1139 connectés
Peltier.
n°647347
finality18​2
Posté le 09-11-2002 à 01:06:07  profilanswer
yeup  :D
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=7&page=1  <= combien de temps il les tient son systeme a votre avis ? (car il necessite qque chose a coté pour garder l'eau a une t° assez basse)
aussi, (je suis analphabetelectronik) , et j'aimerai savoir quelle alim il faut pour un peltier, genre un comme ca:
 Imax = 16.1 Amps
Qmax = 169 Watts
Vmax = 16.4 Volts
n°647349
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 09-11-2002 à 01:23:10  profilanswer
les plaques de peltier ne sont po faite pour refroidir, ms pour produire du froids.je m'explique:
-Un riadiateur ou un ventillo sa sert a refoidir avec l'air ambiant, on dissipe l'air chaud en le mélangeant avec de l'aire plus ou moin froid.
-alors qu'un frigo sert a faire du froid quelque soit la température a l'exterieur et pour ce faire on produit d'un autre coté de la chaleur.
Donc les plaques peltier ne sont po des moyens de dissipations termique idéal, car il faut evacuer la chaleur qu'elles produisent et de plus elle produisent une température trop basse pourque le pross fonctionnent correctement, ss oublier les pb de condensation et d'energie electrique.
Il faud mieu prendre un bon watercolling, c plus simple et plus directe.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°647411
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 09-11-2002 à 11:06:45  profilanswer
bah nan un proc ca fonctionne sous 0
donc c po vrais que le proc ne fonctionne po correctement
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°647419
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 09-11-2002 à 11:24:24  profilanswer
g un 2400+ faudrais koi kom peltier?
n°647424
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-11-2002 à 11:28:15  profilanswer
~400W
n°647425
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 09-11-2002 à 11:34:34  profilanswer
et encore c le mini
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°647444
finality18​2
Posté le 09-11-2002 à 12:14:44  profilanswer
 + un peltier =)
n°647445
finality18​2
Posté le 09-11-2002 à 12:15:59  profilanswer
tout ca répond pas a ma question : quelle alim il faut pour un peltier, genre un comme ca:
Imax = 16.1 Amps
Qmax = 169 Watts
Vmax = 16.4 Volts
n°647450
pgeo
Posté le 09-11-2002 à 12:25:28  profilanswer
la reponse est dans la question !!
une alim qui fourni au moins 16 v en 16amps  :na:
quand tu veras le prix d'une telle alim, ça te refroidira plus surrement qu'un peltier  :)
n°647456
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-11-2002 à 12:31:45  profilanswer
euh il en faut plutot 2 alim comme ca ...
n°647487
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 09-11-2002 à 13:01:44  profilanswer
peltier c jouable sur un cel 300@600
j'ai fait ce que j'ai pu pour dire au monsieur que peltier sur gros proco c'etait niet mais bon...  :sarcastic:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°647490
BartMat
Posté le 09-11-2002 à 13:05:58  profilanswer
Imax = 16.1 Amps
Qmax = 169 Watts
Vmax = 16.4 Volts
t po aubligeai de la faire fonctionner /s 16V tu peux la faire tourné /s 12V-12A ou en 5V-5A, du point de vue electrique ca fonctionnent comme une resistance.
Mais c klure qu'il te faudrai au moins une alim 500W.
n°647501
Magicpanda
Posté le 09-11-2002 à 13:26:19  profilanswer
500w en stabilisee  :pt1cable:  :lol:
28000 ??
n°647523
zeratul
Posté le 09-11-2002 à 13:51:43  profilanswer
vous délirez la j'espere?
un peltier 400W pour un XP 0.13 qui chauffe autant qu'un 2000+ 0.18? tout ca avec 0.1V de moins?
ok c pas ici que je toruverais une réponse sérieuse :pfff:
n°647547
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-11-2002 à 14:11:58  profilanswer
oki fais ton montage et reviens nous voir champion  [:fifiz]
n°647549
finality18​2
Posté le 09-11-2002 à 14:18:54  profilanswer
sur overclex, il met des alims de pc (4 je crois en tout) pontées et détachées de la mobo(tout ca pour 5 peltiers 80W) donc pour 1 peltier 169W ... faut pas une alim de golgot ! :/
n°647550
Magicpanda
Posté le 09-11-2002 à 14:20:52  profilanswer
nan mais bon 175 voir 220 mini en tt ca s bcp cher d'alim
bcp cher d'emmerde
pas bcp de gain
bcp cher de matos crammer  :whistle:
n°647587
finality18​2
Posté le 09-11-2002 à 14:39:32  profilanswer
http://www.chez.com/cgclan/photo8.jpg
(issu d'overclex.net)
le commentaire a coté : "Bien sur, pour alimenter les 5 peltiers + la pompe 12v + les deux ventilateurs du radiateur Senfu, une alimentation ne suffit pas. J'ai donc placé pour alimenter tous cela, trois alimentations de 250W chacune fonctionnant sans être connectées à la carte mère."
 Alors pour allimenter tout cela, meme si c'est des peltiers ICE-71W, + pompe 12v + ventilo, jtrouve pas que ca fais bcp d'alims ...!
je voudrais juste qu'on me dise quelle alim il faut pour alimenter 1 PELTIER 169W c'est touuut !! pas de pompe ni ventilo ! (a mon avis, il faut au max 2 alims de pc comme ca non ?)
mais bon ceci dis je me m'y connais vraiment pas en electronique .. :/
ps (edit): peu m'importe de cramer quoi que ce soit.
Message édité par finality182 le 09-11-2002 à 14:40:41
n°647595
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-11-2002 à 14:42:26  profilanswer
il te faut une alim de 200W donc en 16v une alim ki fournie 12.5A
n°647608
finality18​2
Posté le 09-11-2002 à 14:47:08  profilanswer
merci ! mon alim de pc (par exemple), c'est une morex 300W +12V 15A MAX, je crois, enfin c'est ce qu'il y a écrit..., donc c'est pas assez a cause de 16v c'est ca ?
une alim avec tes specs, combien ca coute ?
Message édité par finality182 le 09-11-2002 à 14:47:33
n°647610
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-11-2002 à 14:48:48  profilanswer
shé pas trop 300/400frs surement
n°647611
finality18​2
Posté le 09-11-2002 à 14:49:36  profilanswer
thx  :wahoo:
n°648420
bolomatic
Posté le 10-11-2002 à 14:59:55  profilanswer
Un proco à -50°C est plus performant meme....
J ai trouvé un petit frigo a base de deux cellules peltier photo insidDéterminer le delta et Q max d'un peltier?
refroidissement du circuit d eau par effet peltier sans ventilol'époque peltier refroidi à air est-elle révolue ?
peltier + glaciere nordauto1 peltier de 172 si je lui met une alim normale???
[ Peltier & WaterCooling] Une histoire durable?Quel peltier mettre sur une carte graphique ???
Peltier 80w pour XP1800+un peltier ... qq questions, avant de commencer à faire joujou avec...
Plus de sujets relatifs à : Peltier.
