1215 connectés
pompe Laing DDC 1+ morte ?
n°2439803
boo2
Posté le 11-07-2016 à 21:47:11  profilanswer
Bonsoir,
Ca fait maintenant 3 ans que j'ai mon WC, une DCC 1 plus 12v, 2 rad, etc...
Depuis hier, mon PC s'obstine a vouloir ejecter ma carte graphique, et a freeze. Je vérifie les temps, et elles sont toutes élevées ( proc, carte mère , gpu ) du coup, je tilt direct sur un probléme avec la pompe.
Je vérifie, et effectivement, la pompe tourne pas.
C'est une Laing DCC 1+, le connecteur 3 pins est pas branché, mais il l'a jamais été, et je pense pas que ca soit la raison de cet arrêt.
J'ai testé sur une autre molex, je suis sur qu'elle marche puisqu'elle alimente le rhéobus, qui fonctionne. Toujours rien. ( d'ailleurs j'ai essayé une autre alim + trombone pour la démarrer, et pareil, pas de réaction de la pompe )
J'ai bougé les câbles dans tous les sens, pressentant un mauvais contact, rien à faire. J'ai également lu que des visses de la pompe trop serrés pouvaient être la cause d'un dysfonctionnement.
Bon, vu qu'elle fonctionne depuis 3 ans, voir 4, je vois pas pourquoi ca serait soudainement trop vissé, mais dans le doute, j'ai desserré un peu, en vain.
Y a rien d'autre a tenter avant que je me motive a perdre 80 balles ? ^^
une dernière chose, ca fait longtemps que j'ai monté ce WC, mes souvenirs sont flou : y a moyen de changer la pompe sans vider tout le WC ?
merci a vous et bonne soirée
Message édité par boo2 le 11-07-2016 à 22:09:48
n°2439813
aure47600
Posté le 11-07-2016 à 23:28:51  profilanswer
Changer de pompe sans vider le circuit, il me semble qu'en achetant de quoi clamper (ça se dit comme ça?) Tu peux limiter la perte.
Ta pompe est morte, tu peux faire ce que tu veux elle a clamser. Soit tu es bricoleur et tu changes que le pcb soit tu te prend pas la tête et tu reprend une pompe, si tu as deja des accessoire de laing ddc tu peux repartir sur une ddc.
 Cela dit ta pompe n'a pas duré longtemps: tu tournes à l'eau? Tu as vidanger quand la derniere fois?
Normalement c'est 5-6ans ces pompes.
n°2439817
boo2
Posté le 11-07-2016 à 23:40:15  profilanswer
c'est une pompe que j'ai acheté d'occasion il y a 3 ans, le mec a du l'avoir  au moins 1 an
Je tourne au liquide Mayhem Ice White pastel.
J'ai vidangé en fin d'année dernière !
n°2439820
boo2
Posté le 11-07-2016 à 23:46:31  profilanswer
une dernière chose : j'ai un top XSPC / réservoir EK xrez 50 qui va sur ma DCC 1 plus T
http://www.cdiscount.com/informati [...] 11214327:s
je n'ai trouvé que ça en livraison 24h : http://www.ldlc.com/fiche/PB00177858.html
C'est une DCC 1 plus, mais sans le "T"$
Ca va passer quand même ou pas ?
Message édité par boo2 le 12-07-2016 à 00:32:21
n°2439833
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 12-07-2016 à 01:02:06  profilanswer
Si la pompe a un top, il faudra vider le circuit pour la changer.
La DDC 1+ grille souvent, la mienne a grillé au bout de 3-4 ans.
Remplacée avec bonheur par une DDC normale.
To be and not to be, that is the answer.
n°2439837
boo2
Posté le 12-07-2016 à 02:37:31  profilanswer
ok je vois !
