2814 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  quel materiel choisir pour mon pc
n°1727100
petrusque
Posté le 28-03-2008 à 14:31:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Actuellement voilà ma config :
- Asus maximus rep of gamer
- Intel core 2 duo quad Q 6600
- Alim antec 1000 W
- 2 GO ram Kingston DDR 2 en dual
- 150 et 320 go western 7200 trs/min
- 8800 GTX 768 mo
- Boitier Antec P180 B
- 2 lecteurs graveurs DVD ,LG
J'ai un grand nombre de ventilos dans mon pc et ça fait pas mal de bruit et sutout ça chauffe à mort.
Je voudrai investir dans un watercooling. J'ai un budjet de 210 € environ.
C le premier alors j'aimerai avoir des explications et quelques aides
- Que pensez vous de ce matériel ( rapport qualité/prix, fiabilité, ... ) ? Sinon quel matériel choisir ?
- Où l'acheter ?
- Comment agencer les composants ?
- Le waterblock de la carte mère (asus maximus) refroidit il correctement le pross et la carte mère ?
Pompe :  Eheim 1048
Radiateur : Watercool HTF3 (triple)
Reservoir AGB 1.1 pour pompe Eheim
Liquide : Coolteck Extreme Bleu
3 ventilos pour le radiateur : Aerocool 120 mm Fan turbine 2000
Pour la tuyauterie je ne sais pas quoi choisir comme diamètre sachant que je vais peut etre rapidement ajouter un Waterblock pour la GPU, et là aussi je ne sais pas trops quoi prendre.
Voilà
J'espère que vous pourrez m'aider
n°1728395
souriya_df
CM Stacker powaaa!!!!
Posté le 31-03-2008 à 15:50:13  profilanswer
Salut, j'suis désolé je m'y connait pas du tout en watercooling. :sweat:
As tu pensé a upgrader les ventirad CPU et GPU ainsi que les ventilateurs de ton boitier? :??:
Les ventirads récent sont tres performant et sont silencieux. De plus leur prix sont résonnables.
Pour 210 € tu as largement assez pour avoir le top du refroidissement en aircooling.
A+
n°1728476
petrusque
Posté le 31-03-2008 à 18:33:38  profilanswer
J'y ai bien pensé mais je suis déja limite, j'ai 3 ventilos de 120 mm + 1 de 90 mm + un ventirad + un ventilo de carte graph + le ventilo de la carte mère + pour aider à refroidir les chaude journée ( + de 20 °c ext ) un extracteur d'ai en 120 mm  à l'envers qui souffle l'équivalent de ce que souffle un ventilo  :pt1cable: .
Juste seul mon pc en le laissant tourner 2 heures chauffe de 5 °c une chambre de 20m2
Le problème c que tout ça fait pas mal de bruit et chauffe rapidment et surtout s'encrasse très vite , c pour ça que je voudrait passer au water cooling
Sinon j'ai vu le système vapochill mais ça a l'air chère et surtout je ne sais pas trops c que ça va refroidir.
Mon pb c ma carte graph qui est au repos aux alentours de 60° et quand je tire un peu dessus elle monte facile à 70 °
Je voudrait donc refrodir ce radiateur et en plus profiter du water block de ma carte mère ( dont je ne sais pas trops ce qu'il refroidit ).
n°1728523
souriya_df
Posté le 31-03-2008 à 19:32:14  profilanswer
DSL j'insiste encore pendant que personne ne vient te conseiller sur le watercooling  :ange:
pour le refroidissement en aircooling:
-pour le CPU je pensait un ventirad de type tour comme scythe mugen,cooler master gminii, thermalright ultra 120 ou noctua, bref un truc dans le meme genre.
-pour le GPU un ventirad comme un arctic cooling accelero S1 ou un accelero xtreme ferait l'affaire et sont tres performant
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5300_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1292_1.htm
Avec un accelero xtreme les temp d'une GTX sont de 35°(idle) et 51°(full) d'apres le topic
En mettant des bons ventirad et ventilateur tu va faire baisser la température du proc et de la carte graph et donc la temp a l'interieur du boitier
n°1728539
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 31-03-2008 à 19:46:27  profilanswer
donnes nous ton budjet pour commencer !
n°1728555
souriya_df
Posté le 31-03-2008 à 20:02:55  profilanswer
petrusque a écrit :
Bonjour à tous,
- Alim antec 1000 W
- 8800 GTX 768 mo
- Où l'acheter ?
Pompe :  Eheim 1048
Voilà
[:ab614]
n°1728789
petrusque
Posté le 01-04-2008 à 11:18:28  profilanswer
j'ai deja précisé que j'avais environ 200 € tout compris
le seul truc que je voudrai préciser c que je voudrai essayer de trouver un montage sans avoir à percer en plus mon boitier . pour passer les tuyaux j'ai 2 trous d'origine.
n°1728796
petrusque
Posté le 01-04-2008 à 11:27:13  profilanswer
merci souriya pour les infos mais le pb c'est que si je monter le systeme Artic cooling Accelero extreme je perd ma garantie, hors ma carte graph a moins de 3 mois donc c pas envisageable. Pour le second il ne pourra pas rentrer dans mon boitier
précisions : Temps sans rien faire de particulier et avec boitier ouvert ou fermé ( ça change rien )
CPU : 30°c
coeur 1 : 40 °c
coeur 2 : 42°c
coeur 3 : 45°c
coeur 4 : 35°c
GPU 59 °c
n°1728797
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 01-04-2008 à 11:40:29  profilanswer
Prends toi un kit Swiftech , c'est top est c'est dans ton budget
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] c6b525fcb9
ou celui là
Tu pourra lui rajoute un bloc GPU sans soucis
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1728834
Wils
Posté le 01-04-2008 à 12:53:06  profilanswer
Salut !
pour ton budjet tu peux avoir ça:
- Nexxxos XP
- Rad 240 (si cpu seul) 360 (si cpu+gpu)
- Laing DDC 1T + top
- réservoir de ton choix
- raccord à coiffe 8/10 mm + tuyau souple 8/10 mm
n°1730269
petrusque
Posté le 04-04-2008 à 12:18:40  profilanswer
merci à tous
savez vous comment je peux fixer mon radiateur sans avoir à faire des trous dans mon boitier pk je ne veux pas l'abimer.
n°1730271
petrusque
Posté le 04-04-2008 à 12:20:48  profilanswer
mon pb c que je ne veux pas acheter un kit complet pk avec ma carte mère il y a un waterblock integré , deuxièmement , mon pros est il compatible avec ces kits
n°1730278
Wils
Posté le 04-04-2008 à 12:46:54  profilanswer
pour le rad tu n'a qu'a le poser sur le top boitier avec des entretoises pour le surélever un peu
pour ton wb de ta cm vérifie bien qu'il soit compatible avec le diametre du tuyau que tu compte utiliser
n°1730802
petrusque
Posté le 05-04-2008 à 18:45:37  profilanswer
ok merci a tous pour votre aide.
Quand j'aurai fini j'essayerai de mettre des photos du résultat
Quel ventirad compact efficace choisir pour AMD Athlon 64X2 3800+?Choisir et overclock de RAM
Circuit // 8800gt, que choisirQuel ventilateur 80mm choisir?
[Premier Kit Watercooling] Que choisir ?[Résolu] Quel système de refroidissement choisir ?
Conseil matériel pour O/C et budget pas trop importantQuelle mobo choisir entre les modèles abit & dfi pour 1 opty 175 s939?
Aide pour choisir entre 2 ventiradQUEL materiel choisir ?
Plus de sujets relatifs à : quel materiel choisir pour mon pc
