/pull sa sufira a tout bien refroidire ?
n°2336562
Jahplus
Posté le 22-02-2014 à 22:40:06  profilanswer
Limite je pense pour les rads bien qu'ils sont épais quand même rien que les 2 780 déjà il te faut tes 2 rad pour les refroidir après faut voir ce que tu as comme boitier et si tu peux passer 2x360 ça serait mieux
Dans un premier temps tu peux monter ton circuit et tu vois les températures ce que ça donne
n°2336586
joystik333
Posté le 23-02-2014 à 11:51:47  profilanswer
:hello: bonjour ,j'ai un cosmos 2 comme boitier ,par précaution je commanderai 1 rad 140 que je placerai en haut de boitier en extraction si les température sont trop élevé avec 1x360 et 1x240.
Je pense que sa devrait aller ?
conseil alimentation pompe watercoolingRad / Ventilo Watercooling Haf XB
problème montage watercooling diamètre raccords pompeChoix pompe 1er watercooling
Watercooling avec pompe aquarium?[Worklog] Phantom "480" ** FINI !! 13/09/2013 **
nouvelle config, changer mon watercooling HPDC avec pompe Eheim ?Adapter une pompe swiftech à mon watercooling
Mon premier watercooling, avis et conseil ?Regulation pompe watercooling sur carte mete
Plus de sujets relatifs à : pompe watercooling