Ce qui m'ennuie, c'est que je ne me souviens plus du nom de mon top ( xspc, mais aprés..) ni du reservoir ( c'est un EK xrez je sais pas combien )
Du coup comment je peux avoir l'assurance qu'une DCC normale sera compatible avec mon matos ?
n°2439838
aure47600
Posté le 12-07-2016 à 04:37:01  profilanswer
Ok dans ce cas, la pompe a fait sa durée de vie minimal :/
Bah les ddc sont les même niveau dimension, alors les top vont sur les deux ;) t'embêtes pas trop à savoir si il y a t ou non ;)
Si tu peux prendre un modele pwm aussi, ça tournera moins vite (silence + durée de vie un peu allongé) sinon le liquide n'est pas mauvais.
n°2439843
boo2
Posté le 12-07-2016 à 07:35:04  profilanswer
Merci Aure47600 :)
tu penses que j'envesti dans ca pour etre sur et certain ? :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12860.html
sinon celle ci :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html
n°2439844
boo2
Posté le 12-07-2016 à 07:39:05  profilanswer
par contre t'es sur pour les dimensions ? les DCC 1 dont 62*62*38
et cette nouvelle DCC PWM fait 90*62*38
ah apparement l'un est mesuré avec les connecteurs, l'autre sans, ca explique peut être
Message édité par boo2 le 12-07-2016 à 07:45:11
n°2439872
boo2
Posté le 12-07-2016 à 11:31:46  profilanswer
desolé du up régulier, mais j'ai un besoin d'un pc urgemment :o
Le mec qui m'a revendu le Top pour la pompe DCC 1 Plus T, me dit que ca ne va qu'avec la DCC1 Plus apparement :/
du coup j'suis bon pour retaxer une pompe et un top ?
n°2440058
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 13-07-2016 à 14:39:18  profilanswer
Je suis passé d'un 1+ à un 1T normale (quand ma 1+ a grillé) et j'ai gardé le même top entre les deux.
J'ai pas testé toutes les pompes et tous les tops mais pour moi ils sont tous compatibles.
n°2440113
boo2
Posté le 13-07-2016 à 20:57:46  profilanswer
ok merci
j'ai reçu une DCC 3.2 PWM
mais c'est sérieux chez docmicro ?
Une pompe sans aucun emballage, sans aucun outil qui permette de visser en "étoile" ?
super, j'ai la pompe, mais on peut pas la dévisser car visse torx....
ma DCC1 plus c'était de simple cruciforme...
n°2440115
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 13-07-2016 à 21:01:21  profilanswer
Je pense pas que le vendeur soit responsable du type de vis employé.
n°2440118
boo2
Posté le 13-07-2016 à 21:12:15  profilanswer
bon bah si quelqu'un a un tournevis en étoile sur paris a me dépanner le temps d'une aprés midi.... hésitez pas a me MP, vous me dépanneriez pas mal :o
( pourtant sur mes pompes laing j'ai toujours eu un emballage, avec un truc d'étanchéité, et un mini outil pour visser.... la rien )
n°2440126
lemugeekie​n
Posté le 13-07-2016 à 23:44:36  profilanswer
ça dépend tu habites où?
n°2440134
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-07-2016 à 08:17:30  profilanswer
boo2 a écrit :
ok merci
J'ai commandé un setup complet pour 400€ chez aqua tuning avec cette pompe, et pareil, niké, impossible de monter le top à cause de ces foutues vis torx, je suis d'accord ca manque de sérieux, ca devrait au moins être indiqué sur les fiches produit  :fou:
Tu peux essayer de trouver un garagiste, reparateur de lave linge, luthier, bref peu importe un mec outillé mais c'est le 14 juillet today!
Courage!
n°2440184
boo2
Posté le 14-07-2016 à 21:33:54  profilanswer
lumugeekien : merci a toi, mais finalement j'ai pu trouver un magasin ouvert un 14 juillet, pour aller chercher ces conneries de Torx.
@Katset : complètement, de toute façon, je leur ai envoyé un mail pour leur faire part de cette absurdité...
Reservoir + Pompe(s)Pompe Laing DDC 10w modif PWM ?
question pompe pour 1 circuit completAide régulation pompe ekwb
AIDE branchement pompe+reservoir SVP !Changement de pompe
Régulation pompe Laing DDC 1T
Plus de sujets relatifs à : pompe Laing DDC 1+ morte ?
