1517 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
peltier pour refroidir l'eau du water
n°2250156
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 15-10-2012 à 15:22:10  profilanswer
bah une chose me vient a l'esprit : ta Tv consomme trop ...
et 85W pour gagner cb de ° aussi ?
FEEDBACK HFR
n°2250159
biohazdarx
Posté le 15-10-2012 à 15:57:59  profilanswer
Tout dépend des modèles si c'est une rétro a led ou a tube ... j'avais une 42 pouce qui consommait plus de 110 w ...
FEED
n°2250250
dencorul2
Posté le 16-10-2012 à 07:34:49  profilanswer
c'est une 46" à tubes
mais on s'en fiche un peu non ?
n°2250636
theonlyunr​eal
Posté le 17-10-2012 à 22:37:25  profilanswer
dencorul2 a écrit :
pour info
la température de -1°C est la température "ambiante" dans le WB coté froid.
je dis ambiante car j'ai glissé une sonde dans le WB (y'a pas d'eau pour le moment).
et encore une fois, mon experience n'est pas de revenir a l'ère glacière, mais simplement de maintenir de l'eau a une temperature donnée.
pour info, le 154W, consomme 85W à la prise 230V.
donc si ca fonctionne, 5 minute par ci ou par la, ca sera beaucoup moins que la télé qui en fait plus du double pendant 2 heures le soir ou le matin (merci baby TV...).
difficile d’interpréter un essai à vide. il te faudrait être en situation nominale et faire d'autres tests
n°2266613
heir
Posté le 07-01-2013 à 16:27:09  profilanswer
salut, je vais faire +- le même montage, mon but est de refroidir un peu l'eau pour pouvoir gagner entre 5 a 10° dans mes cpu qui monte a 68° en brun (pendant une durée de 20h)
j'ai lu il y pas si longtemps que moins le delta entre les deux face du peltier est élévé moins il consomme ( ! attention relation non lilnéaire)
d'ou l'idée expososé dans l'article de mettre plusieur peltier l'un sur l'autre.
Comme on superpose des peltier les delta s'addtionne (en théorie) et au final on arrive a avoir un meme delta qu'un gros peltier mais avec une consommation moindre puis-ce que la relation est non linéaire.
Etant donné que tu as travaillé avec des peltiers, peux-tu me dire c'est c'est exact?
je n'ai trouver aucun montage de ce type sur le forum.
edit: il semblerait que le nombre de peltier mit en cascade soit entre 2 à 3 pour une dimension de 40mm x 40mm.
Message édité par heir le 10-01-2013 à 13:32:06
Mon feed back
 Page :   1  2
Page Suivante
[Workblog] Fractal Arc Midi et water...Quel Kit water cooling choisir
water cooling complet pctemps pas terrible sur water semi-homemade
Besoin d'aide pour un full water[WORKBLOG] ATCS840 H²OC Mod REPRISE FIN JUIN
water corsair 600tRefroidir un CPU silencieusement à moindre coût
Water CPUBesoin de conseil : Water silencieux : AM3 - GT570
Plus de sujets relatifs à : peltier pour refroidir l'eau du water
