Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[MoD - X] By Lanimal WC Stacker 832 Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [MoD - X] By Lanimal WC Stacker 832 |
lanimal2 Eirik Raude, is not. | Salut les Gayz Enfin je me décide à faire un topic pour une sorte de "Mod" j'appellerais plutôt ça une extégration L'idée, ma chambre est minuscule 12m² c'est de loin la pièces où il fait le plus chaud, donc le watercooling est dans la cuisine, deux tuyaux passe à travers le mur et rentre dans mon pc. Mon précédent Wc avait tenu 8 mois, j'ai du le couper vers Mars : ma carte mère était tomber en panne. Je monte les réservoirs, pompes, radiateur, alim sur un petit chariots, j'envisage de commander le matos que je n'ai pas déjà le 20 juillet, date de mon anniversaire. Premier challenge, le chariot étant à coté du frigo il faut absolument que je trouve un système de plaque avec de la mousse pour empêcher la chaleur d'aller vers le frigo, (ça avait achever l'ancien)
Message édité par lanimal2 le 17-07-2009 à 22:24:31 --------------- Ultima Ratio Regum | Last Call | |
Publicité | Posté le 05-07-2009 à 15:52:27 ![]() ![]()
lanimal2 Eirik Raude, is not. | Matos que je compte utiliser :
Message édité par lanimal2 le 05-07-2009 à 15:53:26 --------------- Ultima Ratio Regum | Last Call | |
lanimal2 Eirik Raude, is not. | Réserver --------------- Ultima Ratio Regum | Last Call | |
julienberthier Si ça marche, touches y pas :o |
--------------- ACH-VDS perso / Feed perso / ACH-VDS Bourguignon / Blabla Bourguignon |
lanimal2 Eirik Raude, is not. | le 360 rentre pas dans la cage, et les rads que j'ai choisis peuvent dissipé chacun 700 watts une fois ventilés --------------- Ultima Ratio Regum | Last Call | |
lanimal2 Eirik Raude, is not. | Bin c'est du koolance quand même --------------- Ultima Ratio Regum | Last Call | |
lanimal2 Eirik Raude, is not. | Ça commence à devenir inquiétant, aurais je sous estimé le dégagement thermique de la bête ? --------------- Ultima Ratio Regum | Last Call | |
w00t w00t Vis ta vie au jour le jour ;) | Salut ! Je vends un WB switech stealth v2 (pour 8800GTS & GTX), je m'en suis jamais servi car je suis en air, je te le fais a 45€ IN si tu veux (neuf ~80€ Exemple) Tiens moi au jus et bonne chance pour ton MOD ! Message édité par w00t w00t le 17-07-2009 à 19:37:38 --------------- | Intel i7 2600K @ 4,70Ghz - 8GB G.Skill RipjawsX @ 1066Mhz - nVIDIA GeForce GTX 680 @ 1300/1702Mhz | |
Message édité par lanimal2 le 17-07-2009 à 19:42:39 --------------- Ultima Ratio Regum | Last Call | |
justbam All Your Base Are Belong To Us | Drapal !
--------------- Twitter Galerie [VDS] Sonim XP3 Quest Pro |
ripper0306 ex S2000 99' / now 135i 08' | vcore ? parce que stock mon rx240 tient tranquillou mon g0 Message édité par ripper0306 le 17-07-2009 à 21:06:07 --------------- Mon Feedback - Mes Ventes - IWH - S2K Nudist Meet II - j'ai du skill, ca épate les putes. |
Rosco | Mais t'es toujours en aircooling ou pas en disant que t'es à 87 °C ? Si oui, ne pas tenir compte de ce qui est dit par la suite, car je fais comme si le WC est monté. Avec le radbox, il ne faut pas s'attendre à un miracle non plus surtout si c'est du OCCT qui est utilisé en burn par exemple... Déjà, mesure la T° de ta flotte et celle de l'air près des radiateurs pour avoir une idée de leur efficacité (ventilation faible ou forte ?). Si elle est faible, il suffit de passer à fond pour voir si ça améliore beaucoup les choses ou pas déjà. Deuxième point, ce n'est pas précisé, mais l'IHS est-il poli ? Car un IHS foireux, comme c'est souvent le cas, et c'est potentiellement plus de 10 °C de perdus suivant le WB ou le rad installé dessus... Veiller à se que la fix soit bien mise, sait-on jamais. Vérifier que le débit est correct (avec ton histoire de nourrice double pour compliquer ton circuit et qui ne me plaisait pas, on ne sait jamais). Pour les 700 W de dissipation, c'est tout à fait possible sans aucun souci, il suffit d'avoir un écart eau-air de l'ordre de 20 °C ici avec une ventilation "normale" en 12 V et on les obtient facilement les 700 W. J'avais déjà demandé des infos à Koolance sur leurs valeurs car ils aiment bien mettre des gros chiffres pour attirer les pigeons et il m'avait dit leur protocole. Je n'ai plus les détails en tête avec leur die simulé, mais bon c'était des conditions de températures que vous ne voudriez pas tellement, c'est une sorte de maximum pour avoir un truc +/- potable (du genre le maxi possible en atteignant la Tjmax)... Et si on augmente encore cet écart, on a + de 2 kW sans problème si on veut, mais ça n'a pas d'intérêt puisque l'eau doit être très chaude, le tout avec une bonne ventilation. La quantité de chaleur dissipée maximale n'est pas le problème, le point important c'est que le rad soit le + efficace possible pour en dissiper autant que possible à basse ventilation notamment, ce qui intéresse le + les gens en général. Sinon tu mets tout ce que t'as en série en enlevant tout le côté bling-bling, ça permettra d'utiliser la partie rad au maximum de ses possibilités (équivalent d'un quadruple) quand le CPU tourne et que le GPU se tourne les pouces par exemple ou inversement. Message édité par Rosco le 17-07-2009 à 22:00:21 --------------- Cooling-Masters |
