Reprise du message précédent : En parlant de nettoyage, j'ai laissé tremper un wb dans du vinaigre, quand je le sort il est tout beau tout propre, mais très rapidement il reprend une couleur verte en certain endroit ( à l'interieur en fait ) quand je le laisse à l'air...
Mais que ce passe-t-il ? ( avec l'accent japonais )
Ok merci et je fais ça avec la pompe éteinte nan ? Mais dans un sens même si il y a la gravité je vois mal tout le liquide sortir sans une force exercée sur lui ! Je ne pense pas tout nettoyer, je veut simplement changer le liquide, car celui commence a être crade et je dois notamment y ajouter du colorant réactif UV !!! Par contre jusqu'ici je travaillais avec uniquement de l'eau déminéralisé mais apparemment vous seriez pr l'ajout d'un peu de LDR, et concernant le colorant UV, un mélange eau démi + LDR + Colorant est t'il envisageable ???
Bye et merci pour les conseils !!!
Deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 15-09-2004 à 14:05:15
Oui, c'est ce que j'ai. LDR à 50% avec de l'eau déminéralisé + additif réactif aux UV.
Normalement ca devrait couler tout seul, mais sinon tu prépare un bac avec de l'eau distillée ou ton mélange, et tu purge le circuit depuis ce bac, pompe allumée, ca fait un peu genre une dialise
Wild-Skunk
All you base are belong to us.
Posté le 15-09-2004 à 17:13:57
salut all jsuis nouveau dans le water cooling et je cherche a en faire un maison mais jai un probleme pour le choix de la pompe alors si quelqu'un peut m'aider aller voir sa : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0759-1.htm thx a l'avance.
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 13-02-2008 à 10:35:39
Bonjour tlm !
C'etait pour savoir qu'elle couleur rendait ce produit...c'est marqué reactif UV noir,mais savoir si il parle de la lumiere qui le rend reactif ou la couleur du produit ...Sur le flacon ,et on le voit sur la foto, c'est marké black.
il est noir ( enfin plutôt violet très foncé )
et avec les UV, ça fait bleu mais pas très fluo, comme du LDR bleu tout simple...
donc à moins de jouer à "jour-nuit-jour-nuit' , autant prendre du liquide bleu tout con ça fera pareil
Posté le 13-02-2008 à 10:53:54
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 13-02-2008 à 10:56:15
oui c'est sur La ti suite J'ai le produit d'origine gygabyte...donc non reactif ..ya juste les toyaux,et j'hesite a melangé avec un likide traceur...pour 11 E la bouteille je vais pas me ruiner
j'ai eu du F1UV bleu, et du F1UV noir , les 2 sont bien
en plus ça peut se permettre de fuir et inonder le PC sans que ça crame ( j'ai eu une carte son et réseau noyées, ça marchait toujours malgré la flaque dessus )
Laisse le Feser-One tourner dans ton circuit pendant un mois.
Quand il se sera chargé en ions, refait le test. Tu verra le résultat
Message édité par Camus932 le 13-02-2008 à 14:02:04
