1561 connectés
Choix d'une pompe LPDC
n°1667179
cyrnet
Posté le 29-12-2007 à 03:23:42  profilanswer
Je suis novice en matiere de watercooling et je souhaiterais votre aide pour le choix de ma nouvelle pompe.
Mon circuit est en LPDC avec des tuyaux de 9.5cm qui refroidissent mon CPU, et j'aimerais par la suite refroidir aussi ma GPU.
Je recherche une pompe qui soit surtout silencieuse(c'est la priorité), et j'hésite entre plusieurs modeles:
1) Eheim c600+reservoir ll immergé
2) Eheim 1048
3) Laing DDC1+
Pouvez vous me dire si ces pompes vont pouvoir aller sur mon montage et laquelle vous me conseiller. Bien sur si vous avez d'autres modeles, n'hésitez pas a m'en faire part
Merci de vos conseils
n°1667183
double002
Posté le 29-12-2007 à 05:24:45  profilanswer
n°1667185
itokia
Posté le 29-12-2007 à 07:20:24  profilanswer
A part que la sortie est en 12~13, or il souhaite du 9,5 :( ne te fais pas avoir comme moi  :sarcastic: j'ai du recommander les embouts et le tuyau.
n°1667191
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 29-12-2007 à 08:06:25  profilanswer
MCP 655 + tuyaux 12/15 ou 13/19 ... ou a la rigueur DDC 1+
n°1667506
cyrnet
Posté le 29-12-2007 à 17:55:15  profilanswer
Et elle est silencieuse car je ne la connait pas du tout?
n°1667552
double002
Posté le 29-12-2007 à 19:26:03  profilanswer
Oui de toutes façon tu as un sélecteur 5 positions, pour changer la vitesse de rotation et donc les nuisances sonores. Il me semble que la position 3 est idéale.
Mais voilà il faut changer les tuyaux... comme l'a dit benmohaa1945
n°1667665
laurenzobi​ato
Posté le 29-12-2007 à 23:19:48  profilanswer
bonsoir moi j'ai une question bete.
si je la regle en position 1 elle peut tourner sur un systeme HPDC?
n°1667794
Chickendip
Posté le 30-12-2007 à 11:48:32  profilanswer
la pression est en fonction du réglage comme le débit , je dirais non.
le tableau :
http://www.swiftnets.com/products/mcp655.asp#
http://www.swiftnets.com/assets/im [...] 00X500.gif
la DCC1+ est quand même beaucoup plus versatile avec ses 470mm H2O
Message édité par Chickendip le 30-12-2007 à 11:50:46
n°1668131
cyrnet
Posté le 31-12-2007 à 07:53:08  profilanswer
Je crois que je vais me lancer la Swiftech MCP655 comme vous me l'avez conseillé. Le fait de pouvoir changer la puissance est super et surtout il n'y a pas de boitier supplémentaire pour cela.
n°1668165
itokia
Posté le 31-12-2007 à 11:27:42  profilanswer
C'est une trés bonne pompe je viens de l'achetter. Mais sur la mienne il n'y a pas plusieurs positions, seulement un variateur. Ce qui est mieux.
N'oublie pas les bon embouts 12 et les serflex qui vont avec.
Perso j'ai des fuites aux niveau des embouts je me demande si je ne devrai pas prendre des embouts de 13. Mon tuyau est du 12/15
n°1668398
cyrnet
Posté le 31-12-2007 à 17:57:59  profilanswer
C'est bien du 12mm interieur qu'il faut?!
Sinon tu as pris quoi comme embouts car je ne souhaite pas changer tout mes tuyaux car aprs ça va ne va plus s'adapter sur mes WB, tu as pris des tuyaux de 12 avec des embouts cannelés comme adaptateur ou autre choses?
n°1668408
itokia
Posté le 31-12-2007 à 18:13:19  profilanswer
Oui des embouts cannelés de diamétre 12 intérieur. Pour la pompe il a fallut que je dillate un peu le tuyau avec de l'eau chaude pour pouvoir l'enfoncer.
La j'ai commander des embouts de 13 car je trouve que chez moi ca fuit trop suivant surment mon montage, je dois serrer comme un beuf mes serflex en métal.
[QST] Est-ce un bon choix ?Choix Pour Un XtremCooling
Choix watercolling pour q6600Besoin d'aide sur le choix d'un ventirad
Choix VentiRad low profil Socket 775Conseil pour choix vetilo
choix d'un systeme de refroidissement silencieux[Aide CHoix ] Watercooling pour E6750 + GF8800 GTS
Watercooling LPDC dans un Mozart TXarret alimentation pompe externe lors de la mise en veille
Plus de sujets relatifs à : Choix d'une pompe LPDC
