1249 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Sonde à placer en Wc + instal correct
n°1814149
GIL M
De retour - A un cheveux près
Posté le 09-11-2008 à 13:12:27  profilanswer
Bonjour  :hello: ,
Je change le WB de mon CPU et installe aussi un WB sur me Cg (9800gx2) et je veux en profiter pour placer des ondes de température. 1 sur le CPU et 2 sur les GPU.
Avant de faire des conneries ... j'aimerais savoir ou bien placer mes sondes ??
2ème interrogations, il faut mieux faire un branchement en série du circuit ou sortie de pompe placé un Y pour alimenté individuellement le CPU et les GPU et idem vers le retour radiateur ??
Merci d'avance  ;)
Cosmos S mod - I7 980 WC - R3EX WC - Asus 7970 - 6 Go - Seven 64. FeedBack
n°1814156
SynE
Posté le 09-11-2008 à 13:31:44  profilanswer
pour le branchement en serie ou en // ca depend de tes block et te ta pompe
si t'as des block a faible perte de charge (LDPC) tu met en serie.
si t'as des block a forte perte de charge (HDPC) en serie ou en // ca depend de ta pompe et des blocks.
si t'as une bonne pompe le plus simple c'est de mettre en serie.
pour les sondes c'est pas super a placé vu que tu peux pas mettre ca entre ton chip et le WB
ca sera jamais tres fiable du coup, autant te fier au sonde interne des puces.
n°1814162
GIL M
Posté le 09-11-2008 à 13:54:27  profilanswer
LDPC ou HDPC ?? là tu me poses une colle ...
Celui du CPU c'est un AlphaCool NexXxos et pour le GPU un aquagraFX 23455.
La pompe est une P400 de chez Thermaltake.
n°1814165
SynE
Posté le 09-11-2008 à 14:04:03  profilanswer
je pense que tu peux mettre en serie avec le block CPU en premier.
faut voir l'avis des autres.
[Résolu] comment placer ce foutu reservoir :pSonde qui change d'avis
Petit Wc deviendra grand : quel wb pour HD4850 ?[AVIS] Integration WC dans Lian li v350
[WC] Dell XPS 720 H2C -> WC QX6800Go, pompe et bruit...Config WC XSPC bien ou bien?
Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GSGros pb temp sur E8600 WC
Quel sonde de température croirent ??Asus Rampage extreme (cuivre ?) et conseils circuit WC :p
Plus de sujets relatifs à : Sonde à placer en Wc + instal correct