Rosco | Oui tout à la queue leu leu, les rads serviront au maxi pour l'ensemble. Par exemple, dans tes deux boucles séparées, si ton CPU bosse à fond dans la 1ère boucle et que ton GPU dans la 2ème boucle ne fait rien, alors ce deuxième rad est "sous-utilisé" tandis que le premier reçoit beaucoup de chaleur. Si on mutualise tout dans une même boucle, la chaleur issue du CPU serait répartie sur les 2 rads, donc + efficace globalement. Le débit avec 2 Laing en série ne sera pas un souci, 4 WB c'est pas la mort. Mais vu que tu voulais compliquer ton circuit pour faire un peu de bling-bling par la même occasion, ce n'est pas une option que tu retiendrais Message édité par Rosco le 17-07-2009 à 22:09:43 --------------- Cooling-Masters |
Enfaite je setise, donc GPU et CPU sont en FUll H24, du coup je suis obligé de faire deux boucles ? Je pense avoir compris que pour tiré partie de ces rads il faut que l'eau qui passe dedans soit très chaude Message édité par lanimal2 le 17-07-2009 à 22:11:48 --------------- Ultima Ratio Regum | Last Call | |
Rosco | Si c'est du Full 24/24, 2 boucles ou une boucle reviendront pratiquement au même ici, car les 2 rads feront face à une puissance à peu près équivalente, donc qu'ils soient chacun de leur côté ou ensemble, ça ne change pas grand-chose (en série, le 1er rad dissiperait un peu + que le second car l'écart eau-air serait un peu + élevé, mais bon...). Message édité par Rosco le 17-07-2009 à 22:17:44 --------------- Cooling-Masters |
lanimal2 Eirik Raude, is not. | Je me complique la vie juste pour avoir deux circuit de couleurs différentes... Alors qu'en faite en faisant un seul circuit j'utiliserais une seul pompe, un seul rad... Message édité par lanimal2 le 17-07-2009 à 22:19:50 --------------- Ultima Ratio Regum | Last Call | |
Rosco |
Rosco | Mais là t'as toujours 2 boucles. Si tu laisses 1 seul rad 240 sur ta boucle bleue, les perfs ne vont pas être terribles (à moins de ventiler fort si ça ne te pose pas de problème). SI tu mets les 2 rads 240 sur la boucle bleue, tu mets quoi sur la rouge ? EDIT : Ah non tu as 2 retours en rouge vers une même boucle. Compliqué je trouve. Message édité par Rosco le 17-07-2009 à 22:39:43 --------------- Cooling-Masters |
lanimal2 Eirik Raude, is not. | ça marche toujours si je fais comme ça ou du coup ça marche moins bien --------------- Ultima Ratio Regum | Last Call | |
Rosco | Bah tu parallélises sur 3 WB en entrée, donc le débit sera réduit pas mal dans chacun des WB. En série, il y en aurait assurément +. Ou alors mettre CPU et GPU en série et le reste des WB en série aussi, le tout parallélisé. Ca ne ferait que 2 branches en espérant que la branche chipset+dur en reçoive un peu moins (quitte à mettre une restriction volontaire sur cette branche pour favoriser le CPU+GPU). Message édité par Rosco le 17-07-2009 à 22:44:10 --------------- Cooling-Masters |
lanimal2 Eirik Raude, is not. | Humm si tu peux me faire un petit schéma par ce que je te suis plus du tout --------------- Ultima Ratio Regum | Last Call | |
Rosco | CPU+GPU d'un côté et le reste de l'autre côté, 2 circuit en // sur ta nourrice. --------------- Cooling-Masters |
lanimal2 Eirik Raude, is not. | |______> GPU + CPU
Rosco | Oui en faisant en sorte que la boucle hdd+chip ne voit passer pas trop de débit inutilement par exemple. --------------- Cooling-Masters |
lanimal2 Eirik Raude, is not. | Han, oui je vais faire un autre schéma pour voir ce que ça donne, mais je vois pas comment je pourrais "réduire le débit" sur cette branche. Évidemment, les deux sorties en rouge ne re rentre pas dans la nourrice Message édité par lanimal2 le 17-07-2009 à 23:13:42 --------------- Ultima Ratio Regum | Last Call | |
Yoyo_5 Encore plus fan qu'avant...! ♥ | Pour réduire le débit, prends des embouts en 6mm voire moins. --------------- [VDS]ASUS Eeepad Transformer TF101 + Housse => 250€ <-> Trésorier du PiseptO |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
[MoD - X] By Lanimal WC Stacker 832| Sujets relatifs | |
| boitier watercooling stacker 831 | [MOD] Acer vieu boitier made in Carrefour |
| [Mise à jour] 1er Watercooling - Tour Stacker 831 - EVGA X58 | [MOD] NZXT Alpha revu par une blonde! ¤MAJ 07/02/10 : AM3 is here! |
| Au secours !!! Sapphire HD 44870 Vapor X :Over Temp Protection | Cherche WC Bj = 1800€ i7, SLI GTX275, El Diablo Advance |
| Quel boitier WC 240 + 360 | [Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010 |
| WC budget serré CPU + Chipset | [MOD] Black on Black |
| Plus de sujets relatifs à : [MoD - X] By Lanimal WC Stacker 832 | |
