1384 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe Eheim 1250 : comment enrrayer les vibrations ?
n°585767
webzeb
Posté le 26-08-2002 à 03:03:19  profilanswer
Bonjour!
Je suis el récent possesseur d'une pompe Eheim 1250 (1200L/H, 2m de remontée).
j'ai mené différents tests sur elle et je me suis aperçu qu'autant le bauit produit était faible, les vibration était importantes!
Même montée souple, la pompe propage des vibration ds l'eau, qui viennent faire vibrer le réservoir : désagréable! (ça reste sans commune mesure avec un ventilo, mais bon, c'est gênant)
Je cherche donc des moyen d'enrrayer les vibration (et non de monter souple, ce qui était le cas lors de mes tests!)
Pour l'installant, j'ai conçu et moulé un bloc de mortier mplombé qui fait les 3KG et sur lequel la pompe sera fixé : je vous communique les résultats dès demain!
(le bloc est un pavé de 12*18*5cm, avec des bord arrondi et une poigné au forme assez douce)
d'autres idées?
n°585794
jaddeom
Posté le 26-08-2002 à 07:46:35  profilanswer
voila un lien qui t'explique comment faire seule prob c en allemean mais bon si tu regarde  les photos ca devrait aller
testé ca marche
http://translate.google.com/transl [...] uage_tools
n°585877
webzeb
Posté le 26-08-2002 à 10:58:20  profilanswer
n°585988
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 26-08-2002 à 13:02:53  profilanswer
j'avais mis du silicone marin en dessous de la pompe moi. ca absorbe les vibration et ca resiste a l'eau et au liquide de refroidissement.
Message édité par spartacus le 26-08-2002 à 13:03:07
Lone Wolf Rider
n°585994
webzeb
Posté le 26-08-2002 à 13:07:15  profilanswer
en fait, mon but n'est pas de monter la pompe souple (je peux avoir de vrai silinbloc, donc c'ets pas le problème) mais réellement d'atténuer les vibration à la source...
n°586139
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 15:47:57  profilanswer
Je sui novice en la matière mais g peut être un début d'idée : conjuguer les effets de ton bloc de béton, et celui d'une espèce de tapis en caoutchouc sur lequel serait posé le couple pompe/béton.
ainsi tu devrais pouvoir atténuer notoirement les vibrations transmises non ?
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°586142
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 15:52:49  profilanswer
il ve pas attenuer les viration ms les reduire a la source.... :o
n°586189
TotalRecal​l
Posté le 26-08-2002 à 16:19:40  profilanswer
ben alors faut débrancher la pompe [:kaola].
n°586192
webzeb
Posté le 26-08-2002 à 16:22:44  profilanswer
le bloc de bêton enraye en partie la source par inertie des vibrations, c'est une suite régulière d'accélérations)
n°586285
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 26-08-2002 à 17:11:44  profilanswer
ben dans ce cas faut reduire la puissance de la pompe ( avec un regulateur comme sur les halogene ) c'est ce qu'on fé sur les zolux 1200L/h pour pas qu'elles "broutent".
Lone Wolf Rider
n°586287
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 26-08-2002 à 17:14:33  profilanswer
Avec un potar sur le cable d'alim. pour sous-volté la pompe quand on a pas besoin de tout le débits. (comme les air-cooler avec leurs fan... :lol: )
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°586360
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 26-08-2002 à 18:32:22  profilanswer
moi je dis: un tapis de souris un peu mousseux sous le réservoir et ca roxxe! [:yaisse2]
n°587906
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-08-2002 à 13:08:14  profilanswer
vi mais là faut trouver un variateur 220V qui ronronne pas trop :D
 parce que si c'est pour remplacer le bruit de la pompe par le sifflement du variateur ca vaut pas l'coup :/
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
WB maxxxpert et embout pompe eheimmagasin de pompe MJ sur net
arreter ou pas la pompe???Un bouton on/off pour la pompe !
Quelle pompe !!!!!!!!!!!tite kestion sur les embouts de pompe EHEIM
Quelle bruit ça fait une pompe EHEIM ?
Plus de sujets relatifs à : Pompe Eheim 1250 : comment enrrayer les vibrations ?
