1557 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  passage LPDC à HPDC sans (trop) de pertes de performance : que choisir
n°1186053
vinc35
Posté le 25-01-2005 à 20:28:36  profilanswer
Bonjour a tous, je suis actuellement equipé comme suis pour le watercooling :
watercase en bois avec :
Radiateur de Corsa ventilé par un papst 12cm + Jupe
Airtrap Rebelbiker
Pompe MPC 600
Bloc CPU HM sur base d'un LRWW
Bloc Carte Video Derf V1
Les perfs sont assez bonnes (barton 2600M a 2600Mhz pour 1.7V) je suis a 40° grand maxi dans les jeux  :)
CEPENDANT, c'est pas tres silencieux  :-/ , surtout a cause de la MPC 600 et surtout, c'est tres tres chiant d'avoir la watercase a coté, de devoir debrancher, brancher, ...
de plus, ayant des raccords cannelés (tuyau de 12int oblige), j'ai assez peur des fuites (j'ai retrouvé un tuyau en train de partir de l'embout  :-/ )
Je voulais donc dans un premier temps integrer tout ca dans le boitier et eventuellement passer au HPDC, si cela me permet de mieux integrer le WC dans le boitier et d'utiliser des raccords a coiffes ou rapides
J'ai un boitier ANTEC 1080
J'ai donc besoin de conseils pour savoir quoi garder et quoi racheter, comment l'integrer (je ne veux pas que ca se voit de l'exterieur, donc exit les decoupes sur le dessus ou dans la facade)
Merci beaucoup
Message édité par vinc35 le 25-01-2005 à 20:29:32
n°1186633
ben1999
Casual Geek
Posté le 26-01-2005 à 13:53:57  profilanswer
Avec ta tour tu peux faire ça pour le radiateur :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
(je mets les nouvelles photos ce soir (aggrandissement des blowhole arriere, fixation pompe, mousse etc ...)
Ben1999 - Voitures collaborateurs PSA
n°1191766
Boulet_Man
Posté le 01-02-2005 à 18:35:19  profilanswer
:p
LPDC=HPDC les 2 ont les mêmes performancesP5AD2-E Premium performance en dessous de la norme !
probleme de performance en o/cdifference de performance par defaut de la 9800pro avec r350 et autre
Quel rheobus choisir ???waterblock lpdc pour socket LGA775
conseils pour choisir le bon kit...Quel système choisir
quel watercooling complet choisir?
Plus de sujets relatifs à : passage LPDC à HPDC sans (trop) de pertes de performance : que choisir
