1686 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe Laing DDC 10w modif PWM ?
n°2436805
creep's
Posté le 12-06-2016 à 21:32:52  profilanswer
Salut à tous et toutes :)
Je possède une DDC 10w 3 pin
Pour la nettoyer je l'ai démonter, je remarque que sur le PCB il est inscrit PWM !!?
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_326464201606111709591.jpg
Si je soude un cable à l'emplacement vide ( enfin mettre un fiche 4 pin ) , la pompe devrai être capable de tourner en PWM non ?
Quelqu'un l'a déjà fait?
merci :)
n°2436859
matinazl17
Posté le 13-06-2016 à 13:01:46  profilanswer
Bonjour. D'après ce que je vois sur la mienne, PWM, il te suffit de souder un fil sur le plot vide. Sur la mienne c'est un fil vert. Pour le câblage, tu vas voir sur doc micro, et tu regardes les gros plans des fiches, fan et molex. Bon courage. Si tu as besoin, demande.
n°2436863
creep's
Posté le 13-06-2016 à 14:40:25  profilanswer
Salut matinazl17,
Je pensais utiliser un vieux cable PWM d'un ancien ventilateur qui traine, ca pourrais être sympa de la transformer en DDC Pwm.
J'ai une deuxieme DDC dans la tour, quand je ferai la vidange, je l'ouvrirai voir si c'est le même pcb. Les pompes ont été acheter avec 1 an d'intervalle , je ne sais pas si laing utilise le même pcb sur tout cet modèle 10w
n°2436913
matinazl17
Posté le 13-06-2016 à 23:18:12  profilanswer
Bien pour le câble de ventilo, mais il y en a deux sur une prise fan, et les deux autres sur une prise molex.
n°2437184
chambar
Posté le 16-06-2016 à 19:51:19  profilanswer
http://martinsliquidlab.i4memory.com/img/SwiftechApogeeDrive-10.jpg
Je ne garantis rien du tout moi :lol:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3490_1.htm
n°2437621
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 21-06-2016 à 16:02:56  profilanswer
Ca c'est pour transformer une 3.1 en 3.2... pas de rapport avec le pwm.
Miaou powaaaa !
n°2437646
creep's
Posté le 21-06-2016 à 18:39:05  profilanswer
J'ai toujours pas osé franchir le pas ^^
Mais en effet le guide plus haut c'est pour en faire une 18w
n°2437651
Poisson ro​uge
Posté le 21-06-2016 à 19:05:30  profilanswer
Et tu as bien eut raison... ça te ferais gagner moins de 1°, contre plus de bruit/vibration et plus de conso.
Message édité par Poisson rouge le 21-06-2016 à 19:16:05
Miaou powaaaa !
n°2437656
creep's
Posté le 21-06-2016 à 19:45:27  profilanswer
Ici je l'ai brancher sur l'aquaero, le minimum que j'arrive à faire tourner la pompe est à 8.2v ( +- 2212rpm ) et conso 3.116w d'après aquasuite
n°2439150
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 11:19:09  profilanswer
J'ai eu une 18w d'origine qui a fini par cramer alors que le circuit n'était pas très restrictif (2 nexxos XP en //).
Remplacée par une 10w qui tourne depuis 4 ans sans pb et pas 1° d'écart niveau perfs.
Et les cas de DDC qui font grille pain ne sont pas si rares, je ne connais pas les stats entre la 10 et la 18w mais comme le dit redfish, le gain sera si faible pour un risque non négligeable, même si la modif est bien faite.
Ptit question au passage : ma 1T (non PWM) est prévue pour être alimentée par molex sur l'alim. J'hésite à modifier la prise pour la mettre sur la mobo direct (toujours sans le PWM) pour la sous volter légèrement. Le manuel de la carte mère dit 12W max sur le port ventilo CPU, ça me parait faible comme marge pour une 10W.
Qu'en pensez-vous ?
To be and not to be, that is the answer.
n°2439216
Poisson ro​uge
Posté le 06-07-2016 à 16:46:00  profilanswer
Ca tire plus au démarrage de la pompe (de mémoire +50% ?).
Je trouve donc la marge aussi trop faible...
PS: DDC1T ça veut dire laing 3.1 (10w) avec des embouts 3/8 conique (si je dis pas de bêtise, j'ai pas mes sources sous la main)... la version avec des embouts 1/4" classique s'appel DDC1RT.
Et je suppose qu'en cherchant un peu, on doit pouvoir les trouver en version pwm.
Miaou powaaaa !
n°2439222
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 17:21:42  profilanswer
Ouaif ... Bon, j'vais pas tenter le diable, je vais la laisser comme ça.
J'ai un vieux rhéo puissant, je vais peut être le démonter (il est super moche avec des grosse LED propres à te gâcher un film) pour isoler un seul de ses canaux et le planquer dans le boitier pour la passer en 10v permanent. A voir ...
Le top, de mémoire il était conique, je l'ai changé il y a belle lurette, je vais d'ailleurs bientôt le vendre car je viens d'acheter le top+réservoir EK. Mon réservoir baie 5 1/2 est pas pratique dans ma config.
question pompe pour 1 circuit completAide régulation pompe ekwb
AIDE branchement pompe+reservoir SVP ! Scythe Slip Stream Slim 120 PWM
Changement de pompeRégulation pompe Laing DDC 1T
POMPE EK 2.2 (400 i/h) sufissante ?Ventilateur 120mm PWM pour extraction boitier
Plus de sujets relatifs à : Pompe Laing DDC 10w modif PWM ?
