1058 connectés
Nettoyer mon watercooling.
n°2037500
foux3
Posté le 17-08-2010 à 12:46:07  profilanswer
Plop :hello:
Voila, j'aurais voulu nettoyer mon watercooling, mais le problème c'est que je ne sais pas dutout comment faire. :(
J'ai actuellement du LDR Bleu UV The Feser Company. Et j'aimerais bien changer, mais j'ai peur qu'il reste des depot bleuâtre dans le systeme...
Si j'utilise de l'eau demineralisé et seulement de l'eau demineraliser et que je fais tourner le tout pendant 3/4h dans tout le systeme, sa va le nettoyer ?
Sinon que me conseillez vous de faire ?
Merci :jap:
n°2037503
juan1972
Posté le 17-08-2010 à 13:02:25  profilanswer
salut,
ta solution n'est pas mauvaise mais 3/4h c'est peut être un peu beaucoup,je te conseil plutôt d'en faire 2/3 de 20 min en changeant l'eau jusqu'à ce que celle ci soit bien clair,mais la meilleur des solutions reste le démontage de chaque élément
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2037511
foux3
Posté le 17-08-2010 à 13:45:07  profilanswer
Merci de ta rep.
En fait jai le watercooling depuis debut avril, donc 5 mois environs, j'aimerais eviter de demonter tout les waterblock... Car sa fait pas trop longtemps. Je comptais le faire tout les ans ça.
La jaimerais juste netoyer l'interieur du bleu et enlever les petit depot si il y en a sans demonter...
Mv'oyez ? ^^
Mais eau distiler dans le circuit sa le fait ? ou pas dutout.
Si oui comme tu dis je ferrais 3 passe de 20minutes.
n°2037514
alex91650
Posté le 17-08-2010 à 13:52:30  profilanswer
Oui, si tu ne souhaites pas démonter tout ton système, le plus simple est de faire comme tu l'as très bien expliqué par toi même, c'est à dire utiliser de l'eau déminéralisée. Tu fais 2 ou 3 nettoyages pendant un quart d'heure chacun. Dès que tu vois que l'eau ne se colore plus, tu pourras alors changer ton liquide par un autre de ton choix.
Message édité par alex91650 le 17-08-2010 à 13:52:53
n°2038337
foux3
Posté le 20-08-2010 à 09:05:16  profilanswer
Bon ben tout a l'heure je vais acheter de l'eau demineraliser a auchan, c'est chére ? genre 5 litres j'en ai pour combien ?
Et vous etes sur que c'est pas nocif pour les waterblock/rad/pompe ?
Je sais jsuis relou mais jai pas envie de flinguer mon watercooling :D
Ah oui et quand jaurais finit de nettoyer avec l'eau demineraliser il en restera forcement un peu dans le circuit, c'est grave ?
n°2038356
byakuya27
Posté le 20-08-2010 à 09:53:30  profilanswer
Salut
L'eau demineraliser sa coute 0.80 euro le litre chez leclerc.
Ce n'est pas nocif vu que l'eau n'a plus de minéraux.
Si il en reste se n'est pas grave sa va se mélanger avec ton nouveau liquide.
Message édité par byakuya27 le 20-08-2010 à 09:53:53
n°2038377
foux3
Posté le 20-08-2010 à 11:41:16  profilanswer
Merci beaucoup :jap:
Je vous tiendrais au jus ;)
n°2038385
hitachi974
Réunion Island .
Posté le 20-08-2010 à 12:01:29  profilanswer
Prends une bouteille de coca, laisse tourner 1/2 heure, puis tu rajoutes de l'eau déminéralisé tout en faisant ta vidange de coca
jusqu'à ce que l'eau devienne clair.
n°2038692
tek
Posté le 21-08-2010 à 18:01:01  profilanswer
Le coca te laisse des dépots (sucre, colorant,...).
De l'eau déminéralisée avec un peu de vinaigre cristal font aussi bien l'affaire sans te salir tout.
n°2039203
hitachi974
Réunion Island .
Posté le 24-08-2010 à 06:42:19  profilanswer
faut vraiment les laisser plusieurs heures avant que les tuyaux s'imprègne de sucre, ceux qui n'ai pas le cas si tu n'arretes pas le circuit tout en mettant de l'eau distillée dedans
ou alors mettre 1 a 2 bouchons de javel puis bien rincé a l'eau distillée.
Conseil avant montage watercooling!Mon premier WaterCooling :) [Photos Inside]
Installation watercoolingovercloking passage watercooling
Conseil, mon premier watercooling.Watercooling
Choix pièces watercooling[Workblog] Tour watercooling waf compatible
Mon 1er watercooling || [26/08/2010] Bench insideComment nettoyer radiateur watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : Nettoyer mon watercooling.
