1709 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  mesures trous cm AM4 pour fix wc diy ?
n°2460937
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 30-03-2017 à 03:31:11  profilanswer
bon, voila je cherche les cotes/mesures des trous de montage du socket am4 dans la cm pour me fabriquer une fix maison en vue de recycler mon vieux matos wc sur ma possible future config ryzen.
quelqu'un aurait ça sous le coude ?
n°2461016
P4Mast_
Posté le 30-03-2017 à 18:41:06  profilanswer
54mm x 90mm
n°2461021
albertdici​95
Posté le 30-03-2017 à 19:19:41  profilanswer
n°2461043
kaiser47
Posté le 30-03-2017 à 23:02:01  profilanswer
merci bien
bah en s’appliquant y'a pas de raisons, je viens de passer quasi 10 ans avec déjà une fix maison socket 775 pour mon vénérable 1Acooling sl2 sur mon c2duoe8400 ;)
n°2467443
kaiser47
Posté le 27-06-2017 à 23:46:31  profilanswer
petit up pour ceux que ça interesserait :
ma fix AM4 quasiment finie pour mon vénérable 1acooling sl2
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_422860IMG20170626174306.jpg   https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_210741IMG20170619232420.jpg   https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_782085IMG20170619232500.jpg
 bon, si les trous de fix sont nickel, je me suis un peu crouté sur la dimension du wb. au lieu d'ouvrir ma tour et de vérifier les mesures, j'ai connement fait confiance à une fiche technique sur le net qui le décrivait rectangle et pas carré. résultat 2 millimètres à combler avec les 2 inserts plastique de chaque coté. dommage le centrage était presque parfait.
la plaque est surélevée de la cm par des rondelles de 1cm en tuyau de gaz.
accessoirement je remet une photo de ma fix maison pour le mm block sur socket 775 :
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_725309IMG20170626174135.jpg
la nouvelle fix aura le mm système de serrage/pression, ça a fait le taff sans souci pendant +10 ans ça va continuer.
enfin, si je repasse sous liquide parce que franchement mon nouveau ryzen 1700, de base est super silencieux. quand les soucis de ram auront disparu je verrai mieux la chauffe en situation d'oc mais pour l'instant , pas vraiment besoin, ça roxxe en silence!
n°2467577
P4Mast_
Posté le 29-06-2017 à 13:11:13  profilanswer
Merci pour ce retour.
n°2467616
albertdici​95
Posté le 29-06-2017 à 20:35:27  profilanswer
Félicitations pour cette adaptation. C'est parfait! enfin le watercooling ne coûte pas un bras en changeant de config.
[Test] NZXT Kraken X31 - Closed Watercooling - mesures temperaturesVentilateur intake derrière trous dans le boîtier : viable ?
Alim "X-650" ou alternative ??? Mesure des vraies consos de configs !Quelles mesures pour rendre cette config + silencieuse?
ventilo , qu'elle taille par rapport au trous de fixationcomment securiser un SI-97 en utilisant les trous autour du socket?
petite question a propos des mesures du bruit....mesures de température
Comment faire les trous pour les cartes pci et agp sur une tour plexi?garder les mesures...
Plus de sujets relatifs à : mesures trous cm AM4 pour fix wc diy ?
