2597 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mon integration après vos conseil Nouvelle modif(Photo)
n°1722527
darknes13
Core I7 8700K inside
Posté le 19-03-2008 à 08:55:28  profilanswer
Les photos de l'integration sont en fin de 1er page
j'ai quelques questions afin de mettre en place mon 1er Water
Ma config a watercooler :
Q6600
8800GT
Le matos choisi (si vous voyez une erreur n'hesitez pas):
WB Nexxxos XP v2 + raccords droit a coiffe 1/4 8/10
WB VGA Ybris K7 + raccords droit a coiffe 1/4 8/10
Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts + top plexi + raccords droit a coiffe 1/4 8/10
Reservoir laing
Rad triple + raccords droit a coiffe 1/4 8/10 + ventillo
tuyau + liquide + sonde
je pense faire le montage suivant:
Pompe -> nexxxos -> WB vga -> Rad -> reservoir -> retour pompe
1/ Combien de raccords coudé max je peux mettre ?
je voudrais en mettre 1entre le WB vga et le rad et 1 entre le rad et le reservoir (tous les autres seraient des raccords droit)
Si je vois d'autre questions je les rajouterai au fur et a mesure
Merci de votre aide
Message édité par darknes13 le 03-05-2008 à 11:31:01
n°1722539
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-03-2008 à 09:54:44  profilanswer
Avec une DDC pas trop de soucis pour mettre un ou deux coudes dans ton circuit çà ne va pas changer la face du monde.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1722542
darknes13
Posté le 19-03-2008 à 10:03:32  profilanswer
merci de ta reponse
sinon niveau matos rien qui choque ?
n°1722546
Cubensia
Posté le 19-03-2008 à 10:13:29  profilanswer
Non c'est courant et efficace pour du HPDC
Je suis pas fan des gadgets comme l'indicateur de flux qui casse le débit pour rien d'autant plus que la Laing peut être monitoré mais après c'est toi qui vois ;)
Pour le sens du montage il faut juste garder en tête que l'ordre des éléments n'a que peu d'importance ( si l'on exclu le reservoir que l'on place généralement avant la pompe )
Message édité par Cubensia le 19-03-2008 à 10:16:13
n°1722548
darknes13
Posté le 19-03-2008 à 10:16:31  profilanswer
voila le genre de detail qui me faut !!!
comment fait on pour la monitorer ?
n°1722560
Cubensia
Posté le 19-03-2008 à 10:34:01  profilanswer
Tu la branche su ta mobal via un 3pins classique
n°1722615
darknes13
Posté le 19-03-2008 à 11:33:22  profilanswer
ok merci
n°1723340
darknes13
Posté le 20-03-2008 à 18:44:33  profilanswer
comment puis-je donner un effet mirroir au waterblock ?
n°1723344
Cubensia
Posté le 20-03-2008 à 18:47:23  profilanswer
De l'huile de coude du P600 à P2000 et en avant
n°1723347
darknes13
Posté le 20-03-2008 à 18:52:23  profilanswer
je n'ai que du P800
ce n'est pas suffisant ?
n°1723356
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 20-03-2008 à 19:06:14  profilanswer
non malhereusement !
pour polir mon P4 et mon ventirad de ma deuxième config j'ai utilisé une plaque de marbre sur laquelle j'ai scotché les feuilles (P800 à p1200) mais le résultat est encore médiocre...
tu trouveras du papier a grain fin dans les magasion de fournitures auto (rayon carroserie) ou bien sur le net.
n°1723363
darknes13
Posté le 20-03-2008 à 19:16:18  profilanswer
ok le marbre je l'ai il me reste plus qu'a trouver du P1000et P2000
il y a des produit a appliquer pendant le pongage ou a sec ?
Euh je parle du ponçage Hein !!!!!!!!!!!
n°1723388
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 20-03-2008 à 19:49:02  profilanswer
plus que ça ! il faut monter par paliers de 200 pour avoir un bon rendu !
donc 1000, 1200, 1400 ... 2000
pour le produit non juste de l'eau
Message édité par benmohaa1945 le 20-03-2008 à 19:49:35
n°1723389
darknes13
Posté le 20-03-2008 à 19:50:13  profilanswer
ah oui ok
je vais faire ça
j'ai entendu parlé de patte diamenté pour la finition ?
n°1723399
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 20-03-2008 à 19:58:59  profilanswer
déja à l'eau ça le fais ! mais avec des pates à polir il parais que c'est pas mal
n°1723402
darknes13
Posté le 20-03-2008 à 20:00:06  profilanswer
ok merci des conseils
n°1725658
darknes13
Posté le 25-03-2008 à 13:49:44  profilanswer
Est ce qu'il y a un sens a respecter pour le montage du nexxxos Xp sur un Q6600 ?
n°1725722
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 25-03-2008 à 15:59:42  profilanswer
aucune idée !
mais Wils va sûrement pouvoir t'aider !
n°1725736
darknes13
Posté le 25-03-2008 à 16:34:23  profilanswer
aucune idée !
n°1726133
darknes13
Posté le 26-03-2008 à 11:56:45  profilanswer
n°1726137
bigbenze
Posté le 26-03-2008 à 12:08:09  profilanswer
si tu parle du nexxxos xp², il ya marqué sur le waterblock " in et out " tu peu pas te trompé.
