1508 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Perf catastrophiques avec Nepton
n°2387464
mikazaza
Posté le 09-03-2015 à 12:16:04  profilanswer
Je viens d'installer un Nepton 280L sur un i7-3770 (tout acheté d'occasion)
Ce proc n'a pas la réputation de consommer beaucoup ni de monter très haut ni en fréquence ni en temp.
Pourtant, sur une CM P8Z77, elle passe allègrement de 3.6Ghz en idle à 4.4Ghz en mode turbo ce qui n'est pas si mal pour un i7 non K.
Par contre les temp sont décevantes, OCCT me donne mes valeurs suivantes:
- en idle (1.7Ghz/0.86V)  38° en CPUINT (entre 48° (core 2) et 36° (core1))
- en 4.4Ghz il ne tient pas le test LINPACK : le core 1 dépasse les 90°C en 10 secondes!
NB :
- j'ai mis le rad à l'intérieur du boitier (ben oui, les tuyaux sont scellés, j'ai pas fait gaffe avant d'acheter... sinon faut que je troue mon boitier...
- sa pompe est audible (petit bruit un peu aigu, pas très agréable mais on s'habitue)
- il y a un petit "tic-tic" irrégulier en idle (bulles? cavitation?)
Message édité par mikazaza le 09-03-2015 à 12:16:31
n°2387476
creep's
Posté le 09-03-2015 à 13:32:36  profilanswer
Es ce que ton radiateur est chaud une fois en burn occt?
n°2387492
mikazaza
Posté le 09-03-2015 à 15:36:48  profilanswer
(merci de ta réponse rapide)
non justement je le trouve un peu trop tiédasse,
on dirait que c'est le proco qui se prend tout pourtant j'y ai mis tout le tube de la pâte thermique au montage et j'ai bien serré les vis de maintient au tournevis -pas trop quand même :D)
ps: j'ai aussi bien enlevé le plastique de protection de la base du rad ;)
Message édité par mikazaza le 09-03-2015 à 15:37:45
n°2387496
R2medeu
Posté le 09-03-2015 à 16:05:27  profilanswer
Régulation de la pompe qui est mauvaise, voir pompe défectueuse ....
90°c en 10 sec, c'est comme la fois ou j'avais pas branché ma laing .... donc je penche pour la pompe.
Message édité par R2medeu le 09-03-2015 à 16:06:46
Mes Ventes / Mes Achats
n°2387497
Moz007
Posté le 09-03-2015 à 16:16:55  profilanswer
C'est peut-être ça aussi le problème, enfin ça dépend la quantité de pâte qu'il y a dans le tube... :whistle:
n°2387498
R2medeu
Posté le 09-03-2015 à 16:26:13  profilanswer
En effet j'ai pas lu ce passage  :sweat:
n°2387532
mikazaza
Posté le 09-03-2015 à 20:40:08  profilanswer
oui la pompe tourne bien (on l'entend, et le bios détecte bien son moulin qui tourne constamment à +/- 7000 tours/min, je l'ai branché sur la prise du ventilo de CPU)
je vais réessayer l'application de la pâte thermique. Vu que je monte un PC tous les 5 ans, j'ai du perdre la main. Le tube est assez petit mais j'ai effectivement eu un doute au montage, j'en ai mis la taille d'un "bon fayot de cassoulet toulousain" :D .
C'est la taille un grain de riz? un petit pois?
n°2387535
Probleme44
Posté le 09-03-2015 à 20:51:13  profilanswer
Ah oui commence par ça, un grain de riz suffit (la taille hein, pas un vrai :) )
Message édité par Probleme44 le 09-03-2015 à 20:51:36
n°2387537
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 09-03-2015 à 20:56:32  profilanswer
48 degrés en idle pour le coeur le plus chaud on dirait mon wwater que je laisse en passif quand je fais que du web regarde aussi du coter des ventilo
n°2387603
mikazaza
Posté le 10-03-2015 à 16:34:53  profilanswer
bon c'est bon j'ai trouvé: c'était bien trop de pâte thermique. J'ai tout retiré/nettoyé et j'ai fait des test (pour voir) : c'était presque pareil qu'avant! comme quoi, en mettre trop, c'est pareil que pas en mettre du tout! :ouch:
J'en ai mis un petit pois (oui un grain de riz je trouvais que ça faisait VRAIMENT trop peu... désolé :D ) et le 3770 tient OCCT LINPACK pendant 1 heure en ronronnant, sans dépasser 85°...
En bureautique/passif je suis autour de 40° ce qui me convient compte tenu des conditions "pas top" de mon installation (j'ai privilégié la compacité à l'efficacité: mon rad est dans le boitier, qui est lui même dans une armoire! à fond ouvert je vous rassure)
Quand je veux faire que de la bureautique je le laisse à 1.6G/0,8V et ça  tombe à 30°.
Problème donc résolu! merci à tous! :bounce:
Seul regret : ce petit BRIIIIII permanent de la pompe un peu agaçant, on n'entend que lui quand tous les ventilos sont éteints en mode bureautique. A bon entendeur salut!
Message édité par mikazaza le 10-03-2015 à 16:36:13
n°2387826
fxlagwagon
Posté le 13-03-2015 à 16:18:18  profilanswer
7000 RPM c'est beaucoup donc c'est bruyant, pas moyen de la sous-volter ?
n°2387840
mikazaza
Posté le 13-03-2015 à 18:50:24  profilanswer
mmm pas bête ça, oui 7000 c'est le max, il tourne au taquet à fond les manettes en butée!
Hélas dans le FanControl Asus, il est pas reconnu comme ventilo et il me laisse pas la main pour baisser le régime.
Pour le voltage, bonne idée mais je crois que j'ai pas vu l'option dans le bios...
Message édité par mikazaza le 13-03-2015 à 18:58:39
Problèmes WC AIO CoolerMaster Nepton 240mVentilateur de nepton
[résolu] G1 sniper m5 mauvaises perfs graphiques si CPU overclockéLe Shadow Wings est il toujours le meilleur rapport perf/prix/bruit ?
différence de perf entre 6/8 et 10/13 ?Quel est le meilleur compromis perf/silence?
Cosmos 2 - Avis & conseil WC / Help niveau perf[WorkBlog] AMMO CASE Mini ITX Maxi Perf by PyRo|GEN eSport
oc d 'un CF > baisse de perf 8-/[Conseil] Ventirad et Ventilos Silencieux et perf
Plus de sujets relatifs à : Perf catastrophiques avec Nepton
