1157 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  petite précision sur un filtre
n°2005433
Benh_31
Posté le 29-04-2010 à 20:51:30  profilanswer
Bonjour ! j'ai une toute petite question c'est juste pour être sur :s
cet "Indicateur de Flux avec Filtre" :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5938.html
il parle de filtre mais il y a vraiment un filtre ? est-ce que ça peut retenir les éventuels dépôts ?
merci d'avance !
n°2005455
shura18
Posté le 29-04-2010 à 21:57:49  profilanswer
Ba oui on le voit en plus,c'est le truc blanc ,conique,a gauche..
FeedBack
n°2005828
Benh_31
Posté le 01-05-2010 à 02:04:43  profilanswer
ok merci c'était juste pour une précision ^^
n°2005859
juan1972
Posté le 01-05-2010 à 10:18:47  profilanswer
rien de tel pour reduire ton débit et en plus ça ne sert a rien à moins que tu souhaite mettre des choses dans ton water afin que le filtre les arrêtte
ou encore s'appeler creator :D
Message édité par juan1972 le 01-05-2010 à 10:20:33
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2005870
bigstromp
Posté le 01-05-2010 à 10:55:13  profilanswer
le filtre est utile si tu a fait des brasure avec du cuivre !!!! il y a beaucoup de particule et si tu en met un le mieu est avant l'entrée de la pompe car effectivement sa casse énormément le débit !
MOD 800D>>ici<<
n°2006075
Benh_31
Posté le 01-05-2010 à 21:30:50  profilanswer
hum.. je compter mettre du liquide feser one et j'avais peur des dépôts, mais à la limite je m'en fou que ça casse le débit il y a bien 2 sorte de watercooling un ou ça va vite et l'autre lentement non ? ^^
n°2006077
Benh_31
Posté le 01-05-2010 à 21:33:35  profilanswer
et je pensais le mettre juste avant le rad j'ai tout calculer avec les raccords et tout pour que ça passe ne me faites pas ça s'il vous plait :'( ^^
Projet water-cooling mais petite quiestion sur les TuyauxPetite verif de ventilo avant achat
Petite question quand à l'overclocking des i5/i7petite question oc E8400 C0 encore possible ?
Petite questionoverclocker amd athlon 4200 x2 !!petite config
E8400 OverClocking HELP !petite question sur le Vcor
Petite aide pour OC un E8400 sur une P5Q SE PLUSPetite Question pour P6T DDR3-1600 et I7 920
Plus de sujets relatifs à : petite précision sur un filtre