Feed back / Ach-Vente
n°1726212
darknes13
Posté le 26-03-2008 à 13:52:42  profilanswer
oui ça je sais la question est mal formulée par rapport au zone chaude du proc le sens de circulation doit etre comment (et comment les q6600 sont fait ou est la zone la plus chaude ?)
n°1728819
Wils
Posté le 01-04-2008 à 12:24:55  profilanswer
"aucune idée !
mais Wils va sûrement pouvoir t'aider !"  :D
darknes13,
l'XP n'a pas de sens de circulation
le liquide passant par l'entrée "IN" arrive au centre, est propulsé dans les jets et vient s'acraser contre la base passe par les divers microcanaux pour etre ensuite évacuer du wb par la sortie "OUT"
apres si tu veux "homogénéiser" les temps des différent core que ton quad tu peut prendre un XP X2 highflow qui des jet qui recouvre plus de surface (moins localiser de l'XP "simple" )
pour le poncage, on peut s'arreter au P800 si tu ne trouve pas plus fin
pour obtenir de meilleur résultat et aller assez vite c'est de poncer en diminuant de grain
P400->P600->P800->P800+savon (méthode pour obtenir le meme résultat qu'un grain plus fin)
mais bon il y a le topic sur le poncage pour ça  :sarcastic:
"AquaGraFX 8800 GT"
tu compte prendre quoi comme wb gpu ?
n°1729259
darknes13
Posté le 02-04-2008 à 08:30:58  profilanswer
merci pour tes reponses
pour le WB VGA j'ai un Ybris K7 (bon ou mauvais choix?)
je posterai les photos de mon systéme watercoolé quand j'aurai l'occasion pour avoir votre avis
n°1729345
Wils
Posté le 02-04-2008 à 13:57:06  profilanswer
mon avis ne sera pas objectif car j'ai une dent contre les italiens  :whistle:
je préfere de loin l'américain Swiftech MCW60-R  :D
n°1729353
darknes13
Posté le 02-04-2008 à 14:21:04  profilanswer
Bon a part le fait que c'est italien qu'est ce qu'il vaut?
dans mon circuit rien de genant ?
n°1729684
darknes13
Posté le 03-04-2008 à 08:28:37  profilanswer
Voici enfin le resultat de mon integration:
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/03/img-0827153xh1g.jpg
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/03/img-082734zdriz.jpg
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/04/03/img-08275136t4p.jpg
n°1742144
darknes13
Posté le 03-05-2008 à 11:24:01  profilanswer
Aprés quelques modifs voila le resultat :
Changement des noctuas 1200 par des Sharkoon silent eagle 2000
ajout d'un rad doc pro 120 avec deux noctuas 1200 en push pull
baisse de température de 8° dans le circuit avec les ventillos au mini
Avant :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/03/img-110110h870i.jpg
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/03/img-110314ts616.jpg
Après :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/03/img-110450xqkr6.jpg
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/03/img-110602y6sjm.jpg
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/03/img-110637dt4r0.jpg
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/05/03/img-110811vkmhs.jpg
voilà , quand pensez-vous ??
n°1742194
Wils
Posté le 03-05-2008 à 13:17:11  profilanswer
install propre !
je pense que ton gain vient du fait d'avoir changer de ventilo
une question juste comme ça,
ça te sert à quoi des néons dans un boitier sans fenetre ?
n°1742195
darknes13
Posté le 03-05-2008 à 13:20:00  profilanswer
les nèons me servirons qund j'aurais découpé la porte et integrer une plaque de plexi.
je pense aussi que le gain vient surtout des ventillos
n°1743290
Wils
Posté le 05-05-2008 à 21:04:27  profilanswer
avec du plexi noir ça sera top !
n°1743494
darknes13
Posté le 06-05-2008 à 08:06:31  profilanswer
euh non pas du noir mais du fumé transluside
n°1743672
Wils
Posté le 06-05-2008 à 15:59:08  profilanswer
oui c'est sure qu'avec du "vrai" noir on ne voit plus rien au travers  :D
n°1743676
darknes13
Posté le 06-05-2008 à 16:19:58  profilanswer
:lol:  :lol:  ;)
n°1743692
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 06-05-2008 à 17:32:32  profilanswer
C'est juste avec le changement de ventilos (noctua>silent eagle) ou avec le rad 120 en push/pull ?
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1743702
darknes13
Posté le 06-05-2008 à 17:41:15  profilanswer
je sais pas trop je n'ai pas fais de test avec les silent eagle avant de rajouter le rad 120 en push pull
par contre la carte graphic elle a perdu 11° en full depuis le push pull  :love:  :love:
n°1744031
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 07-05-2008 à 11:57:19  profilanswer
Avant :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2 [...] 0h870i.jpg
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2 [...] 4ts616.jpg
Après :
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2 [...] 0xqkr6.jpg
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2 [...] 2y6sjm.jpg
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2 [...] 7dt4r0.jpg
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2 [...] 1vkmhs.jpg
Surtout entre 10h et midi  :jap:
Sinon joli travail, belle integration
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
n°1744071
darknes13
Posté le 07-05-2008 à 13:46:49  profilanswer
a pas compris  :??:  :??:
Intégration LPDC dans un Lian-Li PC-7B plus IIRhéobus - conseil et questions.
Conseil pour wc un cpuconseil pour Watercooler ma configue
Conseil Temperature 8500GT 256 ocWatercooler cette config...un conseil?!
Conseil d'experts recherchés! overclocking q6600 avec maximus formula[ TOPIC PHOTO ] Le pc le mieux rangé de HFR !
Modif de mon WC[conseil]Ventirad pour E6300
Plus de sujets relatifs à : Mon integration après vos conseil Nouvelle modif(Photo)
