5178 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Help] montage d'un wc Bigwater 850gt de chez Thermaltake
n°2274774
kiicno
Posté le 09-02-2013 à 15:39:07  profilanswer
Salut  :hello:,
J'ai enfin recu mon boitier TT chaser MK-I LCS. C'est donc un modèle avec watercooling intégré : le bigwater 850gt.
J'aimerais bien avoir les conseils de ceux qui auraient pu déjà l'avoir monté. S'il y'en a parmis vous, je suis très intéréssé par leur expérience.
Merci d'avance :jap:
n°2274963
atoum
Posté le 10-02-2013 à 13:44:31  profilanswer
Salut.
J'ai aussi acheté ce boitier à 85€ chez ldlc :love:
Ce n'est pas un bon système de watercooling mais pour le prix ça m'a permis de voir concrêtement comment ça marche plutôt que de me lancer tout seul à acheter des composants sans même savoir comment les agencer.
Donc pour le montage rien de particulier si ce n'est d'étaler la pâte thermique sur le processeur plutôt que d'en mettre une simple goutte. Au départ j'avais mis une goutte au centre et je chauffais beaucoup sous occt.
n°2274973
kiicno
Posté le 10-02-2013 à 14:26:59  profilanswer
Moi j'en ai mis un gros tas, j'ai meme du un peu essuyé Mdr
Au final le montage s'est passé sans encombre, un peu long mais pas de soucis particulier :)
Ouai niveau perf et bruit il est vraiment pas ouf, mais pour le prix (destocker pour nous ^^) faut pas trop lui en demander xD
Au passage tu as quoi comme température sur ton proco en iddle et en burn? (quel proco tu as?)
n°2275017
atoum
Posté le 10-02-2013 à 17:58:40  profilanswer
J'ai entre 32 et 35 en idle sur un 2500k.
Par contre en burn sous occt je n'arrive pas à stabiliser mon oc. Même à 4.2Ghz ça plante mais il faut dire aussi que j'ai juste mis un point de pate thermique au milieu du proco.
Mais comme j'ai déjà commandé un wb swiftech, des tuyaux en 10/16 et les embouts qui vont bien, j'attends de tout reçevoir pour tout remonter, je n'ai pas envie de remettre de la pâte maintenant.
n°2275024
kiicno
Posté le 10-02-2013 à 18:14:20  profilanswer
Tu me diras ce que ca donne avec le nouveau matos :)
n°2275984
atoum
Posté le 14-02-2013 à 20:28:40  profilanswer
Alors montage fini hier soir et 1ere tentative d'oc à la va-vite: proc à 4.5Ghz et V-core à 1.35 (je descendrai après pour affiner).
Résultat entre 32/36 degrés en idle et 53 max sur un des coeurs après 15 mins sous occt.
J'ai regardé vite fait la CG sous msi afterburner en lancant un jeu: 44 degrés max en pleine charge.
Pour mes échecs à 4.2Ghz avant de modofoer le matos je me suis rendu compte en démontant...que j'avais oublié de retirer le film transparent sur le wb cpu!!! :sweat:
Je te mettrai des photos demain pour que tu voies ce que ça donne avec les tuyaux blancs en 10/16.
n°2276025
kiicno
Posté le 15-02-2013 à 01:39:30  profilanswer
Okey super, merci du retour, et hate de voir tes toff :D
n°2276208
atoum
Posté le 15-02-2013 à 21:12:09  profilanswer
Plop.
Quelques photos.
Les cables sont encoreun peu en fouillis mais en tout cas je le préfère avec les tuyaux blancs.
Seule déception, ils sont réactifs auw uv mais avec 2 néons de 30cm l'effet se remarque à peine. Je vais devoir racheter quelques leds uv.
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/378161DSCN1316.jpg[/img]
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/952917DSCN1317.jpg[/img]
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/931616DSCN1318.jpg[/img]
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/978375DSCN1320.jpg[/img]
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/833304DSCN1321.jpg[/img]
n°2276359
kiicno
Posté le 16-02-2013 à 14:53:44  profilanswer
Tu as donc changer le waterblock cpu, les tuyaux, les embouts? C'est un 2ème radiateur que tu as en bas à droite?
Tu as wc ta cg aussi? :)
Niveau tempé avec ton nouveau matos ca donne quoi pour le cpu?
En tout cas j'avou que c'est c'est sympa en blanc :D
n°2278442
Meganico
Posté le 24-02-2013 à 18:12:12  profilanswer
J'ai également acheté ce boitier avec ce kit intégré.
Je débute aussi en watercooling et je ne voulais pas dépenser une fortune, donc pour débuter ça me va très bien.
J'ai un I5 2500K, je ne l'ai pas encore oc mais actuellement je suis en idle à 28°, je n'ai fais aucun test sous occt pour le moment, je verrai ça plus tard.
Pour le moment j'en suis satisfait, par contre j'ai comme un ronronnement grave dans la tour, je n'ai pas encore ouvert le boitier, ça ne semble pas venir de la pompe, peut-être un des ventilos du radiateur. Ma principale déception provient du fait qu'il n'y ai pas d'emplacement SSD dans un des racks. Ils ont ajouté un adaptateur pour la baie 5 1/4 mais étant donné que je n'ai plus de place, je suis obligé de le posé simplement dans un des racks, c'est vraiment moyen  :(
Sinon une question. Les tuyaux livrés dans ce kit sont de quelle dimension ? du 10/13 ?
Message édité par Meganico le 24-02-2013 à 18:21:27
n°2279362
managewill
Posté le 28-02-2013 à 08:22:33  profilanswer
tu peu visser ton ssd sur le rack dd en plasique bleu , il y a des trous prevus a cet effet
n°2280529
Meganico
Posté le 05-03-2013 à 17:23:02  profilanswer
ah ok merci.
Je vais regarder ça.
Help Poncage et apres? cooler master hyper 212 evo montage antec NSK 4400 II B
[HELP] Processeur instable en jeuBruit Thermaltake Chaser mk-i lcs pompe 850gt
[HELP] Stabilisation Phenom 965BE OC (3.7ghz)HELP : Watercooling
Besoin d'aide montageHELP Hauteur ventirad c'est à partir d'où ?
Help : G43 et mode éco
Plus de sujets relatifs à : [Help] montage d'un wc Bigwater 850gt de chez Thermaltake
