2880 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide mise a jour watercooling
n°1947898
Mat4Korps
Posté le 02-11-2009 à 14:20:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide pour réactualiser mon watercooling en vu d'un i7-860
Actuellement, je tourne sur un P4  avec : Eheim 1046 - > 1A-SL3 -> 1A-NB -> 1A-VGA -> BIX2
J'aimerais changé de pompe sachant que j'ai celle ci en stock ( http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html ) mais elle est trop bruyante et ma bousillé mon 1A-HV4. Je penches donc pour le modèle 10 W
 ( http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html )
le joint doit il être changé ( http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7590.html )
et le boitier d'insonorisation : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6658.html
Le WB CPU ( pas de top plexi ) : Si je dois réellement abandonné mon SL3, j'avais pensé a du EK mais quelle est la différences entre les 3
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7044.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8269.html
Le WB carte mère : Je n'en ai pas trouvé pour une P7P55D mais est ce vraiment nécessaire ?
WB GPU  ( une 4890 ou supérieur): Y a t il une obligation de prendre un bloc complet ? un bloc gpu + dissipateur sur mémoire n'est il pas possible ?
Radiateur : un 360 (ou 240 + 120 ) un fin et efficace a faible ventilation : ??
réservoir : un cape ( http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5821.html ) ou un EK ( http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7085.html ) avec la plaque anti-cyclone ( http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7641.html ), et le tout avec un filiport
un rhéobus : scythe ( http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7941.html ) ou 2 scythe ( http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7870.html )
Mon budget est de 1000€ avec la config, ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6129_1.htm ) et la carte graphique sera watercoolé 6 mois après l'achat.
Voilà, j'attends vos avis avec impatience  :jap:
Message édité par Mat4Korps le 04-11-2009 à 22:58:46
n°1948306
Mat4Korps
Posté le 03-11-2009 à 15:02:08  profilanswer
... un avis  :cry: ?
Message édité par Mat4Korps le 03-11-2009 à 15:02:26
n°1948310
juan1972
Posté le 03-11-2009 à 15:08:08  profilanswer
je te conseil de prendre ça,car tu a le reservoir,la plaque ani-cyclone et le top pour la pompe,3 en 1,de plus la plaque que tu veux prendre est faite pour les reservoir EK et celui que tu montre n'en est pas un
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
Message édité par juan1972 le 03-11-2009 à 15:08:42
n°1948314
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 03-11-2009 à 15:17:23  profilanswer
-  Pourquoi changer le joint de la pompe ?
-  Pourquoi ne pas lui mettre un top ?
- Il n'est pas utile de la mettre dans un caisson, une fois posé sur un bout de mousse elle est inaudible
Pas grande différence entre les blocs - les deux derniers c'est juste la finition qui diffère ( aspect nickel ou cuivre ( les deux ayant une âme en cuivre ))
Pas obligé de WC la mobale
WB GPU : oui de préférence sur les ATI car les VRM ont tendance à chauffer grave - sinon il faut laisser un rad sur les VRM et les ventiler.
Rad : un 360 minimum si tu compte o/c Genre DocPro/Magicool/XSPC RS
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1948853
Mat4Korps
Posté le 04-11-2009 à 22:56:23  profilanswer
Merci Juan1972 mais je penches pour un réservoir séparé , et j'avais merdé sur le lien pour le EK  :sweat:
Merci cubensia, je savais pas trop si je devais changer le joint, donc je l'ai mis au cas où, le top j'en ai deja un je vais voir pour le réutiliser et je vais supprimer alors le caisson d'insono, elle est vraiment moins bruyante qu'une eheim ?
Pour les bloc, le supreme est mieux par rapport au 2 autres ?
Pour la carte graphique, Cela pourrait suffire ?  http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
Pour le rad, je vais continuer à regarder.
édit du 1er message
Message édité par Mat4Korps le 04-11-2009 à 22:57:57
n°1949842
Mat4Korps
Posté le 07-11-2009 à 15:20:27  profilanswer
Bon, je viens de modder ma laing 18w en 10w  :sol:
... et bien je vois, ou plutôt j'entend pas de réel différence,  :heink:
J'ai même essayé les 2 configuration possible pour le retour de l'eau, soit ca fait un cyclone dans le reservoir, soit des bulles et la pompe n'est pas plus silencieuse.
Cela peut-il provenir d'un manque de charge du circuit (j'ai fait les essai avec un unique wb) ? Ou bien, j'ai merdé sur le mod  :cry:
Message édité par Mat4Korps le 07-11-2009 à 15:21:17
n°1950251
Mat4Korps
Posté le 08-11-2009 à 19:06:51  profilanswer
Je me pose la question du changement de mon WB ?
Les WBs sont mieux ? mieux optimisé pour les 2 voir 4 cores ?
n°1950739
Mat4Korps
Posté le 09-11-2009 à 22:41:29  profilanswer
Expérience aujourd'hui, suppression du réservoir de la laing, branchement sur mon circuit actuel ( 1a-sl3, 1a-nb, 1a-vga, bix2, cape10) et raccordement sur rhéobus et bien  .... silence .  :ouch:
Je vais la laisser en test pour le moment, mais c'est bien parti pour que cela m'évite l'achat d'une nouvelle. :bounce:
Message édité par Mat4Korps le 09-11-2009 à 22:42:13
Choix pour watercooling intégré NZXT Rogueaide cfg watercooling
Besoin d'aide pour install d'un ventilo 80mm.besoin d aide
Watercooling : tout bon ou pas ?cosmos 1100 watercooling blue
Watercooling, de la Théorie à la PratiqueAide pour achat de Watercooling Pour Cpu: +- 100€
[Mise à jour] 1er Watercooling - Tour Stacker 831 - EVGA X58
Plus de sujets relatifs à : Aide mise a jour watercooling
Hit-Parade
