1066 connectés
laquelle des laing ?
n°1795881
stefi28
Posté le 19-09-2008 à 17:50:15  profilanswer
salut
j'hésite entre la :
DDC Ultra AGB 12 Volts Débit maximum : 600L/h donc la 18W
et la DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts Débit maximum : 420L/h
pour le peu d'euros entre les deux vous prendriez laquelle ??
c'est pour refroidir un cpu et une 4870X2 sur un rad triple et double en silence et efficacité
merci a vous A++
n°1795883
DrDooM
Posté le 19-09-2008 à 17:58:16  profilanswer
celle avec le plus de débit forcément
n°1795890
skyzo-appl​e
Posté le 19-09-2008 à 18:26:09  profilanswer
avec cpu + gpu(en plus une 4870X2) faut au min la DDC Ultra
n°1796050
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 20-09-2008 à 08:32:02  profilanswer
Nawak faut arrêter une peu les gens ... j'ai 7 blocs dans mon circuit et j'ai une laing que je passe via un interrupteur de 10W à 18W et..... çà ne change rien
Surtout en plus apporter une réponse comme çà sans connaitre les blocs et le circuit .
Enfin la classe quoi
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1796609
mice
Posté le 21-09-2008 à 19:26:17  profilanswer
+1 avec cub ...  :ange:
n°1799224
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 29-09-2008 à 19:06:03  profilanswer
La 10 W tourne depuis plus de deux ans et remplis correctement son taf.
La 18 W la remplacera quand elle montrera des signes de fatigue, pas avant.
Ca change rien, ou si peut.
En fait:
- Si config silencieuse -> Laing 10W
- Si blocs très restrictifs (pas vraiment le cas de la plupart des blocs commerciaux) -> Laing 18W
Message édité par teddy bear le 29-09-2008 à 19:08:41
sudo apt-get install vie-sociale
n°1803854
Titomtom57
Posté le 12-10-2008 à 20:30:07  profilanswer
Petite question question au sujet des laing DDC 10W, pensez vous que ce serez possible de mettre une deuxième pompe a un circuit watercooling genre....
pompe DDC 10W n°1 --> GPU --> CPU --> RAD 480 carré (8 ventilo dispo) --> DDC 10W n°2 --> Rad 240 --> rad 120 --> réservoir ???
Merci pour vos réponses
Ps: merci de préciser si c'est inutile...!!
Message édité par Titomtom57 le 12-10-2008 à 20:31:13
n°1803856
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-10-2008 à 20:35:24  profilanswer
Inutile.
Gigabyte France
n°1803859
Titomtom57
Posté le 12-10-2008 à 20:43:04  profilanswer
pourquoi...?
Dis moi que c'est parce qu'une seule pompe suffit...!!!! ;) ;) ;)
Message édité par Titomtom57 le 12-10-2008 à 20:43:31
n°1803875
Titomtom57
Posté le 12-10-2008 à 21:15:17  profilanswer
Cubensia m'a répondu merci quand même...!!
Réguler une Laing 18w avec un LIS2, besoin d'aideLaing ddc 1+
Pompe laingQuelle Waterblock CPU pour une pompe Laing DDC-1T+ (relance des votes)
ma Laing fuit ... - help ^^Comment monter un top sur une pompe laing?
Utilité du connecteur FAN sur Laing Delphi DDC-1Laing et lpdc possible ?
Tous Mettre en Serie Avec LaingQue pompe ? 1 laing ou 2 - balaises en serie ? C'est pour le silence
Plus de sujets relatifs à : laquelle des laing ?
