1824 connectés
Orientation FAN sur rads
n°2103975
iflow
Pugface
Posté le 24-03-2011 à 17:05:45  profilanswer
Ola!
Je vais monter mon 1er WC dans quelques jours mais j'ai besoin de quelques infos.
Dans un CM690II, je vais caser, en haut, un rad 240 slim et, en bas, un 240 épais.
Je voulais du silence donc j'ai pris 2 Sharkoon SilentEagle et 2 NoiseBlocker XL1, tous à 1000rpm.
*Répartition:
- Bas du boitier > Fan aspiration > Rad épais >............> Rad slim > Top du boitier > Fan expiration
Question:
Pour aller avec le rad épais, il faut celui à la meilleure pression non ? Lequel de deux modèles ?
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2104058
k0rnmuz3
Posté le 24-03-2011 à 18:32:05  profilanswer
Pour le haut du boitier il serait pas mieux de mettre dans cet ordre :
Fan > boitier > rad? ou fan > rad > boitier?
Personnellement j'ai tendance à préférer la ventilation en "push" (comme ton bas de boitier ou comme ce que je t'ai précisé pour le haut) plutôt qu'en "pull" (comme ton schéma actuel en haut de boitier)
Mais je ne sais pas s'il y a de réels différence  [:ddr555] Juste une préférence personnelle...
n°2104063
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 24-03-2011 à 18:34:00  profilanswer
Le pull push est un poil plus efficace mais de pas beaucoup - après çà change au niveau du bruit aussi
Message édité par Cubensia le 24-03-2011 à 19:12:29
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2104072
k0rnmuz3
Posté le 24-03-2011 à 18:56:22  profilanswer
Le pull est plus efficace? Pourquoi tout les rad sont en push alors?  :heink:
J'aurais dis que soit le push est plus efficace soit c'est identique mais pas un pull plus efficace...
n°2104079
Cubensia
Posté le 24-03-2011 à 19:12:18  profilanswer
push pardon suis un peu fatigué
n°2104094
k0rnmuz3
Posté le 24-03-2011 à 19:36:36  profilanswer
Jme disais aussi :o
n°2104228
iflow
Pugface
Posté le 24-03-2011 à 22:34:28  profilanswer
Pour le positionnement dans le boitier en haut, je n'ai pas le choix, question d'épaisseur :s
La différence de bruit est vraiment importante sinon ?
Et encore, du sharkoon ou NoiseB., lequel je devrais mettre en push ?
Merci de vos réponses!
n°2104329
iflow
Pugface
Posté le 25-03-2011 à 09:48:18  profilanswer
Up
n°2104379
Cubensia
Posté le 25-03-2011 à 11:48:22  profilanswer
Celui qui a la plus grosse .....
Pression statique :D
n°2104384
iflow
Pugface
Posté le 25-03-2011 à 12:01:23  profilanswer
....  FAIL
n°2104470
Cubensia
Posté le 25-03-2011 à 15:32:45  profilanswer
Pas tant que çà
Renseigne toi sur celui qui a la plus grosse pression statique çà doit se trouver dans les datasheets des constructeurs
n°2104517
iflow
Pugface
Posté le 25-03-2011 à 17:03:36  profilanswer
A vrai dire, c'est ce que je recherche :)
Je connais celle des NB mais pour Sharkoon, même sur le site, c'est inconnu. Bon ben...à 6euros le fan, la différence ne doit pas être si énorme que ça..
Merci encore Cubensia
n°2104523
Cubensia
Posté le 25-03-2011 à 17:08:02  profilanswer
Si je regarde sur le site de Sharkoon ils annoncent le Silent Eagle à 19,3m3 alors que le XL1 est à 69m3 .. la différence me parait énorme tout de même :/
n°2104536
iflow
Pugface
Posté le 25-03-2011 à 17:41:10  profilanswer
Ah ^^' Je savais pas que la pression était le même que le volume d'air MEA CULPA
Va pour les XL1 sur l'épais !
n°2104546
Cubensia
Posté le 25-03-2011 à 18:07:27  profilanswer
Non ce n'est pas la même chose mais c'est +/- corélé
J'ai un doute sur les DataSheets par contre :/
n°2104547
iflow
Pugface
Posté le 25-03-2011 à 18:08:48  profilanswer
J'ai fouillé les test et, en terme de débit, le sharkoon est à 36cfm pour 33cfm avec le xl1 donc ça va..
n°2106149
Chiensoif
Posté le 30-03-2011 à 11:07:49  profilanswer
Parce que tout le monde se trompe....  ;)
Il y avait un test de martin (mais son site renvoie sur les tests de skinnee maintenant) où il avait testé l'influence des jupes sur la ventilation. Dans ce test, il en avait profité pour testé push, pull, push-pull avec ou sans jupe. En résumé, le push est supérieur uniquement en raison des turbulences du flux. De fait, le push est effectivement supérieur au pull à 2000 rpm (oui les ricains sont pas trop sensibles au bruit :P). Mais à 1350 rpm, le pull obtenait de meilleur température. Si je me rappelle bien à 1350 rpm, on avait du moins perf au plus perf push<push+jupe<pull<pull+jupe<push-pull<push+jupe-pull+jupe.
Edit : j'ai retrouvé un miroir du site. En fait, à faible ventilation, il n'a pas testé le push-pull.
http://www.thedigitalfoundry.com/M [...] eview.html
Tu peux trouver d'autres test d'utilisateurs (moins élaborés mais pas mal détaillés quand même) sur xtremsystems qui vont dans le même sens.
Message édité par Chiensoif le 30-03-2011 à 11:34:46
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2106311
gossipboyb​log
Posté le 30-03-2011 à 16:34:41  profilanswer
Sans hésiter les coolers master Excalibur avec un CFM supérieur à 80.
Ils sont certes (très) bruyants à 2000RPM mais d'une efficacité certaine. Par contre à 600RPM c'est le silence :)
http://www.hardwarepcblog.com
n°2106349
arnonox
alias Artist
Posté le 30-03-2011 à 17:49:30  profilanswer
Pour avoir un CM690II et une configuration quasi identique, j'ai opté pour des ventilo à forte pression statique.
Donc dans le top du boitier c'est du noctua NFP-12 en pull avec le modèle ULNA
Dans la bas du boitier c'est de l'Aérocool Shark en push avec un modèle ULNA aussi.
Je bénificie d'une bonne pression statiques sur les deux rads même à faibles vitesses et les nuisances sonores sont très contenues. :jap:
PS: Sinon rad dense (épais ou non) rime avec forte pression statique. ;)
Message édité par arnonox le 19-05-2011 à 11:42:56
Artist#2385
n°2106376
iflow
Pugface
Posté le 30-03-2011 à 18:35:36  profilanswer
J'ai de la lecture là ;)
Montage terminé, je vous fait un retour demain avec mon rhéobus qui arrive.
[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄- Noctua C14 - Changement de Fan
[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big TowerComment poser des RADs sur des RAM ?
Zalman Fan Mate 2[Workblog] Nauhar - Turboost 360 => Porte vitrée et facade finie
Questions regulation ventilateurs : QFan, Fan Xpert ?Boitier Moyen Tour pour 2 rads 240
refroidissement des VRM : WB vs radsBoitier pour controler plusieur FAN à partir de la consigne de la CM?
Plus de sujets relatifs à : Orientation FAN sur rads
